= Мир MS Excel/как упростить копирование из excel в word - Мир MS Excel
saf Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 12:26 | Сообщение № 1
У меня такая ситуация: по работе мне каждый день нужно обрабатывать 70 excel файлов, где надо тупо копировать в каждом excel файле одни и те же выбранные ячейки и вставлять эти данные из ячеек в один файл word . Можно как то автоматизировать этот процесс или упростить его? Вот этот файл ворд, где необходимо вставлять данные из этих excel в столбцы
Нашел в инете Макрос для передачи данных из Excel в Word:копирующий в активной рабочей книге Excel диапазон с данными A1:E2 и вставляющий его в открытый документ Word. После передачи данных из Excel в Word производится закрытие документа с сохранением изменений и выход из приложения.
Sub Peredacha_Dannyh_iz_Excel_v_Word()
Dim objWrdApp As Object
Dim objWrdDoc As Object
On Error Resume Next
Set objWrdApp = GetObject(, "Word.Application")
If objWrdApp Is Nothing Then
Set objWrdApp = CreateObject("Word.Application")
Set objWrdDoc = objWrdApp.Documents.Open("C:\Doc1.doc")
objWrdApp.Visible = False
Range("A1:E2").Copy
objWrdDoc.Range(0).Paste
objWrdDoc.Close True
'True - с сохранением, False - без сохранения
objWrdApp.Quit
Set objWrdDoc = Nothing
Set objWrdApp = Nothing
К сообщению приложен файл: 8442384.doc (38.5 Kb)
Сообщение отредактировал saf - Воскресенье, 12.02.2017, 14:38
СообщениеУ меня такая ситуация: по работе мне каждый день нужно обрабатывать 70 excel файлов, где надо тупо копировать в каждом excel файле одни и те же выбранные ячейки и вставлять эти данные из ячеек в один файл word . Можно как то автоматизировать этот процесс или упростить его? Вот этот файл ворд, где необходимо вставлять данные из этих excel в столбцы
Range("A1:E2").Copy
objWrdApp.Quit
Автор - saf
Дата добавления - 12.02.2017 в 12:26
Pelena Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 13:12 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
saf, дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума и оформите код тегами (кнопка # в режиме редактирования поста)
Исправлено
Сообщениеsaf, дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума и оформите код тегами (кнопка # в режиме редактирования поста)
Исправлено
Дата добавления - 12.02.2017 в 13:12
