= Мир MS Excel/Перенос рисунков из Эксель 2016 в ворд 2016 - Мир MS Excel
dv33 Дата: Четверг, 24.03.2016, 14:46 | Сообщение № 1
В предыдущих версиях такой проблемы не было. Копировал все объекты в экселе и вставлял в ворд без проблем все сразу. 2016 версии не получается вставить все рисунки сразу получается по одному только. Действую через F5-выделить объекты-копирую-вставляю в ворд.
Спасибо.
СообщениеВ предыдущих версиях такой проблемы не было. Копировал все объекты в экселе и вставлял в ворд без проблем все сразу. 2016 версии не получается вставить все рисунки сразу получается по одному только. Действую через F5-выделить объекты-копирую-вставляю в ворд.
Спасибо.
Автор - dv33
Дата добавления - 24.03.2016 в 14:46
dv33 Дата: Вторник, 05.04.2016, 11:23 | Сообщение № 2
Приветствую, ребят, есть у кого офис 2016 года, поэкспериментировать, не пойму почему не могу вставить все фото за раз, (выделяю все в эксель), а вставляет одну или две в ворд, помогите, а то часто пользуюсь.
СообщениеПриветствую, ребят, есть у кого офис 2016 года, поэкспериментировать, не пойму почему не могу вставить все фото за раз, (выделяю все в эксель), а вставляет одну или две в ворд, помогите, а то часто пользуюсь.
Автор - dv33
Дата добавления - 05.04.2016 в 11:23
SLAVICK Дата: Вторник, 05.04.2016, 12:32 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Проверил - работает вставились все картинки.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 05.04.2016 в 12:32
dv33 Дата: Вторник, 05.04.2016, 13:57 | Сообщение № 4
не пойму что я делаю не так, у меня 10-20 скринов с инета, выделяю ф-5 объекты, вставить, (спрашивает, исходное форматирование, конечную тему или рисунок), что не выбрать вставляет, во первых в перед текстом и два фото только.
Сообщениене пойму что я делаю не так, у меня 10-20 скринов с инета, выделяю ф-5 объекты, вставить, (спрашивает, исходное форматирование, конечную тему или рисунок), что не выбрать вставляет, во первых в перед текстом и два фото только.
Автор - dv33
Дата добавления - 05.04.2016 в 13:57
SLAVICK Дата: Вторник, 05.04.2016, 14:26 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
У меня ничего не спрашивает:
Выделяю объекты Ф5 -- объекты
Ctrl C
активирую ворд
Ctrl V
Ctrl C
активирую ворд
Ctrl V
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 05.04.2016 в 14:26
dv33 Дата: Вторник, 05.04.2016, 14:55 | Сообщение № 6
это когда через клавиатуру, но так тоже не получается, два фото вставляет и все, мышкой когда вставляешь, там подменю выскакивает и там эти варианты выше, жаль файл подгрузить нельзя. Это только в 2016, в предыдущих версиях все нормаль вставлялось. SLAVICK, а вы какие объекты вставляете? Попробуйте пжл. штук пять скринов из ексель в ворд перенести разом.
Сообщениеэто когда через клавиатуру, но так тоже не получается, два фото вставляет и все, мышкой когда вставляешь, там подменю выскакивает и там эти варианты выше, жаль файл подгрузить нельзя. Это только в 2016, в предыдущих версиях все нормаль вставлялось. SLAVICK, а вы какие объекты вставляете? Попробуйте пжл. штук пять скринов из ексель в ворд перенести разом.
Автор - dv33
Дата добавления - 05.04.2016 в 14:55
SLAVICK Дата: Вторник, 05.04.2016, 15:08 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Вставлял картинки из своего файла.
Попробовал:
в режиме разметка страницы - вставило только три :o
В режиме веб-документ - вставило все
На сколько я понял - при разметке, ворд пытается преобразовать картинки под размер листа - и вот тут не справляется если картинки большие.
При режиме Веб документа - не преобразовывает картинки, поэтому вставляет без проблем.
Добавлено.
Посмотрел через область выделения - оказывается все картинки вставились, просто по несколько штук в одно место... :
В режиме веб-документ - вставило все без преобразований, поэтому сразу все видно.
К сообщению приложен файл: 2708575.jpg (41.6 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 05.04.2016, 15:32
Попробовал:
Добавлено.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 05.04.2016 в 15:08
dv33 Дата: Вторник, 05.04.2016, 15:38 | Сообщение № 8
Когда назад делаешь "Разметку страницы" опять все плывет, как справится, есть может другой выход? Принцип моей работы в том, что с начало все делается в эксель, а потом все переношу вворд, в том числе и скрины, а вот с ними засада.
СообщениеКогда назад делаешь "Разметку страницы" опять все плывет, как справится, есть может другой выход? Принцип моей работы в том, что с начало все делается в эксель, а потом все переношу вворд, в том числе и скрины, а вот с ними засада.
Автор - dv33
Дата добавления - 05.04.2016 в 15:38
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.04.2016, 15:50 | Сообщение № 9
Репутация: 6557 ±
То есть в Excel у Вас файл-шаблон? Он не изменяется? Вернее, в нем меняются только данные? Если да, то можно один раз вставить все в Ворд связями (например, через Спецвставка - связь), а потом новые данные будут сами изменяться.
СообщениеТо есть в Excel у Вас файл-шаблон? Он не изменяется? Вернее, в нем меняются только данные? Если да, то можно один раз вставить все в Ворд связями (например, через Спецвставка - связь), а потом новые данные будут сами изменяться.
Дата добавления - 05.04.2016 в 15:50
dv33 Дата: Вторник, 05.04.2016, 15:56 | Сообщение № 10
Спасибо, разобрался вроде, только друг за дружкой не становятся сразу, приходится каждый ставить "в тексте"
СообщениеСпасибо, разобрался вроде, только друг за дружкой не становятся сразу, приходится каждый ставить "в тексте"
Автор - dv33
Дата добавления - 05.04.2016 в 15:56
SLAVICK Дата: Вторник, 05.04.2016, 16:13 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
Можно вставить все картинки в новый ворд:
А от туда скопировать их в нужный документ.
Sub d()
Dim w As Word.Application, d As Word.Document
    Set w = CreateObject("word.application")
    Set d = w.Documents.Add
    For Each p In ActiveSheet.Shapes
        p.Copy
        With w
        .Selection.PasteAndFormat (wdFormatOriginalFormatting)
        .Selection.TypeParagraph
    w.Visible = True
Попробуйте в мой файл вставить картинки и нажать кнопку.
К сообщению приложен файл: 9756878.xlsb (97.6 Kb)
СообщениеМожно вставить все картинки в новый ворд:
Sub d()
        p.Copy
        With w
    w.Visible = True
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 05.04.2016 в 16:13
dv33 Дата: Вторник, 05.04.2016, 16:36 | Сообщение № 12
Спасибо.
СообщениеСпасибо.
Автор - dv33
Дата добавления - 05.04.2016 в 16:36
dv33 Дата: Вторник, 05.04.2016, 16:40 | Сообщение № 13
Раньше в предыдущих версиях, вставляло без проблем теперь или с макросом или редактировать, Спасибо.
СообщениеРаньше в предыдущих версиях, вставляло без проблем теперь или с макросом или редактировать, Спасибо.
Автор - dv33
Дата добавления - 05.04.2016 в 16:40
dv33 Дата: Понедельник, 19.12.2022, 14:50 | Сообщение № 14
SLAVICK, Добрый день! А можно этот макрос доработать, чтобы он рисунки со всей книги тянул, а не с одного листа. Спасибо.
СообщениеSLAVICK, Добрый день! А можно этот макрос доработать, чтобы он рисунки со всей книги тянул, а не с одного листа. Спасибо.
Автор - dv33
Дата добавления - 19.12.2022 в 14:50
китин Дата: Понедельник, 19.12.2022, 14:54 | Сообщение № 15
Репутация: 1079 ±
dv33, Дата входа:Ярослав последний раз тут был Вторник, 12.10.2021, 10:51
так лучше создайте свою тему
Сообщениеdv33, Дата входа:Ярослав последний раз тут был Вторник, 12.10.2021, 10:51
Дата добавления - 19.12.2022 в 14:54
