= Мир MS Excel/Замена обычного пробела на неразрывный - Мир MS Excel
карандаш Дата: Пятница, 20.05.2016, 09:11 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Здравствуйте все!
Вот сделал красивый (потому, что компактный) макрос для замены обычного пробела на неразрывный для предлогов
(чтобы не было "висячих" предлогов на конце строк)
Sub nbsp_pred()
' Замена пробелов на неразрывные
Selection.WholeStory
Selection.Find.ClearFormatting
Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
With Selection.Find
        .Text = "( [ВвСсКк№]) "
        .Replacement.Text = "\1^s"
.Forward = True
.Wrap = wdFindContinue
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchAllWordForms = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchWildcards = True
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Selection.MoveLeft Unit:=wdCharacter, Count:=1
Однако, в данном случае поиск идёт по однобуквенным предлогам.
А как можно сделать тоже самое, но для двух- и более буквенных предлогов?
Например, для "по", "до" и прочее...
2. Подскажите, как избавиться от "задваивания" описания предлогов в первом случае (готовом) и во втором (по которому вопрос) из-за различия в больших и маленьких буквах ("в" и "В", "с" и "С", и т.д.)? Чтобы регистр был любой.
СообщениеЗдравствуйте все!
Sub nbsp_pred()
With Selection.Find
.Forward = True
.Format = False
.MatchCase = False
Автор - карандаш
Дата добавления - 20.05.2016 в 09:11
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.05.2016, 09:17 | Сообщение № 2
Репутация: 6557 ±
Вообще-то 2 вопроса - 2 темы, но поскольку второй неразрывно связан с кодом первого ...
Так вот, по второму вопросу - в Ворде тоже есть LCase и UCase - маленькие и большие буквы соответственно
СообщениеВообще-то 2 вопроса - 2 темы, но поскольку второй неразрывно связан с кодом первого ...
Дата добавления - 20.05.2016 в 09:17
карандаш Дата: Суббота, 21.05.2016, 08:11 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
ну, второй, это подвопрос )))
с другой стороны вроде же в макросе указано
.MatchCase = False
но, почему-то, не влияет на результат.
А по поводу первого (главного) вопроса есть простые варианты решения? :)
Сообщение отредактировал карандаш - Суббота, 21.05.2016, 08:15
Сообщениену, второй, это подвопрос )))
.MatchCase = False
Автор - карандаш
Дата добавления - 21.05.2016 в 08:11
карандаш Дата: Понедельник, 23.05.2016, 06:49 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
Невозможно отредактировать предыдущее сообщение (через сутки). Поэтому здесь.
Нашёл следующее (может кому пригодится):
1. Правила оформления записи для замены: http://artefact.lib.ru/design/text_khozyainov.shtml
2. По решению заданного вопроса (копия из комментов одного сайта):
Для однобуквенных предлогов и союза "и" между пробелами:
Найти: ( )([ВИКОСУвикосу])( )
Заменить на: \1\2^s
Для двухбуквенных предлогов между пробелами:
Найти: ( )([В-Св-с])([абзот])( )
Заменить на: \1\2\3^s
Вторая замена захватывает еще и союз "да", но он редко встречается. Не влияет на "не".
Обе замены делать в режиме подстановочных знаков
Всем спасибо! ))
СообщениеНевозможно отредактировать предыдущее сообщение (через сутки). Поэтому здесь.
Заменить на: \1\2^s
Всем спасибо! ))
Автор - карандаш
Дата добавления - 23.05.2016 в 06:49
