= Мир MS Excel/вставка текста в заданное место - Мир MS Excel
oleg60 Дата: Вторник, 12.07.2016, 13:22 | Сообщение № 1
необходима помощь в решении следующей задачи:
из-под excel запускается файл word, в котором есть набранный текст.
нужно этот же текст повторить в этом же документе (вставить его после существующего. Если при этом используется буфер обмена, то еще затем очистить его).
Попытался сделать это с помощью
ActiveDocument.Range.Copy
ActiveDocument.Range.Paste
objWrdDoc.Range(990).Paste
ругается, что "недопустимый диапазон". 990 - это опытным путем определено место вставки. Если задать Range меньше 990, то вставка накладывается на существующий тест.
Может быть есть решение лучше, чем использовать буфер?
Спасибо.
Ps: в VBA не силен (использую методом "тыка")
К сообщению приложен файл: 1440713.docx (15.2 Kb) · 3193853.xlsm (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал oleg60 - Вторник, 12.07.2016, 14:23
Сообщениенеобходима помощь в решении следующей задачи:
Спасибо.
Автор - oleg60
Дата добавления - 12.07.2016 в 13:22
krosav4ig Дата: Вторник, 12.07.2016, 18:30 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Sub OpenWord()
    Dim objWrdApp As Object, objWrdDoc As Object
    Sret objWdApp = CreateObject("Word.Application")
    objWrdApp.Visible = True
    Set objWrdDoc = objWrdApp.Documents.Open("\\sten.local\central\UserData\Морозов\Мои документы\ммм1.docx")
    With objWrdDoc.Range
        .Copy
        .Collapse wdCollapseEnd
        .Paste
    GetObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}").Clear
[/vba]или[vba]
Sub OpenWord()
    Dim objWrdApp As Object, objWrdDoc As Object, R As Object
        Set R = objWrdDoc.Range(.Start, .End - 1)
        .InsertParagraphAfter
        .InsertAfter R
Sub OpenWord()
        .Copy
        .Paste
[/vba]или[vba]
Sub OpenWord()
        .InsertAfter R
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.07.2016 в 18:30
oleg60 Дата: Среда, 13.07.2016, 10:11 | Сообщение № 3
Второй способ, наверное, предпочтительнее (не задействован буфер обмена), только не сохраняется исходное форматирование текста.
А первый вариант работает отлично. Спасибо за помощь!
СообщениеВторой способ, наверное, предпочтительнее (не задействован буфер обмена), только не сохраняется исходное форматирование текста.
Автор - oleg60
Дата добавления - 13.07.2016 в 10:11
