Добрый вечер. В Word есть очень большая таблица. Ее в строго определенных местах на каждой странице нужно разделять, чтобы продолжение было на следующей странице. Это нужно делать так, чтобы первые 2 строки таблицы повторялись в самом начале таблицы на каждой странице. Разрыв строки или разделить таблицу не работают, т.к. они начинают новую таблицу и шапка соответственно не переносится. Как это можно осуществить?
Добрый вечер. В Word есть очень большая таблица. Ее в строго определенных местах на каждой странице нужно разделять, чтобы продолжение было на следующей странице. Это нужно делать так, чтобы первые 2 строки таблицы повторялись в самом начале таблицы на каждой странице. Разрыв строки или разделить таблицу не работают, т.к. они начинают новую таблицу и шапка соответственно не переносится. Как это можно осуществить?drugojandrew
Доброе время суток. Копируете две строки заголовка Выделяете строку будущего разрыва, вставляете скопированные строки. Курсор в первую строку вставленных заголовков и разбить таблицу. И так далее. Можно записать действия и допилить для автоматизации, если в таблице есть признак, в каких местах разрывать таблицу. Успехов.
Доброе время суток. Копируете две строки заголовка Выделяете строку будущего разрыва, вставляете скопированные строки. Курсор в первую строку вставленных заголовков и разбить таблицу. И так далее. Можно записать действия и допилить для автоматизации, если в таблице есть признак, в каких местах разрывать таблицу. Успехов.anvg
Выделите ячейку или полностью строку с номером 22 (где надо начать новую страницу) -- Главная -- Параметры абзаца -- вкладка Положение на странице -- флажок С новой страницы -- ОК
Выделите ячейку или полностью строку с номером 22 (где надо начать новую страницу) -- Главная -- Параметры абзаца -- вкладка Положение на странице -- флажок С новой страницы -- ОКPelena
