= Мир MS Excel/Связь табличных данных Word и Excel - Мир MS Excel
Мурад Дата: Среда, 09.12.2015, 15:21 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Добрый день! Имеются таблицы и диаграммы (финансовая модель) в Excel. Необходимо перенести эти данные в Word. Часто возникает необходимость пересчитать модель в Excel и на выходе имеем новые таблицы и диаграммы. Обновить диаграммы в Wordе очень просто - достаточно выбрать правой клавишей мыши "Изменить данные" и диаграмма обновляется в соответствии с новыми значениями из Excel. Но что нужно сделать, чтобы такая возможность (обновления данных) существовала в отношении таблиц? Приходится каждый раз вручную копировать диапазон данных в Excel, вставлять их в таблицы Word, снова применять форматирование...
Сообщение отредактировал Мурад - Среда, 09.12.2015, 15:22
СообщениеДобрый день! Имеются таблицы и диаграммы (финансовая модель) в Excel. Необходимо перенести эти данные в Word. Часто возникает необходимость пересчитать модель в Excel и на выходе имеем новые таблицы и диаграммы. Обновить диаграммы в Wordе очень просто - достаточно выбрать правой клавишей мыши "Изменить данные" и диаграмма обновляется в соответствии с новыми значениями из Excel. Но что нужно сделать, чтобы такая возможность (обновления данных) существовала в отношении таблиц? Приходится каждый раз вручную копировать диапазон данных в Excel, вставлять их в таблицы Word, снова применять форматирование...
Автор - Мурад
Дата добавления - 09.12.2015 в 15:21
_Boroda_ Дата: Среда, 09.12.2015, 15:42 | Сообщение № 2
Репутация: 6503 ±
Отформатируйте в Excel так, как нужно, скопируйте и вставьте в Ворд спецвставка - точку на "связь" - или текст в RTF, или рисунок
Или спецвставка - связать и использовать конечные стили.
СообщениеОтформатируйте в Excel так, как нужно, скопируйте и вставьте в Ворд спецвставка - точку на "связь" - или текст в RTF, или рисунок
Дата добавления - 09.12.2015 в 15:42
Мурад Дата: Среда, 09.12.2015, 16:08 | Сообщение № 3
Репутация: 18 ±
Александр, спасибо! Использую вариант со спецвставкой с использованием связи. Конечные стили при выборе спецвставки в своем Excel 2007 не нашел.
СообщениеАлександр, спасибо! Использую вариант со спецвставкой с использованием связи. Конечные стили при выборе спецвставки в своем Excel 2007 не нашел.
Автор - Мурад
Дата добавления - 09.12.2015 в 16:08
_Boroda_ Дата: Среда, 09.12.2015, 16:14 | Сообщение № 4
Репутация: 6503 ±
Стрелка под кнопкой "Вставить" - там в 2007 нет? Я просто с работы посмотреть не могу.
Дата добавления - 09.12.2015 в 16:14
Мурад Дата: Среда, 09.12.2015, 16:30 | Сообщение № 5
Репутация: 18 ±
Сообщение отредактировал Мурад - Среда, 09.12.2015, 16:30
Автор - Мурад
Дата добавления - 09.12.2015 в 16:30
_Boroda_ Дата: Среда, 09.12.2015, 16:31 | Сообщение № 6
Репутация: 6503 ±
в левом верхнем углу экрана
Дата добавления - 09.12.2015 в 16:31
Мурад Дата: Среда, 09.12.2015, 16:53 | Сообщение № 7
Репутация: 18 ±
Это я нашел, нажимаю стрелку, там 3 варианта: Вставить, Специальная вставка, Вставить как гиперссылку. Выбираю спецвставку и выходит окно выбора (приложенный выше скриншот)
Автор - Мурад
Дата добавления - 09.12.2015 в 16:53
krosav4ig Дата: Пятница, 11.12.2015, 14:13 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Мурад, если вам нужно, чтобы в файле Word обновлялись таблицы из excel диапазонов и диаграммы, то это легко делается полем LINK
в файле test.docx нужно будет обновить поля Ctrl+A>F9
К сообщению приложен файл: test.docx (47.2 Kb) · test.xlsx (21.5 Kb)
СообщениеМурад, если вам нужно, чтобы в файле Word обновлялись таблицы из excel диапазонов и диаграммы, то это легко делается полем LINK
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.12.2015 в 14:13
AprilNVKZ Дата: Четверг, 01.09.2016, 12:59 | Сообщение № 9
У меня, к сожалению, не получилось, не может вор установить связь.
Но я хотел спросить, а можно ли сделать подобные связи, чтобы файлы можно было переносить куда угодно, лишь бы они были в одной директории. У меня связи установлены через специальную вставку. Но при смене местоположения файла связь рвётся. Можете что-то посоветовать ?
Автор - AprilNVKZ
Дата добавления - 01.09.2016 в 12:59
Manyasha Дата: Четверг, 01.09.2016, 13:24 | Сообщение № 10
Репутация: 901 ±
Excel 2010, 2016
AprilNVKZ, Вы создали свою тему, в ней и ждите ответа.
Эту тему закрываю.
СообщениеAprilNVKZ, Вы создали свою тему, в ней и ждите ответа.
Эту тему закрываю.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 01.09.2016 в 13:24
