Всем привет. У меня есть пункты 1 и 1.1 для каждого я сделал свой стиль, в настройках стиля в абзаце у них указан Уровень 2. Для пункта 1 я хочу задать Уровень 1, чтобы в оглавлении этот пункт стоял немного левее чем пункт 1.1, создавая таким образом иерархическое оглавление. Указываю Уровень 1 в стиле пункта 1 и при обновлении оглавления пункт 1 в оглавлении получается с другим форматированием чем все остальные пункты: текст пункта 1 получается полужирным и увеличен шрифт. Меняю обратно Уровень 1 на Уровень 2 в стиле пункта 1 и при обновлении оглавления пункт 1 имеет опять такое же форматирование как и все остальные пункты. В чем может быть причина? Как сделать так, чтобы при изменении Уровня 2 на Уровень 1 в стиле пункта 1 при обновлении оглавления пункт 1 имел одинаковое форматирование с другими пунктами? Создание нового стиля с указанием Уровня 1 и применением его к пункту 1 не помогает, тоже получается другое форматирование в оглавлении при обновлении. И пункт Список использованных источников тоже имеет другое форматирование при обновлении оглавления, тоже связано из-за другого стиля?
Всем привет. У меня есть пункты 1 и 1.1 для каждого я сделал свой стиль, в настройках стиля в абзаце у них указан Уровень 2. Для пункта 1 я хочу задать Уровень 1, чтобы в оглавлении этот пункт стоял немного левее чем пункт 1.1, создавая таким образом иерархическое оглавление. Указываю Уровень 1 в стиле пункта 1 и при обновлении оглавления пункт 1 в оглавлении получается с другим форматированием чем все остальные пункты: текст пункта 1 получается полужирным и увеличен шрифт. Меняю обратно Уровень 1 на Уровень 2 в стиле пункта 1 и при обновлении оглавления пункт 1 имеет опять такое же форматирование как и все остальные пункты. В чем может быть причина? Как сделать так, чтобы при изменении Уровня 2 на Уровень 1 в стиле пункта 1 при обновлении оглавления пункт 1 имел одинаковое форматирование с другими пунктами? Создание нового стиля с указанием Уровня 1 и применением его к пункту 1 не помогает, тоже получается другое форматирование в оглавлении при обновлении. И пункт Список использованных источников тоже имеет другое форматирование при обновлении оглавления, тоже связано из-за другого стиля?Whitecolor
В Ворде есть встроенные стили "Оглавление 1" - "Оглавление 9". Формат Оглавления после обновления определяется этими стилями. Измените эти стили в соответствии с вашими требованиями и будет вам счастье.
В Ворде есть встроенные стили "Оглавление 1" - "Оглавление 9". Формат Оглавления после обновления определяется этими стилями. Измените эти стили в соответствии с вашими требованиями и будет вам счастье. Boris_R
Решил проблему изменением стиля Оглавления 1, изменив размер текста и полужирное начертание. Видимо при изменении Уровня 2 на Уровень 1 пункту 1 автоматически применялся стиль Оглавление 1 в оглавлении, соответствующей Уровню 1, в котором заложен больший размер и полужирное начертание текста.
Решил проблему изменением стиля Оглавления 1, изменив размер текста и полужирное начертание. Видимо при изменении Уровня 2 на Уровень 1 пункту 1 автоматически применялся стиль Оглавление 1 в оглавлении, соответствующей Уровню 1, в котором заложен больший размер и полужирное начертание текста.Whitecolor
