Всем Доброе Утро! Начну коротким вопросом: Возможно ли так сделать? Если нет - автоматически заканчиваем тему на первом вопросе. Если да - то вопрос второй: Как? Итак. В ворде составляю документ с описанием конструкций. Кроме этого в каждой конструкции указываю квадратуру и количество. В конце документа ручками подсчитываю и прописываю ОБЩУЮ квадратуру и количество всех изделий. Вопрос 1) Возможно ли эти две строки Количество изделий - 15 шт Площадь изделий - 280 м2 запихнуть в таблицу Excel в документе World для каждого изделия, для того, что бы в конечной таблице автоматически велся подсчет? Документ составляется таким образом, что к каждой конструкции прилагается только одна таблица с количеством и площадью. Поэтому таблицы будут отдельные. Вопрос 2) Как уговорить последнюю таблицу: Общее количество изделий - 132 шт Общая площадь изделий - 687 м2 посчитать данные из всех предыдущих таблиц?
Всем Доброе Утро! Начну коротким вопросом: Возможно ли так сделать? Если нет - автоматически заканчиваем тему на первом вопросе. Если да - то вопрос второй: Как? Итак. В ворде составляю документ с описанием конструкций. Кроме этого в каждой конструкции указываю квадратуру и количество. В конце документа ручками подсчитываю и прописываю ОБЩУЮ квадратуру и количество всех изделий. Вопрос 1) Возможно ли эти две строки Количество изделий - 15 шт Площадь изделий - 280 м2 запихнуть в таблицу Excel в документе World для каждого изделия, для того, что бы в конечной таблице автоматически велся подсчет? Документ составляется таким образом, что к каждой конструкции прилагается только одна таблица с количеством и площадью. Поэтому таблицы будут отдельные. Вопрос 2) Как уговорить последнюю таблицу: Общее количество изделий - 132 шт Общая площадь изделий - 687 м2 посчитать данные из всех предыдущих таблиц?JannMichel
Чтобы использовать формулы в Ворде, текст должен быть оформлен в виде таблицы. Тогда на вкладке Макет находим кнопку Формула и задаём в Вашем случае =SUM(ABOVE) (см. файл) Если данные меняются, то для пересчёта формулы можно кликнуть по ней правой кнопкой мыши и выбрать Обновить, либо выделить таблицу и нажать F9. Также поля автоматически обновляются перед печатью
Чтобы использовать формулы в Ворде, текст должен быть оформлен в виде таблицы. Тогда на вкладке Макет находим кнопку Формула и задаём в Вашем случае =SUM(ABOVE) (см. файл) Если данные меняются, то для пересчёта формулы можно кликнуть по ней правой кнопкой мыши и выбрать Обновить, либо выделить таблицу и нажать F9. Также поля автоматически обновляются перед печатьюPelena
Спасибо, принцип понятен. Немного не удобно с растягиванием таблицы по всему документу. Другими словами, отдельными таблицами свести сумму в одной нельзя?
Спасибо, принцип понятен. Немного не удобно с растягиванием таблицы по всему документу. Другими словами, отдельными таблицами свести сумму в одной нельзя?JannMichel
