= Мир MS Excel/Срабатывание макроса на попадания листа в область видимости - Мир MS Excel
DimOzerov Дата: Понедельник, 14.08.2017, 06:04 | Сообщение № 1
Доброе утро, уважаемые программисты.
Помогите решить вопрос.
В экселе есть макрос - реакции, на попадании определенной строки - в поле зрения.
Если к примеру - строка 500 - попадает в область видимости экрана - то макрос срабатывает один раз.
Как сделать подобную реакцию макроса в ворде, чтобы макрос реагировал на попадание определенного листа (например 5 листа) в поле видимости экрана ?
(речь идет не о вставке курсора на определенный лист, а именно о попадании листа - в область видимости)
К сообщению приложен файл: 129386.xls (36.0 Kb) · 214744.doc (84.0 Kb)
СообщениеДоброе утро, уважаемые программисты.
Автор - DimOzerov
Дата добавления - 14.08.2017 в 06:04
anvg Дата: Понедельник, 14.08.2017, 20:29 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
В Word нет события на прокрутку окна. Так что придётся делать таймер. В обработчике события таймера уже по проще, если под заданной точкой окна объект Range, то можно получить номер страницы так.
Application.ActiveWindow.RangeFromPoint(128,128).Information(wdActiveEndPageNumber)
[/vba]Только вот в чём вопрос - у меня большой монитор и на экране Word показывает одновременно 6 страниц - как определить, какая из них нужная?
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 14.08.2017 в 20:29
DimOzerov Дата: Понедельник, 14.08.2017, 22:24 | Сообщение № 3
Я всегда прокручиваю страницы так, что в поле видимости - всегда одна страница.
Если - в области экрана несколько страниц- то увеличиваю масштаб - так, чтобы была только одна.
Вы привели в пример - строчку кода.
А куда ее надо поставить в ворде?
Ведь в имеющемся экселевском макросе - код разбит на код книги и код листа.
А в Ворде там какая-то другая схема расположения макросов в структуре документа, вроде бы.
Автор - DimOzerov
Дата добавления - 14.08.2017 в 22:24
anvg Дата: Вторник, 15.08.2017, 13:16 | Сообщение № 4
Репутация: 271 ±
Я, собственно, и не выкладывал готовый код. Это черновой набросок алгоритма, требующий разработки. Код для таймера. Та строчка, которую нужно куда-то там вставить демострирует, как при наступлении события таймера получить объект Range, лежащий под заданными координатами экрана и номер страницы его конечного символа. Всё это требует исследования и разработки решения.
Автор - anvg
Дата добавления - 15.08.2017 в 13:16
DimOzerov Дата: Вторник, 15.08.2017, 15:41 | Сообщение № 5
anvg, а что такое RangeFromPoint(128,128) - это номер страницы ?
Сообщениеanvg, а что такое RangeFromPoint(128,128) - это номер страницы ?
Автор - DimOzerov
Дата добавления - 15.08.2017 в 15:41
anvg Дата: Вторник, 15.08.2017, 17:14 | Сообщение № 6
Репутация: 271 ±
Нет, судя по справке, координаты точки на экране. Метод возвращает объект Word, находящийся под этой точкой.
Автор - anvg
Дата добавления - 15.08.2017 в 17:14
DimOzerov Дата: Четверг, 17.08.2017, 20:00 | Сообщение № 7
anvg, не подскажете какой аналог строки Экселя - есть в Ворде ?
В экселевском макросе имеется строчка обозначения нужного места
Intersect(ActiveWorkbook.ActiveSheet.Rows("500"), ActiveWindow.VisibleRange)
А в Ворде как эта строчка должна отобразится?
Я имею ввиду - что может быть заменой обозначения пятисотой строки Rows("500") - для вордовской страницы №10 ?
(то есть в ворде строк нет, есть наверное обозначение навроде page("10") )
Сообщениеanvg, не подскажете какой аналог строки Экселя - есть в Ворде ?
Автор - DimOzerov
Дата добавления - 17.08.2017 в 20:00
anvg Дата: Пятница, 18.08.2017, 14:27 | Сообщение № 8
Репутация: 271 ±
Формально аналога нет, как и нет аналога VisbileRange (хотя можете поискать, а вдруг?!).
Можно получить номер строки только на странице Range.Information(wdFirstCharacterLineNumber) при учёте некоторых условий детали. Можно получить через Application.ActiveWindow.RangeFromPoint(1,1) условный видимый односимвольный Range начала (условный, так как включает и текст по Ribbon при полностью развёрнутом окне), и условный конец Application.ActiveWindow.RangeFromPoint(1920,1024). Плюс, вычислять номера страниц, определять для всех страниц, число строк на них. То есть вычислить абсолютные номера строк. И уже тут определяться - входит ли ваша 500 строка в видимый диапазон или нет.
Успехов.
Сообщение отредактировал anvg - Пятница, 18.08.2017, 14:32
Успехов.
Автор - anvg
Дата добавления - 18.08.2017 в 14:27
