= Мир MS Excel/Пакетное конвертирование doc в docx. апдейт для x64 - Мир MS Excel
ae485 Дата: Понедельник, 15.01.2018, 13:00 | Сообщение № 1
Работаю со скриптом из этой закрытой темы под x64 версией word2013, вылетает ошибка. см. скриншот.
подскажите что нужно докрутить?
К сообщению приложен файл: 8140940.gif (87.0 Kb)
СообщениеРаботаю со скриптом из этой закрытой темы под x64 версией word2013, вылетает ошибка. см. скриншот.
Автор - ae485
Дата добавления - 15.01.2018 в 13:00
sboy Дата: Понедельник, 15.01.2018, 17:47 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Нужно добавить в объявление функции PtrSafe
Declare PtrSafe Function
Яндекс: 410016850021169
СообщениеНужно добавить в объявление функции PtrSafe
Автор - sboy
Дата добавления - 15.01.2018 в 17:47
ae485 Дата: Понедельник, 15.01.2018, 19:06 | Сообщение № 3
Пофиксил. Теперь работает под x64.
Но пока неидеально. Старые файлы doc не удаляются, wr2file возвращает false почему-то.
К сообщению приложен файл: Doc-Docx_bulk_x.docm (37.6 Kb)
Сообщение отредактировал ae485 - Понедельник, 15.01.2018, 19:25
СообщениеПофиксил. Теперь работает под x64.
Автор - ae485
Дата добавления - 15.01.2018 в 19:06
krosav4ig Дата: Среда, 17.01.2018, 16:11 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
видимо, дело в LongPtr
Private Type FILETIME
    dwLowDateTime As Long
    dwHighDateTime As Long
End Type
Public Type FILETIMES
    CreationTime As FILETIME
    LastAccessTime As FILETIME
    LastWriteTime As FILETIME
End Type
Private Declare PtrSafe Function CreateFile _
    Lib "kernel32" _
    Alias "CreateFileA" ( _
        ByVal lpFileName As String, _
        ByVal dwDesiredAccess As Long, _
        ByVal dwShareMode As Long, _
        ByVal lpSecurityAttributes As Long, _
        ByVal dwCreationDisposition As Long, _
        ByVal dwFlagsAndAttributes As Long, _
        ByVal hTemplateFile As LongPtr _
    ) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function GetFileTime _
    Lib "kernel32" ( _
        ByVal hFile As LongPtr, _
        lpCreationTime As FILETIME, _
        lpLastAccessTime As FILETIME, _
        lpLastWriteTime As FILETIME _
    ) As Long
Private Declare PtrSafe Function SetFileTime Lib "kernel32" ( _
) As Long
Private Declare PtrSafe Function GetFileAttributes _
    Lib "kernel32.dll" _
    Alias "GetFileAttributesA" ( _
        ByVal lpFileName As String _
    ) As Long
Public Declare PtrSafe Function SetFileAttributes _
    Alias "SetFileAttributesA" ( _
        ByVal dwFileAttributes As Long _
    ) As Long
Private Declare PtrSafe Function CloseHandle _
    Lib "kernel32" ( _
        ByVal hObject As LongPtr _
    ) As Long
Private Declare PtrSafe Function GetLastError _
    Lib "kernel32" ( _
    ) As Long
Private Const _
    GENERIC_WRITE& = &H40000000, _
    GENERIC_READ& = &H80000000, _
    OPEN_EXISTING& = 3, _
    FILE_SHARE_READ& = &H1, _
    INVALID_HANDLE_VALUE& = -1, _
    zip$ = "c:\UsefulSoft\WinRAR\Rar.exe"
Public Function ReadFromfile(strFilePath, ByRef FT As FILETIMES, ByRef hFileAttr&, p1, ByRef p2 As Variant) As Boolean
    Dim hFile&
    'читаем встроенные свойства исходного файла
    With p1
        On Error Resume Next
        p2(1) = .Item(7): p2(2) = .Item(8)
        p2(3) = .Item(9): p2(4) = .Item(11)
        p2(5) = .Item(12): p2(6) = .Item(13)
        Err.Clear
    'создаем файловый дескриптор, указывающий на исходный файл
    hFile = CreateFile(strFilePath, GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, 0&, OPEN_EXISTING, 1, 0&)
    If hFile <> INVALID_HANDLE_VALUE Then
        'читаем датувремя создания, открытия, сохранения файла
        GetFileTime hFile, FT.CreationTime, FT.LastAccessTime, FT.LastWriteTime
        'читаем атрибуты файла
        hFileAttr = GetFileAttributes(strFilePath)
        'закрываем дескриптор
        CloseHandle hFile
        ReadFromfile = (Err.Number + GetLastError) = 0
End Function
Public Function write2file(strNewFilePath$, FT As FILETIMES, hFileAttr&, p2 As Variant) As Boolean
    Dim hFile&, objTimeZone, TZOffset#
    'определяем часовой пояс
    With GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2")
        For Each objTimeZone In .ExecQuery("Select * from Win32_TimeZone")
            TZOffset = objTimeZone.Bias / 1440
    'заменяем встроенные свойства скопированного файла
    With CreateObject("wscript.shell")
        Err.Clear
        .Run "%comspec% /c ""cd ""%tmp%""&&""" & zip & """ x """ & _
             strNewFilePath & """ docProps\app.xml -y""", 0, 1
             strNewFilePath & """ docProps\core.xml -y""", 0, 1
        With CreateObject("MSXML2.DOMDocument.6.0")
            .async = False: .validateOnParse = False
            .Load Environ("tmp") & "\docProps\core.xml"
            If Not IsEmpty(p2(1)) Then _
                .SelectSingleNode("//*[local-name()='lastModifiedBy']").Text = p2(1)
            If Not IsEmpty(p2(2)) Then _
                .SelectSingleNode("//*[local-name()='revision']").Text = p2(2)
            If Not IsEmpty(p2(4)) Then _
                .SelectSingleNode("//*[local-name()='created']").Text = _
                    Format(p2(4) - TZOffset, "yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ")
            If Not IsEmpty(p2(5)) Then _
                .SelectSingleNode("//*[local-name()='modified']").Text = _
                    Format(p2(5) - TZOffset, "yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ")
            .Save Environ("tmp") & "\docProps\core.xml"
            .Load Environ("tmp") & "\docProps\app.xml"
            If Not IsEmpty(p2(3)) Then _
                .SelectSingleNode("//*[local-name()='Application']").Text = p2(3)
            If Not IsEmpty(p2(6)) Then _
                .SelectSingleNode("//*[local-name()='TotalTime']").Text = p2(6)
            .Save Environ("tmp") & "\docProps\app.xml"
        .Run "%comspec% /c ""cd ""%tmp%""&&""" & zip & """ u """ & _
        Kill Environ("tmp") & "\docProps\*.*"
        RmDir Environ("tmp") & "\docProps"
    'создаем файловый дескриптор, указывающий на конвертированный файл
    hFile = CreateFile(strNewFilePath, GENERIC_WRITE, 0&, 0&, OPEN_EXISTING, 0&, 0&)
    If hFile <> INVALID_HANDLE_VALUE& Then
        'заменяем датувремя создания, открытия, сохранения файла
        SetFileTime hFile, FT.CreationTime, FT.LastAccessTime, FT.LastWriteTime
        'заменяем атрибуты файла
        SetFileAttributes strNewFilePath, hFileAttr
        CloseHandle hFile
        write2file = (Err.Number + GetLastError) = 0
End Function
К сообщению приложен файл: 2284990.docm (28.1 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 17.01.2018, 16:26
Сообщениевидимо, дело в LongPtr
End Type
End Type
    Lib "kernel32" _
    ) As LongPtr
    Lib "kernel32" ( _
    ) As Long
) As Long
    ) As Long
    ) As Long
    Lib "kernel32" ( _
    ) As Long
    Lib "kernel32" ( _
    ) As Long
Private Const _
    Dim hFile&
    With p1
        Err.Clear
        CloseHandle hFile
End Function
        Err.Clear
        CloseHandle hFile
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.01.2018 в 16:11
ae485 Дата: Пятница, 26.01.2018, 10:42 | Сообщение № 5
с LongPtr не разобрался, as is вылетает с ошибкой.
Подправил код для распознавания наличия макросов и сохранения в docm.
К сообщению приложен файл: Doc-Docx-m-bulk.docm (31.3 Kb)
Сообщениес LongPtr не разобрался, as is вылетает с ошибкой.
Автор - ae485
Дата добавления - 26.01.2018 в 10:42
