Зеркальные поля
stroika
Дата: Четверг, 05.03.2015, 13:52 |
Привет всем. Ворд 2013. В документе 2 листа. Настроены поля. Распечатываться документ будет на одном листе. И для последующего, "дыроколенья", перфорирования очень хочется чтобы второй лист был с зеркальными полями. То-есть если на первом листе с лева 2 см, а с право 1 см., то на втором -- наоборот. С лева 1 см., а с право 2 см. Заранее спасибо за ответ.
Привет всем. Ворд 2013. В документе 2 листа. Настроены поля. Распечатываться документ будет на одном листе. И для последующего, "дыроколенья", перфорирования очень хочется чтобы второй лист был с зеркальными полями. То-есть если на первом листе с лева 2 см, а с право 1 см., то на втором -- наоборот. С лева 1 см., а с право 2 см. Заранее спасибо за ответ. stroika
К сообщению приложен файл:
6-_.docx
(27.7 Kb)
Сообщение Привет всем. Ворд 2013. В документе 2 листа. Настроены поля. Распечатываться документ будет на одном листе. И для последующего, "дыроколенья", перфорирования очень хочется чтобы второй лист был с зеркальными полями. То-есть если на первом листе с лева 2 см, а с право 1 см., то на втором -- наоборот. С лева 1 см., а с право 2 см. Заранее спасибо за ответ. Автор - stroika Дата добавления - 05.03.2015 в 13:52
Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:20 |
Здравствуйте. Параметры страницы -- Поля -- Зеркальные Но если принтер поддерживает двустороннюю печать, то это происходит автоматически (вроде)
Здравствуйте. Параметры страницы -- Поля -- Зеркальные Но если принтер поддерживает двустороннюю печать, то это происходит автоматически (вроде) Pelena
Сообщение Здравствуйте. Параметры страницы -- Поля -- Зеркальные Но если принтер поддерживает двустороннюю печать, то это происходит автоматически (вроде) Автор - Pelena Дата добавления - 05.03.2015 в 14:20
Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:25 |
Разметка страницы - поля - зеркальные (или настраиваемые поля, а там в Страницах выбрать Зеркальные)
Разметка страницы - поля - зеркальные (или настраиваемые поля, а там в Страницах выбрать Зеркальные) _Boroda_
6-1.docx
(22.2 Kb)
Сообщение Разметка страницы - поля - зеркальные (или настраиваемые поля, а там в Страницах выбрать Зеркальные) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.03.2015 в 14:25
stroika
Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:30 |
Спасибо всем. Оказалось так просто. И все быстро получилось. Вы все умнички.
Спасибо всем. Оказалось так просто. И все быстро получилось. Вы все умнички. stroika
Сообщение Спасибо всем. Оказалось так просто. И все быстро получилось. Вы все умнички. Автор - stroika Дата добавления - 05.03.2015 в 14:30
