Изменить нумерацию страниц
Whitecolor
Дата: Суббота, 11.03.2017, 13:43 |
Всем привет. Нужно изменить нумерацию, так чтобы 46 страница стала 45А, 47 страница стала 45Б, а 48 страница стала 46, соответственно 49-47 и так далее. Пробовал делать разрывы страницы до страницы где нужно изменить номер страницы, на самой странице, и после этой страницы, и в колонтитуле на странице где нужно изменить номер убирал "Как в предыдущем разделе". Но в итоге ничего не получилось.
Всем привет. Нужно изменить нумерацию, так чтобы 46 страница стала 45А, 47 страница стала 45Б, а 48 страница стала 46, соответственно 49-47 и так далее. Пробовал делать разрывы страницы до страницы где нужно изменить номер страницы, на самой странице, и после этой страницы, и в колонтитуле на странице где нужно изменить номер убирал "Как в предыдущем разделе". Но в итоге ничего не получилось. Whitecolor
Сообщение Всем привет. Нужно изменить нумерацию, так чтобы 46 страница стала 45А, 47 страница стала 45Б, а 48 страница стала 46, соответственно 49-47 и так далее. Пробовал делать разрывы страницы до страницы где нужно изменить номер страницы, на самой странице, и после этой страницы, и в колонтитуле на странице где нужно изменить номер убирал "Как в предыдущем разделе". Но в итоге ничего не получилось. Автор - Whitecolor Дата добавления - 11.03.2017 в 13:43
Дата: Суббота, 11.03.2017, 14:10 |
А надо было разрыв раздела со следующей страницы
А надо было разрыв раздела со следующей страницыPelena
Сообщение Пробовал делать разрывы страницы
А надо было разрыв раздела со следующей страницыАвтор - Pelena Дата добавления - 11.03.2017 в 14:10
Whitecolor
Дата: Суббота, 11.03.2017, 23:05 |
Сделал разрыв раздела(со следующей страницы) перед нужной страницей и в конце ее, но все равно не получается.
Сделал разрыв раздела(со следующей страницы) перед нужной страницей и в конце ее, но все равно не получается.Whitecolor
Сообщение А надо было разрыв раздела со следующей страницы
Сделал разрыв раздела(со следующей страницы) перед нужной страницей и в конце ее, но все равно не получается.Автор - Whitecolor Дата добавления - 11.03.2017 в 23:05
Дата: Суббота, 11.03.2017, 23:24 |
См. файл
Сообщение См. файл Автор - Pelena Дата добавления - 11.03.2017 в 23:24
Whitecolor
Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 19:28 |
Спасибо
Сообщение Спасибо Автор - Whitecolor Дата добавления - 12.03.2017 в 19:28
