= Мир MS Excel/Несколько отдельных таблиц Excel в World - Мир MS Excel
JannMichel Дата: Пятница, 05.06.2015, 21:29 | Сообщение № 1
Всем Доброе Утро!
Начну коротким вопросом: Возможно ли так сделать?
Если нет - автоматически заканчиваем тему на первом вопросе.
Если да - то вопрос второй: Как?
Итак. В ворде составляю документ с описанием конструкций. Кроме этого в каждой конструкции указываю квадратуру и количество. В конце документа ручками подсчитываю и прописываю ОБЩУЮ квадратуру и количество всех изделий.
Вопрос 1) Возможно ли эти две строки
Количество изделий - 15 шт
Площадь изделий - 280 м2
запихнуть в таблицу Excel в документе World для каждого изделия, для того, что бы в конечной таблице автоматически велся подсчет?
Документ составляется таким образом, что к каждой конструкции прилагается только одна таблица с количеством и площадью. Поэтому таблицы будут отдельные.
Вопрос 2) Как уговорить последнюю таблицу:
Общее количество изделий - 132 шт
Общая площадь изделий - 687 м2
посчитать данные из всех предыдущих таблиц?
СообщениеВсем Доброе Утро!
Автор - JannMichel
Дата добавления - 05.06.2015 в 21:29
Pelena Дата: Пятница, 05.06.2015, 21:35 | Сообщение № 2
Репутация: 4568 ±
Количество и сумму, в принципе, можно и в Ворде посчитать.
Приложите пример таблички
Дата добавления - 05.06.2015 в 21:35
JannMichel Дата: Суббота, 06.06.2015, 10:27 | Сообщение № 3
Файл прикрепил. Картинки из него убрал, что бы вес файла не превышал допустимый размер.
К сообщению приложен файл: 7679663.doc (85.0 Kb)
СообщениеФайл прикрепил. Картинки из него убрал, что бы вес файла не превышал допустимый размер.
Автор - JannMichel
Дата добавления - 06.06.2015 в 10:27
Pelena Дата: Суббота, 06.06.2015, 11:41 | Сообщение № 4
Репутация: 4568 ±
Чтобы использовать формулы в Ворде, текст должен быть оформлен в виде таблицы. Тогда на вкладке Макет находим кнопку Формула и задаём в Вашем случае =SUM(ABOVE) (см. файл)
Если данные меняются, то для пересчёта формулы можно кликнуть по ней правой кнопкой мыши и выбрать Обновить, либо выделить таблицу и нажать F9. Также поля автоматически обновляются перед печатью
К сообщению приложен файл: 0273459.doc (45.0 Kb)
СообщениеЧтобы использовать формулы в Ворде, текст должен быть оформлен в виде таблицы. Тогда на вкладке Макет находим кнопку Формула и задаём в Вашем случае =SUM(ABOVE) (см. файл)
Дата добавления - 06.06.2015 в 11:41
JannMichel Дата: Суббота, 06.06.2015, 12:43 | Сообщение № 5
Спасибо, принцип понятен. Немного не удобно с растягиванием таблицы по всему документу.
Другими словами, отдельными таблицами свести сумму в одной нельзя?
СообщениеСпасибо, принцип понятен. Немного не удобно с растягиванием таблицы по всему документу.
Автор - JannMichel
Дата добавления - 06.06.2015 в 12:43
