= Мир MS Excel/Шаблон для документа с большим кол-вом нумерованных списков - Мир MS Excel
drugojandrew Дата: Вторник, 12.12.2017, 10:51 | Сообщение № 1
Создаю шаблон для документа, в котором много разделов и в каждом разделе свой нумерованный список. Уровень нумерации у всех один. В каждом разделе нумерация начинается заново. Нужно настроить стиль, чтобы он начинался с №1. Причём стиля для всего документа должно быть 4 штуки: 1) для письма под номером 1 (т.е. чтобы начиналась нумерация заново). 2) для письма с продолжением нумерации, 3) и 4) для задания так же как и для письма соответственно с №1 и с продолжением нумерации (см. пример). Разделов может быть до 30 штук. Поэтому каждый раз создавать стиль для нового раздела слишком накладно – проще отформатировать с помощью «Формат по образцу», чем потом выбирать из такой кучи стилей (у меня задачу реализовать получается создавая на каждый раздел новый стиль, но так стилей будет слишком много).
Как это реализовать маленьким количеством стилей?
К сообщению приложен файл: 5442766.dot (28.0 Kb)
СообщениеСоздаю шаблон для документа, в котором много разделов и в каждом разделе свой нумерованный список. Уровень нумерации у всех один. В каждом разделе нумерация начинается заново. Нужно настроить стиль, чтобы он начинался с №1. Причём стиля для всего документа должно быть 4 штуки: 1) для письма под номером 1 (т.е. чтобы начиналась нумерация заново). 2) для письма с продолжением нумерации, 3) и 4) для задания так же как и для письма соответственно с №1 и с продолжением нумерации (см. пример). Разделов может быть до 30 штук. Поэтому каждый раз создавать стиль для нового раздела слишком накладно – проще отформатировать с помощью «Формат по образцу», чем потом выбирать из такой кучи стилей (у меня задачу реализовать получается создавая на каждый раздел новый стиль, но так стилей будет слишком много).
Автор - drugojandrew
Дата добавления - 12.12.2017 в 10:51
MFor Дата: Понедельник, 02.04.2018, 18:14 | Сообщение № 2
drugojandrew, Оформить в виде таблицы и вынести нумерацию в первый столбец, чтобы не плодить стили с разным форматированием. Сделать многоуровневый список, где первый уровень это РАЗДЕЛ, второй уровень это пункты, которые будут нумероваться заново, начиная с нового раздела.
Сообщениеdrugojandrew, Оформить в виде таблицы и вынести нумерацию в первый столбец, чтобы не плодить стили с разным форматированием. Сделать многоуровневый список, где первый уровень это РАЗДЕЛ, второй уровень это пункты, которые будут нумероваться заново, начиная с нового раздела.
Автор - MFor
Дата добавления - 02.04.2018 в 18:14
