есть цикл для перебора стилей с целью поиска ненужных, "лишних" стилей и их удаления. Однако возникает ошибка с пояснением к ней "такого стиля не существует" При этом счетчик циклов "неофициально" (т.е. при наведении мыши на переменную в тексте кода) после аварийного прерывания выполнения макроса показывает 5 или 9 Хотя MsgBox (выводящий имя очередного стиля) срабатывает только один раз в цикле.
вот код [vba]
Sub Маскрос1() ' ' Dim st As Style, CntSt, i As Integer, str As Characters
ActiveDocument.FormattingShowFilter = wdShowFilterStylesAll ActiveDocument.StyleSortMethod = wdStyleSortByName Selection.ClearFormatting With ActiveDocument CntSt = .Styles.Count - 1 MsgBox ((CntSt)) For i = 1 To CntSt - 20 ' If InStr(.Styles(i).NameLocal, ".") Then If .Styles(i).BuiltIn Then If Left(.Styles(i).NameLocal, 1) <> "." Then MsgBox ((.Styles(i).NameLocal)) ' .Styles(i).Delete End If Next i End With
Как можно избежать ошибки? Есть ли в VBA операторы типа exept или какие-то иные способы проверки возможности работы с очередным стилем. Хотелось бы очистить чужой документ от посторонних стилей прежде чем скопировать в него свои стили для форматирования.
Или, на крайний случай, просто их все спрятать (сделать скрытыми) и убрать из линейки экспресс-стилей.
вот код [vba]
Или, на крайний случай, просто их все спрятать (сделать скрытыми) и убрать из линейки экспресс-стилей.карандаш
Доброе время суток Если вы что то хотите удалять в коллекции, обходя её циклом, то лучше это делать с конца, чтобы не получать ошибок. Второе, встроенные стили нельзя удалить, а так, полагая, что удалить нужно пользовательские стили документа, начинающиеся с точки, будет приблизительно так [vba]
Public Sub deldotStyles() Dim i As Long, p As Style For i = ThisDocument.Styles.Count To 1 Step -1 Set p = ThisDocument.Styles(i) If Not p.BuiltIn And Left$(p.NameLocal, 1) = "." Then p.Delete End If Next End Sub
Public Sub deldotStyles() On Error Resume Next Dim i As Long, p As Style For i = ThisDocument.Styles.Count To 1 Step -1 ThisDocument.Styles(i).QuickStyle = False ThisDocument.Styles(i).Delete Next ThisDocument.FormattingShowFilter = wdShowFilterStylesInUse End Sub
[/vba] Успехов.
Попробуйте так [vba]
anvg, не знаю в чём дело может нужен ещё Normai.dot?
вот прилагаю два файла пример + normal
попробуйте, пожалуйста. Прибьёт или нет? у меня ничего не меняется - как была куча стилей в списке стилей и куча стилей в линейке экспресс-стилей, так обе кучи и остались без всякого движения.
прошу прощения за долгий неответ, не было возможности
прошу прощения за долгий неответ, не было возможностикарандаш
Доброе время суток Макрос надо было запускать из проекта того документа, в котором надо было "почистить" стили. Во вложение в шаблоне форма fmDelDocStyles запустите её и выберите документ для чистки стилей. Останутся стили, которые использованы в документе. Чтобы вернуть в экспресс панели стили выполните: кнопка Изменить стили/Набор стилей/Восстановить экспресс-стили шаблона. Успехов. P. S. Можно ещё таким кодом сбросить оформление параграфов к состоянию по-умолчанию исходного шаблона. Код для модуля в документе в котором исправляются стили. [vba]
Public Sub test() Dim p As Paragraph For Each p In ThisDocument.Paragraphs p.Style = p.Style Next End Sub
что значит "из проекта того документа"? Если макрос расположен в Normal.dot, то он не будет работать?
Я открываю "чужой" документ, но мне макрос доступен, потому как он сохранён в нормал-дот и выведена кнопочка его запуска "на панель быстрого доступа". Открыв этот "чужой" документ, нажимаю кнопочку, макрос срабатывает, но линейка экспресс-стилей не очищается. В то время как открыв новый документ я без всякого применения получаю пустую линейку экспресс-стилей с надписью серым курсивом "Без стилей"
Заполнение списка стилей зависит от множества сложных настроек. Проще в названии своих стилей поставить первым знаком точку или другой знак, чтобы при выводе "по алфавиту" они просто были первыми.
p.s. а ваш макрос не работает. Он и теоретически не может работать, т.к. идёт присвоение того что и так есть. Наверное, нужно было определить новый стиль и задать какие-то параметры ему перед присвоением в цикле его стиля существующим параграфам
p.s. а ваш макрос не работает. Он и теоретически не может работать, т.к. идёт присвоение того что и так есть. Наверное, нужно было определить новый стиль и задать какие-то параметры ему перед присвоением в цикле его стиля существующим параграфамкарандаш
Если вы откроете редактор VBA, то откройте Project Explorer слева, по-умолчанию, увидите проекты документов и шаблонов. Код нужно вставлять в модуль проекта документа в котором вы хотите произвести изменения. Если вы хотите выполнения изменения из кода, размещённого в Normail, то измените ThisDocument (ссылка на документ в котором выполняется код) на ActiveDocument. В панели стилей. После работы первого макроса (с формой в Normal) остаются названия изменения произведённые непосредственно над текстом пользователем, но основанном на встроенном стиле. Такие изменения не входят в коллекцию стилей документа. Поэтому макрос с формой их не удаляет. Но, если воспользоваться таким "странным" макросом то стили параграфа возвращаются по оформлению к стандартным, так как носят стандартные имена, только дополненные оформлением пользователя непосредственно над текстом, а не применением созданного в документе или другом шаблоне стиле. Выкладываю пример, что получается после применения этого макроса. Остаются только такие описания изменений в тексте, которые произведены внутри параграфа. Их не много. Как добраться и сбросить изменения внутри параграфа пока не знаю. Успехов.
Если вы откроете редактор VBA, то откройте Project Explorer слева, по-умолчанию, увидите проекты документов и шаблонов. Код нужно вставлять в модуль проекта документа в котором вы хотите произвести изменения. Если вы хотите выполнения изменения из кода, размещённого в Normail, то измените ThisDocument (ссылка на документ в котором выполняется код) на ActiveDocument. В панели стилей. После работы первого макроса (с формой в Normal) остаются названия изменения произведённые непосредственно над текстом пользователем, но основанном на встроенном стиле. Такие изменения не входят в коллекцию стилей документа. Поэтому макрос с формой их не удаляет. Но, если воспользоваться таким "странным" макросом то стили параграфа возвращаются по оформлению к стандартным, так как носят стандартные имена, только дополненные оформлением пользователя непосредственно над текстом, а не применением созданного в документе или другом шаблоне стиле. Выкладываю пример, что получается после применения этого макроса. Остаются только такие описания изменений в тексте, которые произведены внутри параграфа. Их не много. Как добраться и сбросить изменения внутри параграфа пока не знаю. Успехов.anvg
про "Project Explorer слева" был в курсе. Дело было в ThisDocument. Поменял на ActiveDocument и все заработало. Только надо всё менять. Получилось следующее:
Public Sub DelStyles() ' 'удалить "лишние" стили On Error Resume Next Dim i As Long, p As Style With ActiveDocument For i = .Styles.Count To 1 Step -1 If Left$(.Styles(i).NameLocal, 1) <> "." Then .Styles(i).QuickStyle = False .Styles(i).Delete End If Next End With 'ActiveDocument.FormattingShowFilter = wdShowFilterStylesInUse ActiveDocument.FormattingShowFilter = wdShowFilterStylesAvailable End Sub
убираем всё форматирование [vba]
Public Sub deFormat() ' ' убрать всё форматирование Dim p As Paragraph, ch As Characters For Each p In ActiveDocument.Paragraphs p.Style = p.Style Next End Sub
anvg, большое спасибо
