= Мир MS Excel/Часть строки в поле при слиянии - Мир MS Excel
Frost_imp Дата: Вторник, 12.04.2016, 17:41 | Сообщение № 1
Задача следующая: нужно слиянием добавить данные из таблицы Excel в документ Word. Тут проблем нет. За исключением одного поля в excel. В этом поле хранится адрес в формате
<код страны>, <индекс>, <код региона>, <район>, <город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус>, <квартира>
То есть запятых всегда девять, между ними значения (либо отсутствие значений). В word эти данные нужно подтянуть в разбивке: улицу в "улицу", город в "город" и т.д.
Можно ли управляя кодами полей (или еще чем-то) указать что-то вроде "забирать значение между 3 и 4 запятой"?
СообщениеЗадача следующая: нужно слиянием добавить данные из таблицы Excel в документ Word. Тут проблем нет. За исключением одного поля в excel. В этом поле хранится адрес в формате
Автор - Frost_imp
Дата добавления - 12.04.2016 в 17:41
TimSha Дата: Вторник, 12.04.2016, 18:01 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Вот по этим запятушкам и разгоните данные по столбам в XL - головной боли станет меньше. Как вариант, однако... ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 12.04.2016 в 18:01
Frost_imp Дата: Вторник, 12.04.2016, 18:16 | Сообщение № 3
Забыл написать, чтобы этот способ не предлагали :)
Автор - Frost_imp
Дата добавления - 12.04.2016 в 18:16
TimSha Дата: Вторник, 12.04.2016, 18:21 | Сообщение № 4
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Потрудитесь огласить вcе ваши ЛЬЗЯ и НИЗЯ.
Автор - TimSha
Дата добавления - 12.04.2016 в 18:21
Frost_imp Дата: Среда, 13.04.2016, 08:22 | Сообщение № 5
Потрудился постом выше. Комрад, без обид, но я обратился не с задачей от бухгалтерши, которая только вчера начала word осваивать. Задача нетривиальная. Ваше предложение - очевидное, слишком просто, чтобы быть решением.
Автор - Frost_imp
Дата добавления - 13.04.2016 в 08:22
krosav4ig Дата: Понедельник, 18.04.2016, 03:28 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Можно. SQL запросом.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.04.2016 в 03:28
GaraevIgor Дата: Пятница, 22.04.2016, 13:31 | Сообщение № 7
Очень сложно!
СообщениеОчень сложно!
Автор - GaraevIgor
Дата добавления - 22.04.2016 в 13:31
krosav4ig Дата: Среда, 27.04.2016, 18:27 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
Очень сложно!
вообще ни разу
Очень сложно!
вообще ни разу
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.04.2016 в 18:27
