= Мир MS Excel/расчет разности дат - Мир MS Excel
расчет разности дат
luny Дата: Суббота, 28.11.2015, 11:51 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
есть в ворде табличка в которой просчитывается наработка оборудования, нужно в строках 2,3,8 пересчитать данные на сегодняшний МЕСЯЦ (т.е. на 1 число этого месяца) относительно даты ввода в эксплуатацию (если указано что сентябрь 1990 года - считать что ввод был 01,09,1990). помогите кто чем может пожалуйста
К сообщению приложен файл: 8627070.doc (30.0 Kb)
Сообщениеесть в ворде табличка в которой просчитывается наработка оборудования, нужно в строках 2,3,8 пересчитать данные на сегодняшний МЕСЯЦ (т.е. на 1 число этого месяца) относительно даты ввода в эксплуатацию (если указано что сентябрь 1990 года - считать что ввод был 01,09,1990). помогите кто чем может пожалуйста
Автор - luny
Дата добавления - 28.11.2015 в 11:51
Gustav Дата: Понедельник, 30.11.2015, 12:13 | Сообщение № 2
Репутация: 1245 ±
Предлагаю вариант решения через макрос, который автоматически выполняется при открытии документа. В качестве названий месяцев использовал русские - в соответствии со своей локалью. В этом случае строка "сентябрь 1990" переводится при помощи функции DateValue в корректную дату 01.09.1990. Полагаю, что для правильной работы в украинской локали надо будет восстановить "серпень 1990". Склонениями существительных после чисел не заморачивался, поэтому, например, "годин" (часов) будет подставляться и к 1, и к 2 и к 5. То же касается и лет с месяцами. Если непременно нужны правильные склонения, то это дальнейшая кропотливая работа - дерзайте! Точка с запятой в качестве разделителя фраз про годы и часы в строке "4." обязательна и неизменна.
Понятно, что нужно будет сохранить документ с обновленными ячейками - либо вручную, либо дописать соответствующую строчку в макрос. Но можно и не сохранять, ибо при открытии в файле всегда будут актуальные данные на момент текущего открытия файла. Вот как-то так...
К сообщению приложен файл: lunyword.doc (51.5 Kb)
СообщениеПредлагаю вариант решения через макрос, который автоматически выполняется при открытии документа. В качестве названий месяцев использовал русские - в соответствии со своей локалью. В этом случае строка "сентябрь 1990" переводится при помощи функции DateValue в корректную дату 01.09.1990. Полагаю, что для правильной работы в украинской локали надо будет восстановить "серпень 1990". Склонениями существительных после чисел не заморачивался, поэтому, например, "годин" (часов) будет подставляться и к 1, и к 2 и к 5. То же касается и лет с месяцами. Если непременно нужны правильные склонения, то это дальнейшая кропотливая работа - дерзайте! Точка с запятой в качестве разделителя фраз про годы и часы в строке "4." обязательна и неизменна.
Автор - Gustav
Дата добавления - 30.11.2015 в 12:13
luny Дата: Вторник, 01.12.2015, 17:02 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
спасибо, вроде бы то что я и хотел... не будет сбоев в макросе если таблица будет не одна или еще что-либо?
зы не совсем понял как заменить русс месяц на укр месяц.
Сообщение отредактировал luny - Вторник, 01.12.2015, 17:17
Сообщениеспасибо, вроде бы то что я и хотел... не будет сбоев в макросе если таблица будет не одна или еще что-либо?
Автор - luny
Дата добавления - 01.12.2015 в 17:02
Gustav Дата: Вторник, 01.12.2015, 17:41 | Сообщение № 4
Репутация: 1245 ±
Разумеется, будут. Процедура рассчитана на одну таблицу в документе под номером 1. Если надо несколько таблиц, то надо добавлять цикл по таблицам. И, честное слово, в этом случае настоятельно рекомендую миграцию с этим бланком в Excel.
Пуск \ Панель управления \ Часы, язык и регион \ Язык и региональные стандарты \ Формат: Украинский
Только не заменить, а "включить" обработку месяцев на украинском языке. В этом случае в Окне отладки будет получаться:
? DateValue("серпень 1990")
01.08.1990
А ? DateValue("сентябрь 1990") вызовет ошибку. А если поставить Формат: Русский, то будет всё с точностью до наоборот.
01.08.1990
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.12.2015 в 17:41
luny Дата: Вторник, 01.12.2015, 17:52 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
если таблицы 2 и нужная всегда вторая, все равно ситуация сильно не изменится?
с этим понял
Сообщениеесли таблицы 2 и нужная всегда вторая, все равно ситуация сильно не изменится?
с этим понял
Автор - luny
Дата добавления - 01.12.2015 в 17:52
Gustav Дата: Вторник, 01.12.2015, 18:31 | Сообщение № 6
Репутация: 1245 ±
Ну, если таблицы абсолютно одинаковые по структуре и номерам нужных строк, то можно добавить внешний цикл по всем имеющимся таблицам:
Dim i As Integer
For i = 1 to КоличествоТаблиц
    Set tbl = ThisDocument.Tables(i)
    'бла-бла-бла - обработка одной таблицы
    Set tbl = Nothing
Next i
СообщениеНу, если таблицы абсолютно одинаковые по структуре и номерам нужных строк, то можно добавить внешний цикл по всем имеющимся таблицам:
Dim i As Integer
    Set tbl = Nothing
Next i
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.12.2015 в 18:31
luny Дата: Вторник, 01.12.2015, 18:33 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
простите, виноват...сейчас подолью пример через минутку
К сообщению приложен файл: 6651483.doc (38.5 Kb)
Сообщение отредактировал luny - Вторник, 01.12.2015, 18:36
Сообщениепростите, виноват...сейчас подолью пример через минутку
Автор - luny
Дата добавления - 01.12.2015 в 18:33
luny Дата: Вторник, 01.12.2015, 18:38 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
подумав - в ощем спасибо...думаю что дальше я сам...там действительно в первой таблице все меняется и строки и содержание - разнесу на разные страницы и буду печатать так
еще раз спасибо
Сообщениеподумав - в ощем спасибо...думаю что дальше я сам...там действительно в первой таблице все меняется и строки и содержание - разнесу на разные страницы и буду печатать так
еще раз спасибо
Автор - luny
Дата добавления - 01.12.2015 в 18:38
Gustav Дата: Вторник, 01.12.2015, 18:51 | Сообщение № 9
Репутация: 1245 ±
Для этого второго примера нужно всего лишь изменить 1 на 2, так как нужная таблица теперь 2-я:
Set tbl = ThisDocument.Tables(2)
А вообще в любом документе можно сориентироваться по номерам таблиц при помощи несложного макроса:
Sub findTables()
    Dim i As Integer
    For i = 1 To ActiveDocument.Tables.Count
        Debug.Print i, ActiveDocument.Tables(i).Cell(1, 2).Range.Text
Ок, дерзайте!
Sub findTables()
    Dim i As Integer
Ок, дерзайте!
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.12.2015 в 18:51
luny Дата: Вторник, 01.12.2015, 19:25 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
еще момент - когда добавил макрос в оригинальный файл начало огрызаться на эту строку
  hours2 = arr(0)
Сообщениееще момент - когда добавил макрос в оригинальный файл начало огрызаться на эту строку
  hours2 = arr(0)
Автор - luny
Дата добавления - 01.12.2015 в 19:25
Gustav Дата: Вторник, 01.12.2015, 19:37 | Сообщение № 11
Репутация: 1245 ±
Не знаю. У меня всё хорошо. Раз что-то не так, то надо в отладчике смотреть, что приходит к этому присваиванию в arr(0). Тут мне дистанционно, увы, не помочь...
Возможно, после точки с запятой вставили еще перевод строки, а не только пробел. Блин, на этих строчках так всё зыбко... Боюсь, будете иметь регулярные проблемы, если с файлами будет работать толпа пользователей...
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 01.12.2015, 19:42
СообщениеНе знаю. У меня всё хорошо. Раз что-то не так, то надо в отладчике смотреть, что приходит к этому присваиванию в arr(0). Тут мне дистанционно, увы, не помочь...
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.12.2015 в 19:37
