= Мир MS Excel/макрос копирования стилей - Мир MS Excel
карандаш Дата: Среда, 01.04.2015, 17:17 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
вопрос по макросам в Word (не знаю где правильнее разместить - здесь в форуме про Word или в форуме про макросы)
есть файл с заданным именем и заданным путем (которые не меняются, т.е. их можно указать в макросе напрямую - для облегчения задания)
есть много файлов, нуждающихся в обработке.
При открытии готового файла в него не загружается стандартный шаблон Normal.dot
Хотелось бы получить макрос, который бы открывал заданный файл и копировал из него стили в текущий открытый "чужой" файл.
В заданном файле (не файл шаблона, а обычный word'овский файл) находятся N абзацев, каждый из которых отформатирован нужным стилем.
Поэтому можно узнать имя (и прочие параметры) стиля, если "распотрошить первый (а за ним и остальные) абзацы.
т.е. должен получиться цикл, повторяющийся N раз, для изъятия очередного стиля и его переноса в существующий документ.
Этот способ
1. обходит ошибки (глюки, баги) сохранения стилей с Normal.dot
2. Даёт возможность наглядно увидеть форматирование абзацев конкретным стилем
3. даёт возможность наглядно поправить форматирование нужного стиля руками.
p.s. не знаю сработает ли метод "в лоб" - тупое копирование всего текста из заданного файла в конец (или начало) текущего документа с его последующим удалением. Но по идее, привнесённый текст копируется с форматированием (значит со стилями), а после удаления стили вроде как не должны удаляться автоматически.
Сообщениевопрос по макросам в Word (не знаю где правильнее разместить - здесь в форуме про Word или в форуме про макросы)
Этот способ
Автор - карандаш
Дата добавления - 01.04.2015 в 17:17
Pelena Дата: Среда, 01.04.2015, 17:25 | Сообщение № 2
Репутация: 4568 ±
А не пробовали напрямую копировать стили из одного документа в другой через Импорт/экспорт стилей?
СообщениеА не пробовали напрямую копировать стили из одного документа в другой через Импорт/экспорт стилей?
Дата добавления - 01.04.2015 в 17:25
карандаш Дата: Среда, 01.04.2015, 18:22 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
пробовали. Не получается. Криворукие программеры Билла так и не удосужились исправить этот баг даже в 2013. Копируется с ошибками - не копирует отступы.
Но это не выход, т.к. юзеры тупые (я в том числе) и каждый раз проделывать сложную операцию импорта для множества файлов... - это не камильфо. Необходима кнопка, которая бы делала то, что должен делать сам Word - автоматически подключать шаблон Normal (пусть кривой и косой) с сохранёнными тв нём пользовательскими стилями к любому открытому документу.
Не обладая знаниями по VBA не могу подобрать по наитию нужные команды.
Сообщение отредактировал карандаш - Среда, 01.04.2015, 18:23
Автор - карандаш
Дата добавления - 01.04.2015 в 18:22
карандаш Дата: Четверг, 02.04.2015, 17:04 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
частично ответ нашёлся
ActiveDocument.CopyStylesFromTemplate ("c:\Users\kpa\Documents\МоиСтилиДоговора1.docx")
Он вытаскивает стили и из простого доковского файла
Уточняющий момент
Чем заменить такую часть как "c:\Users\kpa\Documents\"?
Папка "документы" может быть расположена на каждом компе по своему адресу
Есть какой-то обобщённый, "абстрактный" путь с использованием %
Сообщениечастично ответ нашёлся
Уточняющий момент
Автор - карандаш
Дата добавления - 02.04.2015 в 17:04
RAN Дата: Четверг, 02.04.2015, 18:47 | Сообщение № 5
Environ("TMP") & "\МоиСтилиДоговора1.docx"
Дата добавления - 02.04.2015 в 18:47
карандаш Дата: Пятница, 03.04.2015, 08:27 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
RAN, не работает. Даёт ошибку
СообщениеRAN, не работает. Даёт ошибку
Автор - карандаш
Дата добавления - 03.04.2015 в 08:27
anvg Дата: Пятница, 03.04.2015, 08:37 | Сообщение № 7
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
Попробуйте
Environ("HOMEPATH") & "\МоиСтилиДоговора1.docx"
Может, потребуется добавить Documents - сейчас от версий Windows многое зависит.
СообщениеДоброе время суток
Попробуйте
Автор - anvg
Дата добавления - 03.04.2015 в 08:37
RAN Дата: Пятница, 03.04.2015, 16:00 | Сообщение № 8
TMP должно быть аглицкими буквами.
варианты tmp, temp
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 03.04.2015, 16:02
СообщениеTMP должно быть аглицкими буквами.
варианты tmp, temp
Дата добавления - 03.04.2015 в 16:00
карандаш Дата: Пятница, 03.04.2015, 23:54 | Сообщение № 9
Репутация: 8 ±
странно
куда-то ответ делся. Пишу ещё раз
HomePath + Documents - работает
TMP или просто HomePath - не работают
TMP + Documents - не работает
спасибо
Сообщениестранно
спасибо
Автор - карандаш
Дата добавления - 03.04.2015 в 23:54
