ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Ошибка Run-time error '9': subscript out of range - Мир MS Excel
irina18 Дата: Четверг, 30.11.2017, 09:42 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Привет участникам форума. Имеется документ Word в котором склоняются по падежам несколько фамилий и макрос преобразует фамилию, имя и отчество в ФИО. После ввода данных в основных полях (там где изначально вводятся данные фамилии, имя и отчества) макрос выполняется правильно, но при переходе по контролам при попадании курсора на некоторые из них, выскакивает ошибка Run-time error '9': subscript out of range. В макросе ошибка указывает н строку [vba]
O = Split(ContentControl.Range.Text, " ")(2)
[/vba]Прошу знатоков помочь в решении этой проблемы. Я в макросах мало что понимаю, данные для кода брала из разных источников, как говорится, я его слепила из того что было. Всем спасибо. Файл во вложении.
К сообщению приложен файл: _2.docm (55.9 Kb)
Сообщение отредактировал irina18 - Четверг, 30.11.2017, 09:43
СообщениеПривет участникам форума. Имеется документ Word в котором склоняются по падежам несколько фамилий и макрос преобразует фамилию, имя и отчество в ФИО. После ввода данных в основных полях (там где изначально вводятся данные фамилии, имя и отчества) макрос выполняется правильно, но при переходе по контролам при попадании курсора на некоторые из них, выскакивает ошибка Run-time error '9': subscript out of range. В макросе ошибка указывает н строку [vba]
Автор - irina18
Дата добавления - 30.11.2017 в 09:42
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.11.2017, 10:16 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
У Вас там, где написано Иванов И.И., нет второго пробела, следовательно, текст делится не на 3 части, а на две - нулевую и первую. А Split(2) подразумевает наличие 3-го элемента массива
Предлагаю начало (ну и где там еще нужно) переписать так
Private Sub Document_ContentControlOnExit(ByVal ContentControl As ContentControl, Cancel As Boolean)
  'Именительный падеж
  ' Для преобразования Фамилии, имя и отчество в ФИО
  Dim index As String, full, fio, control As ContentControl
  Dim i As Long
   Dim F$, im$, O$
   ccrt_ = Trim(Replace(Replace(ContentControl.Range.Text, ".", ". "), "  ", " "))
   F = Split(ccrt_, " ")(0)
   im = Split(ccrt_, " ")(1)
   O = Split(ccrt_, " ")(2)
СообщениеУ Вас там, где написано Иванов И.И., нет второго пробела, следовательно, текст делится не на 3 части, а на две - нулевую и первую. А Split(2) подразумевает наличие 3-го элемента массива
  'Именительный падеж
  Dim i As Long
   Dim F$, im$, O$
Дата добавления - 30.11.2017 в 10:16
irina18 Дата: Четверг, 30.11.2017, 10:28 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
_Boroda_, огромное спасибо за быстрый ответ, а самое главное, что Ваша корректировка макроса помогла. Сейчас работает без проблем. Удачного дня.
Сообщение_Boroda_, огромное спасибо за быстрый ответ, а самое главное, что Ваша корректировка макроса помогла. Сейчас работает без проблем. Удачного дня.
Автор - irina18
Дата добавления - 30.11.2017 в 10:28
