= Мир MS Excel/Замена значий одних другими - Мир MS Excel
Nic70y Дата: Пятница, 02.10.2015, 18:17 | Сообщение № 1
Репутация: 2382 ±
в excel есть cells(1, 1) и т.п.
берем значение этой ячейки и ctrl+h заменяем,
но как это сделать в word
(поиском не искал, т.к. лентяй - ищу тока про excel)
т.е. есть какая-то таблица в ворде как определить адрес ее ячеек (1, 1) она или 187~
извиняюсь, вот файл пример:
К сообщению приложен файл: 9789231.xlsm (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 02.10.2015, 18:35
Сообщениев excel есть cells(1, 1) и т.п.
Дата добавления - 02.10.2015 в 18:17
Pelena Дата: Пятница, 02.10.2015, 19:55 | Сообщение № 2
Репутация: 4568 ±
Не понятно, что надо-то? Пример в Word'е приведи.
Если внутри таблицы, то можно обращаться также как в Excel: [a1] или [b2]
СообщениеНе понятно, что надо-то? Пример в Word'е приведи.
Дата добавления - 02.10.2015 в 19:55
KSV Дата: Суббота, 03.10.2015, 06:38 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
В таблицах Word, при объединении по вертикали, адресация строк сохраняется (как и в Excel), а вот при объединении по горизонтали, адресация столбцов может измениться, т.к. следующая после объединенных ячейка в строке, будет иметь следующий по очереди индекс столбца (см. картинку – я там все наглядно нарисовал).
К сообщению приложен файл: 8857283.png (11.3 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Суббота, 03.10.2015, 06:39
СообщениеВ таблицах Word, при объединении по вертикали, адресация строк сохраняется (как и в Excel), а вот при объединении по горизонтали, адресация столбцов может измениться, т.к. следующая после объединенных ячейка в строке, будет иметь следующий по очереди индекс столбца (см. картинку – я там все наглядно нарисовал).
Автор - KSV
Дата добавления - 03.10.2015 в 06:38
Nic70y Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 16:04 | Сообщение № 4
Репутация: 2382 ±
KSV, спс.
Pelena, не буду приводить - не люблю Word с детства %)
а если этих таблиц ~1 000 000 000
это я так чисто теоретически - сам проверю.
еще раз спасибо.
во блин заработался, забыл что тут что-то спрашивал %)
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 04.10.2015, 16:05
СообщениеKSV, спс.
еще раз спасибо.
Дата добавления - 04.10.2015 в 16:04
Nic70y Дата: Понедельник, 05.10.2015, 08:55 | Сообщение № 5
Репутация: 2382 ±
не буду приводить
хотя, чего я такой жадный, вот пример
К сообщению приложен файл: 3810008.docx (12.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 05.10.2015, 08:59
не буду приводить
Дата добавления - 05.10.2015 в 08:55
Pelena Дата: Понедельник, 05.10.2015, 14:52 | Сообщение № 6
Репутация: 4568 ±
Примерно так для файла-примера
Sub ФСБ()
     Selection.HomeKey (wdStory)
     For i = 1 To 3
         Selection.Find.Execute Findtext:="[" & i & "]", Wrap:=wdFindno, ReplaceWith:=ThisDocument.Tables(1).Cell(i, 2).Range.Text, Replace:=wdReplaceAll
     Next i
СообщениеПримерно так для файла-примера
Sub ФСБ()
     For i = 1 To 3
     Next i
Дата добавления - 05.10.2015 в 14:52
Nic70y Дата: Понедельник, 05.10.2015, 19:07 | Сообщение № 7
Репутация: 2382 ±
Вот не зря я не люблю word и не стал в нем работать,
уговорил все в excel сделать...
К сообщению приложен файл: 0319781.jpg (19.6 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 05.10.2015, 19:07
СообщениеВот не зря я не люблю word и не стал в нем работать,
Дата добавления - 05.10.2015 в 19:07
dudic Дата: Среда, 04.11.2015, 12:35 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
есть две таблицы. как из бОльшей таблицы убрать фамилии тех, кого нет в мЕньшей. можно таблицы объединить, а можно их оставить и отдельно. может, в ворде, а может, в экселе.
[moder]Нарушение п. 5q Правил форума. Тема закрыта.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 04.11.2015, 14:03
Сообщениеесть две таблицы. как из бОльшей таблицы убрать фамилии тех, кого нет в мЕньшей. можно таблицы объединить, а можно их оставить и отдельно. может, в ворде, а может, в экселе.
Автор - dudic
Дата добавления - 04.11.2015 в 12:35
