= Мир MS Excel/Перенос данных внутри документа - Мир MS Excel
AndreyS Дата: Среда, 16.09.2015, 13:11 | Сообщение № 1
Интересует возможность переноса данных внутри документа.
Имеется письмо с номером и датой на первой станице, далее несколько страниц приложений. Необходимо разместить эти данные (номер и дату) на каждой странице. Например: Первая страница письма № 007 от 01.01.15, далее приложения № 1,2,3 ... к письму 007 от 01.01.15.
Как можно такое выполнить, чтобы все делалось автоматически, изменил номер документа на первой странице и поменялось на последующих.
Автор - AndreyS
Дата добавления - 16.09.2015 в 13:11
Revengencer Дата: Четверг, 17.09.2015, 22:38 | Сообщение № 2
Репутация: 13 ±
Попробуйте использовать на вкладке "Вставка" - "Текст" - "Экспресс-блоки" - "Свойство документа" (это в 2013 офисе).
Вставляете, например, объект "Название" и вписываете в блок текст, который планируете изменять. Далее вставляете объект "Название" в другое место документа, и автоматически там появляется текст, введеный ранее.
Вот, например, здесь можно менять дату (причем можно менять в любой строке - она будет меняться везде).
К сообщению приложен файл: 9793358.docx (19.1 Kb)
Сообщение отредактировал Revengencer - Четверг, 17.09.2015, 22:39
СообщениеПопробуйте использовать на вкладке "Вставка" - "Текст" - "Экспресс-блоки" - "Свойство документа" (это в 2013 офисе).
Автор - Revengencer
Дата добавления - 17.09.2015 в 22:38
AndreyS Дата: Пятница, 18.09.2015, 10:14 | Сообщение № 3
Revengencer, Спасибо!
СообщениеRevengencer, Спасибо!
Автор - AndreyS
Дата добавления - 18.09.2015 в 10:14
