Использую excel, чтобы создавать документы на основе шаблонов (пример в прикрепленном файле). В Word в цикле прохожусь по всем закладкам и меняю их на значения
У меня вопрос. Как можно заполнять некоторые закладки по условию.. Допустим, дату с закладкой "Инф_Дата_Монтажа" нужно поставить только в том случае, если закладка "Инф_Тип_ГБО" = "СНГ", иначе оставить пустое место. == Какое может быть красивое решение этой задачи?
* возможно тему нужно переместить в Мозговой Штурм.. а может и нет..
Добрый день.
* возможно тему нужно переместить в Мозговой Штурм.. а может и нет..PATRI0T
подобное условие при слиянии можно сделать 2-мя способами 1 пишем IF MERGEFIELD Инф_Тип_ГБО = "СНГ" MERGEFIELD Инф_Дата_Монтажа "" выделяем этот текст, жмем Ctrl+F9, выделяем MERGEFIELD Инф_Тип_ГБО, жмем Ctrl+F9,выделяем MERGEFIELD Инф_Дата_Монтажа, жмем Ctrl+F9
2 Рассылка>Составление документа и вставка полей>Правила> if...then...else Выбираем поле, оператор:равно, значение:СНГ, Вставить следующий текст:пишем любой текст (например !@#), OK В режиме просмотра кодов полей выделяем "!@#", жмем Рассылка>Составление документа и вставка полей>Вставить поле слияния>Инф_Дата_Монтажа
2 Рассылка>Составление документа и вставка полей>Правила> if...then...else Выбираем поле, оператор:равно, значение:СНГ, Вставить следующий текст:пишем любой текст (например !@#), OK В режиме просмотра кодов полей выделяем "!@#", жмем Рассылка>Составление документа и вставка полей>Вставить поле слияния>Инф_Дата_Монтажаkrosav4ig
