= Мир MS Excel/перенос данных из excel в шаблон ворд - Мир MS Excel
gilenok Дата: Вторник, 31.03.2015, 20:23 | Сообщение № 1
во вложение обработка работает не так как нужно. задача стоит выделять не одну строку для переноса в word а любое количество и чтобы они попадали в определенную таблицу в ворд или есть какие то другие более простые решения переноса определенных строк в шаблон
К сообщению приложен файл: 1233.rar (52.4 Kb)
Сообщениево вложение обработка работает не так как нужно. задача стоит выделять не одну строку для переноса в word а любое количество и чтобы они попадали в определенную таблицу в ворд или есть какие то другие более простые решения переноса определенных строк в шаблон
Автор - gilenok
Дата добавления - 31.03.2015 в 20:23
KSV Дата: Среда, 01.04.2015, 00:52 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Если договор нужно заполнять именно макросом, то вставляете в нужные места шаблона договора закладки, а потом макросом (обращаясь по имени закладки) на это место вставляете свои данные. (вместо закладок можно использовать поля, как удобнее...)
Если задача просто получить заполненные договоры, то используйте стандартную функцию "Слияние документов" (в Word, вкладка на ленте "Рассылки" -> "Начать слияние" -> "Пошаговый мастер слияния").
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Среда, 01.04.2015, 00:54
СообщениеЕсли договор нужно заполнять именно макросом, то вставляете в нужные места шаблона договора закладки, а потом макросом (обращаясь по имени закладки) на это место вставляете свои данные. (вместо закладок можно использовать поля, как удобнее...)
Автор - KSV
Дата добавления - 01.04.2015 в 00:52
gilenok Дата: Пятница, 03.04.2015, 12:52 | Сообщение № 3
мне нужно сделать так но я не понимаю как это сделать можете прислать пример
Автор - gilenok
Дата добавления - 03.04.2015 в 12:52
gilenok Дата: Пятница, 03.04.2015, 12:53 | Сообщение № 4
KSV, не могли бы прислать пример
СообщениеKSV, не могли бы прислать пример
Автор - gilenok
Дата добавления - 03.04.2015 в 12:53
KSV Дата: Пятница, 03.04.2015, 17:27 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Думаю, что на данном этапе, Вам проще воспользоваться стандартными средствами слияния документов - это полностью решает Вашу задачу и дает некоторые преимущества, например, "перемещение" записям (см. Var1.png, красные стрелки), поиск нужного договора по любым критериям, фильтры (полезно, например, если нужно распечатать только те договоры, "Заказ-наряд" на которые оформил Сусанин И.П.) и т.д.
Если Вы не разобрались, как этим пользоваться - см. Var1.png, синие стрелки - установить курсор ввода в нужное место в тексте (1), открыть список полей слияния (2) и выбрать нужное поле.
Чтобы распечатать (или поместить в другой документ) все (или отобранные фильтром) ЗАПОЛНЕННЫЕ договоры, нажмите "Найти и объединить" (см. Var1.png, обведено желтым).
А для удобства использования (наглядности) можно включить заливку серым цветом вставленных полей (будет видно только на экране, а при печати фон будет белым, как и прежде) и отображение значений полей, вместо их названий (см. Var1.png, обведено зеленым).
Небольшое замечание: Путь источника хранится, как абсолютный, т.е., при перемещении этих документов в другую папку, при открытии Договор.doc, заново будет запрошен путь к источнику.
Сейчас сохранен путь: C:\1233\..., т.е. если Вы распакуете архив в корень диска С:, то пути переназначать не придется, т.к. все и так увидится.
Для работы необходимо открыть "C:\1233\Var1 (слияние)\Договор.doc", перейти на вкладку "РАССЫЛКИ" и делать, что нужно...
Вариант 2 (с макросом) - Открыть "C:\1233\Var2 (макрос)\Договор.xls" и нажать кнопку "Формировать".
Заполненные договоры будут сохранены в той же папке, где лежит Договор.xls.
Если сохранять не нужно, а нужно только заполнить и показать - закомментируйте (или удалите) строку:
WD.SaveAs f & r
К сообщению приложен файл: 1233.part1.rar (90.0 Kb) · 1233.part2.rar (58.7 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеДумаю, что на данном этапе, Вам проще воспользоваться стандартными средствами слияния документов - это полностью решает Вашу задачу и дает некоторые преимущества, например, "перемещение" записям (см. Var1.png, красные стрелки), поиск нужного договора по любым критериям, фильтры (полезно, например, если нужно распечатать только те договоры, "Заказ-наряд" на которые оформил Сусанин И.П.) и т.д.
WD.SaveAs f & r
Автор - KSV
Дата добавления - 03.04.2015 в 17:27
gilenok Дата: Вторник, 07.04.2015, 09:32 | Сообщение № 6
KSV сложность в том что таблицы могут меняться и должны переносится полностью во вложении чуть изменил данную таблицу( тоесть в файл заявка заказчика.docx должна полностью попасть таблица с первого листа и можно с заменой как удобно. а в файл акт о приеме-передаче электрооборудования.docx должна попасть таблица со второго листа и самое сложное что сегодня в табилце 5 записей завтра может быть 120 и после завтра 50 и эта таблица должна попадать
К сообщению приложен файл: 1400721.rar (87.4 Kb)
СообщениеKSV сложность в том что таблицы могут меняться и должны переносится полностью во вложении чуть изменил данную таблицу( тоесть в файл заявка заказчика.docx должна полностью попасть таблица с первого листа и можно с заменой как удобно. а в файл акт о приеме-передаче электрооборудования.docx должна попасть таблица со второго листа и самое сложное что сегодня в табилце 5 записей завтра может быть 120 и после завтра 50 и эта таблица должна попадать
Автор - gilenok
Дата добавления - 07.04.2015 в 09:32
alex77755 Дата: Вторник, 07.04.2015, 09:47 | Сообщение № 7
Репутация: 64 ±
Во второй таблице я оставлял шапку и 1 строку. Таблицу ексел обрабатывал построчно
Вот из моей проги кусок:
If Список_мероприятий.ListCount > 0 Then
         With .Tables(3)
                 For J = 0 To Список_мероприятий.ListCount - 1
                         s = Split(Список_мероприятий.List(J), " - ")
                         .Cell(.Rows.Count, 1).Select
                         If J > 0 Then Selection.InsertRowsBelow 1
                         .Cell(J + 3, 1).Range.Text = s(0) & " Час"
                         .Cell(J + 3, 2).Select
                          Selection.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphLeft
                         .Cell(J + 3, 2).Range.Text = s(1)
                 Next J
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
СообщениеВо второй таблице я оставлял шапку и 1 строку. Таблицу ексел обрабатывал построчно
         With .Tables(3)
                 Next J
Автор - alex77755
Дата добавления - 07.04.2015 в 09:47
KSV Дата: Вторник, 07.04.2015, 20:18 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
нажать кнопку в ячейке H1
К сообщению приложен файл: 1233.zip (40.3 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениенажать кнопку в ячейке H1
Автор - KSV
Дата добавления - 07.04.2015 в 20:18
tarasMen Дата: Вторник, 27.10.2015, 21:50 | Сообщение № 9
Думаю, что на данном этапе, Вам проще воспользоваться стандартными средствами слияния документов...
помогите разобраться для своей таблицы сделать, чето совсем не воткну что и как
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 27.10.2015, 22:41
Автор - tarasMen
Дата добавления - 27.10.2015 в 21:50
biokir Дата: Вторник, 02.04.2019, 10:27 | Сообщение № 10
К сообщению приложен файл: 1233.zip(40.3 Kb)
KSV, не работают файлы, в чем может быть проблема?
Автор - biokir
Дата добавления - 02.04.2019 в 10:27
