= Мир MS Excel/Проверка даты при вводе - Мир MS Excel
ovechkin1973 Дата: Среда, 10.01.2018, 14:43 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Можно ли в ворде сделать проверку введенной в определенное место бланка даты, что она была не позже, чем сегодня. Если позже, то всплывало сообщение предупреждающее об этом, чтобы человек решал, ошибся он или нет. Так же есть другом месте бланка тоже дата, которая должна быть не позже, чем 15 дней, чем та, что первоначально ввели. Как это в принципе можно сделать? В экслель это не вопрос.. а в ворде...
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
СообщениеМожно ли в ворде сделать проверку введенной в определенное место бланка даты, что она была не позже, чем сегодня. Если позже, то всплывало сообщение предупреждающее об этом, чтобы человек решал, ошибся он или нет. Так же есть другом месте бланка тоже дата, которая должна быть не позже, чем 15 дней, чем та, что первоначально ввели. Как это в принципе можно сделать? В экслель это не вопрос.. а в ворде...
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 10.01.2018 в 14:43
Pelena Дата: Среда, 10.01.2018, 16:13 | Сообщение № 2
Репутация: 4560 ±
Можно использовать для ввода даты элемент управления, дальше - макрос, срабатывает при выходе из поля формы
К сообщению приложен файл: 9160490.docm (24.5 Kb)
СообщениеМожно использовать для ввода даты элемент управления, дальше - макрос, срабатывает при выходе из поля формы
Дата добавления - 10.01.2018 в 16:13
ovechkin1973 Дата: Среда, 10.01.2018, 18:40 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Pelena, на первый взгляд супер. Никогда в Ворде макросы не применял. Зашел в разработчик посмотреть код.. удивлен. В эксель тоже применяю календарь (от Vovaka), но там кода на порядок больше и юзерформы для него нарисованы. В Ворде что то не так? Или в Эксель тоже есть что то аналогичное? И по аналогии с Эксель - код расположен на листе? (хотя в Ворде книги с листами как в Эксель нет..)
Дата добавления - 10.01.2018 в 18:40
Pelena Дата: Среда, 10.01.2018, 19:23 | Сообщение № 4
Репутация: 4560 ±
Я использовала встроенный элемент управления (Разработчик -- Элементы управления)
Код расположен в документе (ThisDocument)
К сообщению приложен файл: 6315033.jpg (8.2 Kb)
СообщениеЯ использовала встроенный элемент управления (Разработчик -- Элементы управления)
Дата добавления - 10.01.2018 в 19:23
ovechkin1973 Дата: Среда, 10.01.2018, 19:32 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Pelena, Спасибо.. век живи - век учись.. Потом, когда после баобаба опять станешь человеком - опять век учись.
СообщениеPelena, Спасибо.. век живи - век учись.. Потом, когда после баобаба опять станешь человеком - опять век учись.
Дата добавления - 10.01.2018 в 19:32
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 22:17 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Pelena, в вашем примере для первого окна в свойствах управления содержимым Тег имеет имя "дата1", хотя в самом коде нет такого имени. В коде есть имена переменных dat1 и dat2. Как код идентифицирует в каком месте я ввожу дату.. В эксель у каждого элемента имя задаешь и в коде на него ссылаешься..
СообщениеPelena, в вашем примере для первого окна в свойствах управления содержимым Тег имеет имя "дата1", хотя в самом коде нет такого имени. В коде есть имена переменных dat1 и dat2. Как код идентифицирует в каком месте я ввожу дату.. В эксель у каждого элемента имя задаешь и в коде на него ссылаешься..
Дата добавления - 26.08.2018 в 22:17
