= Мир MS Excel/Копирование из Word в Excel - Мир MS Excel
matigovas Дата: Суббота, 23.12.2017, 13:25 | Сообщение № 1
Имеется файлик Word с таблицами, данные из которых используются для расчетов в Excel. Решение, которое сейчас используется - ручное открытие Word копирование, вставка в нужный лист Excel, но честно говоря надоело так делать, потому что люди косячат при копировании и порой приходится переделывать очень много, хочу сделать через макрос по нажатию кнопки. Имеются так сказать "обрывки" кода (они чуть ниже), совместить не хватает мозгов, надеюсь на вашу помощь
Как я вижу реализацию:
1) Макрос запускает окно с предложением открыть нужный документ Word
2) копирует всё его содержимое
3) активирует нужный лист Excel и вставляет содержимое в него
4) очищает буфер и закрывает Word без сохранения
Вот обрывки кода
на открытие:
' открываем нужный файл
Dim myName As String, wB As Workbook
        With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
            .Title = "Выберите 451 форму"
            .Show
                If .SelectedItems.Count = 0 Then Exit Sub
            myName = .SelectedItems(1)
    Workbooks.Open Filename:=myName: Set wB = Workbooks(ActiveWorkbook.Name)
' переходим к копированию файла в лист 1
    Windows(wB.Name).Activate: ActiveSheet.Unprotect
    Range("A1:Y750").Select
    Selection.Copy
    Windows("Поиск совпадений.xlsm").Activate
    Sheets("Лист1").Select
    Cells.Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _
        xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
код для ворда
   'В константе "strDocFullName" нужно указать полное имя Word-документа,
        'из которого нужно скопировать таблицу.
    Const strDocFullName As String = "C:\Users\User\Desktop\Из.docx"
    'Для написания макроса, удобно подключить библиотеку для работы
        'с программой "Word". Затем можно будет отключить эту библиотеку:
    'Tools - References... - Microsoft Word версия Object Library.
    Dim myWord As Word.Application
    Dim docSource As Word.Document
    'Запуск и VBA-наименование программы "Word".
        'Даём программе "Word" VBA-имя "myWord" и через
        'это имя будем работать с программой Word в макросе.
    Set myWord = CreateObject(Class:="Word.Application")
    'Делаем программу Word видимой, чтобы было удобно писать код.
    myWord.Visible = True
    'Открытие и VBA-наименование Word-файла.
    Set docSource = myWord.Documents.Open(Filename:=strDocFullName)
    'Копирование первой таблицы в Word-файле.
    'Range - это фрагмент Word-файла, где находится таблица.
    docSource.Tables(1).Range.Copy
    'Выделение ячейки, куда будут вставлены данные.
        'Для вставки в Excel будет использоваться метод "PasteSpecial",
        'который относится к объекту "Worksheet". Метод "PasteSpectial"
        'ещё есть у объекта "Range". У объекта "Worksheet" нельзя
        'указать ячейку, куда надо вставить, поэтому нужно заранее
        'выделить нужную ячейку, куда будут вставлены данные.
    ActiveSheet.Range("A1").Select
    'Вставка скопированной таблицы в активный Excel-лист в выделенную ячейку.
    'Код записал с помощью макрорекордера, делая такие действия в "Excel 2010":
        'вкладка "Главная" - группа "Буфер обмена" - "Вставить (со стрелкой)" -
        '"Специальная вставка..." - кружок "Вставить" - "HTML".
    ActiveSheet.PasteSpecial Format:="HTML", Link:=False
    'Чтобы в буфере обмена не было много данных, очищаем буфер обмена,
        'копируя в него только одну ячейку.
    docSource.Tables(1).Cell(1, 1).Range.Copy
    'Закрытие Word-документа.
    '0 - без сохранения.
    docSource.Close SaveChanges:=0
    'Закрытие программы "Word".
    myWord.Quit SaveChanges:=0
Сообщение отредактировал matigovas - Суббота, 23.12.2017, 13:28
СообщениеИмеется файлик Word с таблицами, данные из которых используются для расчетов в Excel. Решение, которое сейчас используется - ручное открытие Word копирование, вставка в нужный лист Excel, но честно говоря надоело так делать, потому что люди косячат при копировании и порой приходится переделывать очень много, хочу сделать через макрос по нажатию кнопки. Имеются так сказать "обрывки" кода (они чуть ниже), совместить не хватает мозгов, надеюсь на вашу помощь
Вот обрывки кода
на открытие:
            .Show
    Selection.Copy
    Cells.Select
код для ворда
Автор - matigovas
Дата добавления - 23.12.2017 в 13:25
