= Мир MS Excel/найти и удалить картинку в файле - Мир MS Excel
карандаш Дата: Понедельник, 13.02.2017, 13:48 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Здравствуйте!
Подскажите, как можно найти картинку в файле, чтобы её удалить?
Макросом вставленная картинку из-за смещения уходит за видимую область и кликнуть в неё мышкой не получается.
Картинка тяжёлая, а на кнопку при неудачи кликали несколько раз, так что в результате файл стал весить в несколько раз больше, чем без картин(ки/ок)
Т.к. ворд очень капризен ко всякому роду форматированию, то перенос содержимого в новый файл (да ещё с колонтитулами) - не выход.
Хотелось бы найти и прибить картинки.
спасибо
К сообщению приложен файл: Doc2.docx (30.2 Kb)
Сообщение отредактировал карандаш - Понедельник, 13.02.2017, 17:50
СообщениеЗдравствуйте!
спасибо
Автор - карандаш
Дата добавления - 13.02.2017 в 13:48
Pelena Дата: Понедельник, 13.02.2017, 15:12 | Сообщение № 2
Репутация: 4568 ±
Попробуйте переключиться в Режим чтения, вроде там видны картинки за пределами страницы
СообщениеПопробуйте переключиться в Режим чтения, вроде там видны картинки за пределами страницы
Дата добавления - 13.02.2017 в 15:12
карандаш Дата: Понедельник, 13.02.2017, 17:51 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
пробовал разные режимы - не помогает
вот в прикреплённом файле три маленьких картинки. Я их перетащил мышкой за пределы листа вверх, вправо и вниз. Для опыта.
И теперь их не достать.
А настоящие картинки большие.
Сообщениепробовал разные режимы - не помогает
Автор - карандаш
Дата добавления - 13.02.2017 в 17:51
Udik Дата: Понедельник, 13.02.2017, 20:13 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Если правильно понял, то можно размер бумаги поставить 55см. Картинки видны становятся, после удаления вернуть А4, или поиском объектов.
К сообщению приложен файл: 0t.jpg (19.4 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 13.02.2017, 20:28
СообщениеЕсли правильно понял, то можно размер бумаги поставить 55см. Картинки видны становятся, после удаления вернуть А4, или поиском объектов.
Автор - Udik
Дата добавления - 13.02.2017 в 20:13
Pelena Дата: Понедельник, 13.02.2017, 20:20 | Сообщение № 5
Репутация: 4568 ±
А так это выглядит в Режиме чтения. Осталось только выделить и удалить
К сообщению приложен файл: 5262521.jpg (7.0 Kb)
СообщениеА так это выглядит в Режиме чтения. Осталось только выделить и удалить
Дата добавления - 13.02.2017 в 20:20
карандаш Дата: Вторник, 14.02.2017, 05:51 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
спасибо всем
в ворде размеры листа более чем 55х55 см поставить невозможно
но даже в этом случае (в ворде 2010) становится видна только одна из картинок - та, что справа.
верхняя и нижняя не видна
Возможно, нижняя появится, есл увеличить кол-во строк (при условии, что якорь картинки прикреплён к верхней строке, а не к нижней. В последнем случае картинка банально уедет вместе с ней вниз и останется в поле невидимости)
Спасибо. Теперь понятно, что если ошибся с указанием смещения для картинки для её вставки макросом в текст документа, то достать и уничтожить картинки практически не реально :((
Сообщениеспасибо всем
Автор - карандаш
Дата добавления - 14.02.2017 в 05:51
