= Мир MS Excel/Объединение форм в Word - Мир MS Excel
dima681 Дата: Четверг, 21.07.2016, 21:49 | Сообщение № 1
Подскажите можно ли в объединить форму в Word есть файл в котором есть несколько форм значение которых должно быть одинаковое например при выборе в одной форме госта это значение изменялась по всему файлу и также при выборе банки 1 литр изменялись значение горловины и наружный диаметр
К сообщению приложен файл: _______1.docm (99.8 Kb)
Дмитрий
Сообщение отредактировал dima681 - Четверг, 21.07.2016, 21:52
СообщениеПодскажите можно ли в объединить форму в Word есть файл в котором есть несколько форм значение которых должно быть одинаковое например при выборе в одной форме госта это значение изменялась по всему файлу и также при выборе банки 1 литр изменялись значение горловины и наружный диаметр
Автор - dima681
Дата добавления - 21.07.2016 в 21:49
doober Дата: Пятница, 22.07.2016, 15:59 | Сообщение № 2
Репутация: 341 ±
Можно
Полям имена и теги присвойте.
Меняете красное поле-меняется зеленое после выхода из красного поля.
К сообщению приложен файл: _1.rar (98.8 Kb)
СообщениеМожно
Автор - doober
Дата добавления - 22.07.2016 в 15:59
dima681 Дата: Пятница, 22.07.2016, 19:05 | Сообщение № 3
не могли бы поподробней объясниться как вы это сделали
а с выбором банки 1 литр изменения значение горловины и наружного диаметра я так понял не как
Дмитрий
Сообщение отредактировал dima681 - Пятница, 22.07.2016, 20:58
Сообщениене могли бы поподробней объясниться как вы это сделали
Автор - dima681
Дата добавления - 22.07.2016 в 19:05
doober Дата: Пятница, 22.07.2016, 21:17 | Сообщение № 4
Репутация: 341 ±
Я вам пример дал.
На основе его реализуйте далее свои желания и требования.
Есть тег контрола,его текст.
Подробнее.
При выходе из контрола срабатывает событие.
Проверяем по имени,что за контрол и выполняем соответствующий, написанный вами, код.
Я вам пример дал.
Подробнее.
Автор - doober
Дата добавления - 22.07.2016 в 21:17
dima681 Дата: Суббота, 23.07.2016, 00:03 | Сообщение № 5
к сожалению я не знаю этих тегов где можно про них прочитать
Дмитрий
Сообщениек сожалению я не знаю этих тегов где можно про них прочитать
Автор - dima681
Дата добавления - 23.07.2016 в 00:03
doober Дата: Суббота, 23.07.2016, 01:20 | Сообщение № 6
Репутация: 341 ±
В режиме конструктора ПКМ в поле.
В меню пункт Свойства.
Посмотрите мое поле и ваши.
СообщениеВ режиме конструктора ПКМ в поле.
Автор - doober
Дата добавления - 23.07.2016 в 01:20
dima681 Дата: Суббота, 23.07.2016, 09:21 | Сообщение № 7
у тебя там указано ComboTU и Ту я пробовал назначить имена и теги своим полям но это не работает более того я пробовал скопировать твои паля и перенести их в другой документ паля тут же отказались работать так что единственное что я мог сделать это перенести все данные из оригинала в твой документ в этом случае твои паля остались рабочими но какие бы имена и теги (вплоть до бессвязного набора букв) я не присваивал своим палям они не работают
Дмитрий
Сообщениеу тебя там указано ComboTU и Ту я пробовал назначить имена и теги своим полям но это не работает более того я пробовал скопировать твои паля и перенести их в другой документ паля тут же отказались работать так что единственное что я мог сделать это перенести все данные из оригинала в твой документ в этом случае твои паля остались рабочими но какие бы имена и теги (вплоть до бессвязного набора букв) я не присваивал своим палям они не работают
Автор - dima681
Дата добавления - 23.07.2016 в 09:21
doober Дата: Суббота, 23.07.2016, 16:06 | Сообщение № 8
Репутация: 341 ±
у тебя там указано
Мы с Вами в детстве коров не пасли.
Я за вас код писать не буду.
Удачи.
Сообщение отредактировал doober - Суббота, 23.07.2016, 16:07
у тебя там указано
Удачи.
Автор - doober
Дата добавления - 23.07.2016 в 16:06
