макрос сохранения файла с другим расширением (pdf)
карандаш
Дата: Вторник, 07.07.2015, 08:10 |
Здравствуйте Хотел создать макрос (автоматический) для сохранения копии файла в формате PDF Но в автоматическом макросе прописывается явно имя файла и путь сохранения Как заменить только расширение в имени файла, а путь и имя оставить те, которые есть? Есть макрос для Excel на этом сайте. А нужен для Word (2010, если это имеет значение) спасибо
Здравствуйте Хотел создать макрос (автоматический) для сохранения копии файла в формате PDF Но в автоматическом макросе прописывается явно имя файла и путь сохранения Как заменить только расширение в имени файла, а путь и имя оставить те, которые есть? Есть макрос для Excel на этом сайте. А нужен для Word (2010, если это имеет значение) спасибо карандаш
Сообщение отредактировал карандаш - Вторник, 07.07.2015, 08:12
Сообщение Здравствуйте Хотел создать макрос (автоматический) для сохранения копии файла в формате PDF Но в автоматическом макросе прописывается явно имя файла и путь сохранения Как заменить только расширение в имени файла, а путь и имя оставить те, которые есть? Есть макрос для Excel на этом сайте. А нужен для Word (2010, если это имеет значение) спасибо Автор - карандаш Дата добавления - 07.07.2015 в 08:10
KSV
Дата: Вторник, 07.07.2015, 09:53 |
Добрый день! [vba]Код
Sub SaveDocumentAsPDF() Dim i&, f$ f = ThisDocument.FullName i = InStrRev(f, ".") If i Then f = Left$(f, i - 1) ThisDocument.SaveAs f & ".pdf", wdFormatPDF End Sub
[/vba] KSV
KSV.VBA@gmail.com Яндекс.Деньги: 410011921213333
Сообщение отредактировал KSV - Вторник, 07.07.2015, 09:54
Сообщение Добрый день! [vba]Код
[/vba] Автор - KSV Дата добавления - 07.07.2015 в 09:53
Дата: Вторник, 07.07.2015, 10:04 |
Еще похожий вариантик, более тупой - в лоб всё [vba]Код
Sub tt() p_ = ThisDocument.Path n0_ = ThisDocument.Name n1_ = Left(n0_, Len(n0_) - 4 + (Left(Right(n0_, 5), 1) = ".")) ss = p_ & "\" & n1_ ThisDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:=ss, ExportFormat:=wdExportFormatPDF End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Еще похожий вариантик, более тупой - в лоб всё [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.07.2015 в 10:04
карандаш
Дата: Вторник, 07.07.2015, 13:28 |
первый вариант не сработал заменил This на Active - не помогло второй вариант сработал с Active (в оригинале не пробовал, т.к. макрос сидит в Normal.dot) спасибо, Александр
первый вариант не сработал заменил This на Active - не помогло второй вариант сработал с Active (в оригинале не пробовал, т.к. макрос сидит в Normal.dot) спасибо, Александр карандаш
Сообщение отредактировал карандаш - Вторник, 07.07.2015, 13:30
Сообщение первый вариант не сработал заменил This на Active - не помогло второй вариант сработал с Active (в оригинале не пробовал, т.к. макрос сидит в Normal.dot) спасибо, Александр Автор - карандаш Дата добавления - 07.07.2015 в 13:28
карандаш
Дата: Четверг, 09.07.2015, 11:06 |
однако, не работает в некоторых случаях если в названии файла присутствуют точки, то при сохранении как pdf расширение отсутствует, хотя файл сохраняется как pdf (потом ему ручками пририсовываешь .pdf и всё нормально) можно как-то эту беду устранить? спасибо
однако, не работает в некоторых случаях если в названии файла присутствуют точки, то при сохранении как pdf расширение отсутствует, хотя файл сохраняется как pdf (потом ему ручками пририсовываешь .pdf и всё нормально) можно как-то эту беду устранить? спасибо карандаш
Сообщение однако, не работает в некоторых случаях если в названии файла присутствуют точки, то при сохранении как pdf расширение отсутствует, хотя файл сохраняется как pdf (потом ему ручками пририсовываешь .pdf и всё нормально) можно как-то эту беду устранить? спасибо Автор - карандаш Дата добавления - 09.07.2015 в 11:06
AndreTM
Дата: Четверг, 09.07.2015, 11:13 |
2003 & 2010
[vba]Код
n1_ = Left(n0_, InStrRev(n0_, ".")) & "pdf"
[vba]Код
[/vba]AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение можно как-то эту беду устранить?
[vba]Код
[/vba]Автор - AndreTM Дата добавления - 09.07.2015 в 11:13
Дата: Четверг, 09.07.2015, 11:14 |
Тогда так [vba]Код
Sub tt() p_ = ThisDocument.Path n0_ = ThisDocument.Name n1_ = Left(n0_, Len(n0_) - 4 + (Left(Right(n0_, 5), 1) = ".")) & ".pdf" ss = p_ & "\" & n1_ ThisDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:=ss, ExportFormat:=wdExportFormatPDF End Sub
[/vba] Да, InStrRev луше
Тогда так [vba]Код
[/vba] Да, InStrRev луше _Boroda_
Сообщение Тогда так [vba]Код
[/vba] Да, InStrRev луше Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.07.2015 в 11:14
карандаш
Дата: Четверг, 09.07.2015, 11:37 |
прошу пардону... тут ещё такой нюанс: макрос вылетает с сообщением об ошибке, если пытается сохранить файл, если таковой открыт (т.е. существует) можно закрыть из ворда файл pdf, открытый для просмотра Акробатом? или придётся ручками закрывать? а если ручками, то можно не вылетать в отладчик макросов при ошибке? p.s. где-то в ворде снял какую-то галочку и теперь при сохранении в pdf файл не открывается в Акробате, а просто рисует "прогресс" сохранения и всё. Приходится ручками открывать для контроля - не могу найти эту галочку. По-моему она была в диалоге - показывать ли сохранённый файл.
прошу пардону... тут ещё такой нюанс: макрос вылетает с сообщением об ошибке, если пытается сохранить файл, если таковой открыт (т.е. существует) можно закрыть из ворда файл pdf, открытый для просмотра Акробатом? или придётся ручками закрывать? а если ручками, то можно не вылетать в отладчик макросов при ошибке? p.s. где-то в ворде снял какую-то галочку и теперь при сохранении в pdf файл не открывается в Акробате, а просто рисует "прогресс" сохранения и всё. Приходится ручками открывать для контроля - не могу найти эту галочку. По-моему она была в диалоге - показывать ли сохранённый файл. карандаш
Сообщение отредактировал карандаш - Четверг, 09.07.2015, 11:40
Сообщение прошу пардону... тут ещё такой нюанс: макрос вылетает с сообщением об ошибке, если пытается сохранить файл, если таковой открыт (т.е. существует) можно закрыть из ворда файл pdf, открытый для просмотра Акробатом? или придётся ручками закрывать? а если ручками, то можно не вылетать в отладчик макросов при ошибке? p.s. где-то в ворде снял какую-то галочку и теперь при сохранении в pdf файл не открывается в Акробате, а просто рисует "прогресс" сохранения и всё. Приходится ручками открывать для контроля - не могу найти эту галочку. По-моему она была в диалоге - показывать ли сохранённый файл. Автор - карандаш Дата добавления - 09.07.2015 в 11:37
Дата: Четверг, 09.07.2015, 11:42 |
[vba]Код
Sub tt() p_ = ThisDocument.Path n0_ = ThisDocument.Name n1_ = Left(n0_, InStrRev(n0_, ".")) & "pdf" ss = p_ & "\" & n1_ On Error resume next ThisDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:=ss, ExportFormat:=wdExportFormatPDF End Sub
[/vba] По-моему она была в диалоге
Да, при сохранении галка Открыть файл после публикации Или последнюю строку перепишите [vba]Код
ThisDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:=ss, ExportFormat:=wdExportFormatPDF, OpenAfterExport:=True
[vba]Код
[/vba]_Boroda_
Сообщение не вылетать в отладчик макросов при ошибке
[vba]Код
[/vba]Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.07.2015 в 11:42
карандаш
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 20:16 |
спасибо!
Сообщение спасибо! Автор - карандаш Дата добавления - 13.07.2015 в 20:16
