= Мир MS Excel/Фамилия и инициалы - Мир MS Excel
Фамилия и инициалы
bsi Дата: Вторник, 22.08.2017, 19:46 | Сообщение № 1
Необходимо после ввода данных (фамилия, имя, отчество) в поле Покупатель1, в закладке Покупатель1 инициалы, получить фамилию и инициалы. Имею следующий код: [vba]
Sub FIO()
Dim bm As Bookmark
Dim sText As String
Dim sArray() As String
Dim sResult1 As String
Dim sResult2 As String
Set bm = ActiveDocument.Bookmarks("bm")
sText = bm.Range.Text
sArray = Split(sText)
sResult1 = sArray(0) & " "
sResult1 = sResult1 & Left(sArray(1), 1) & ". "
sResult1 = sResult1 & Left(sArray(2), 1) & "."
sResult2 = sArray(2) & " "
sResult2 = sResult2 & sArray(1)
ActiveDocument.Bookmarks("fio").Select
Selection.TypeText sResult1
У меня код не выдает результат, остановка происходит на последней строке.
Подскажите в чем проблема.
К сообщению приложен файл: 2222.docm (16.0 Kb)
СообщениеНеобходимо после ввода данных (фамилия, имя, отчество) в поле Покупатель1, в закладке Покупатель1 инициалы, получить фамилию и инициалы. Имею следующий код: [vba]
Sub FIO()
Dim bm As Bookmark
Dim sText As String
Автор - bsi
Дата добавления - 22.08.2017 в 19:46
AndreTM Дата: Вторник, 22.08.2017, 22:32 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ну вы же вроде ранее в коде "читаете" текст из закладки?
Почему вы решили, что записывать в закладку надо именно через "выделим закладку, напечатаем буковки"?
Достаточно
ActiveDocument.Bookmarks("fio").Range.Text = sResult1
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеНу вы же вроде ранее в коде "читаете" текст из закладки?
Достаточно
Автор - AndreTM
Дата добавления - 22.08.2017 в 22:32
bsi Дата: Среда, 23.08.2017, 09:11 | Сообщение № 3
AndreTM, спасибо за участие. Код написан не мной, я нашел его в инете тут http://wordexpert.ru/page....a-polya делал вроде све как там написано. Если я [vba]
[/vba] меняю на [vba]
[/vba] и закомментирую строку [vba]
[/vba] , после ввода данных в поле выскакивает сообщение ошибка 6124 вам не разрешено редактировать этот выделенный фрагмент, т.к. он защищен. Файл прилагаю. Если не трудно изменить там что нужно, чтобы код работал. Я в этих делах опыта практически не имею. Спасибо за участие.
К сообщению приложен файл: 22.docm (17.7 Kb)
Сообщение отредактировал bsi - Среда, 23.08.2017, 09:31
СообщениеAndreTM, спасибо за участие. Код написан не мной, я нашел его в инете тут http://wordexpert.ru/page....a-polya делал вроде све как там написано. Если я [vba]
Автор - bsi
Дата добавления - 23.08.2017 в 09:11
AndreTM Дата: Среда, 23.08.2017, 12:46 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Я не специалист по Word :)
Если ругается на защиту - так вы пробовали при отключенной защите запускать? работает?
Если защита все же нужна - так в момент внесения исправлений отключайте, потом снова включайте (программно). Запишите макрорекордером, как отключается-включается - и дополните код.
А вообще - как это вы, "не имея опыта", пытаетесь использовать макросы, формы ввода, защищенные документы... Если вы не понимаете, что там происходит в документе - то по какому принципу вы там что-то пытаетесь автоматизировать? :)
Skype: andre.tm.007
СообщениеЯ не специалист по Word :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 23.08.2017 в 12:46
bsi Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 10:30 | Сообщение № 5
Вот что надо было сделать (файл во вложении). Помогли на другом форуме.
К сообщению приложен файл: 9058382.docm (37.2 Kb)
СообщениеВот что надо было сделать (файл во вложении). Помогли на другом форуме.
Автор - bsi
Дата добавления - 27.08.2017 в 10:30
