= Мир MS Excel/Теряются связи Excel-Word при сохранении и закрытии Word - Мир MS Excel
timur1987 Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 22:44 | Сообщение № 1
Столкнулся с проблемой связей между Excel и Word. При помощи "специальной вставки" копирую ячейку с числом из Excel как "неформатированный текст", сохраняю. Пока работаю с текстовым файлом связь есть, она обновляется, и открывается и вообще разве только кофе не готовит. После закрытия и открытия файла Word связь остается, но не обновляется. При клике правой клавишей мыши на вставленный объект в меню появляется опция "объект", после нажатия на которую появляется всплывающее окно с надписью "Объект поврежден либо стал недоступен".
Господа форумчане, не знает ли кто, как заставить Word удерживать такую связь при закрытии файла в Word 2007? В написании макросов я не особо силен (ну как "не особо" - вообще не силен). На тех страницах форумов (включая и этот), на которых я бывал, звучат очень похожие вопросы, но если приглядеться все таки проблема отличная от моей. А там где задается тот вопрос, который задаю я, обычно нет полноценного ответа.
Спасибо
С уважением
Сообщение отредактировал timur1987 - Понедельник, 19.01.2015, 00:02
Спасибо
С уважением
Автор - timur1987
Дата добавления - 18.01.2015 в 22:44
timur1987 Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 22:54 | Сообщение № 2
К слову сказать, при работе с файлом Excel 97-2003 вроде связи сохраняются....
Сообщение отредактировал timur1987 - Воскресенье, 18.01.2015, 23:29
СообщениеК слову сказать, при работе с файлом Excel 97-2003 вроде связи сохраняются....
Автор - timur1987
Дата добавления - 18.01.2015 в 22:54
ProntoRUS Дата: Понедельник, 11.04.2022, 16:25 | Сообщение № 3
Возникла аналогичная проблема описанная автором. Ни как не могу решить, может всетаки ктото сможет подсказать как быть
СообщениеВозникла аналогичная проблема описанная автором. Ни как не могу решить, может всетаки ктото сможет подсказать как быть
Автор - ProntoRUS
Дата добавления - 11.04.2022 в 16:25
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.04.2022, 16:32 | Сообщение № 4
Репутация: 6534 ±
В Ворде нажмите Альт F9. Что там написано будет?
Обратно вернуться также через Альт F9 можно
СообщениеВ Ворде нажмите Альт F9. Что там написано будет?
Дата добавления - 11.04.2022 в 16:32
ProntoRUS Дата: Понедельник, 11.04.2022, 16:43 | Сообщение № 5
Через Альт F9 пишет правильный абсолютный путь. При этом возможность обновления связи через правую кнопку мыши отсутствует. При переходе на изменение ссылки на файл и дальнейшем обновлении связи выдает ошибку (Ошибка! Ошибка связи.). меняю источник, по всем ссылкам все начинает прекрасно работать. Но только после закрытия и повторного открытия происходит все по новой. На втором компьютере все прекрасно работет и ничего не нужно менять. Файлы всегда сохраняю по одному и томуже пути в последнее время для удобства все сохраняю в специально выделеной папке на диске С (может конечно это и не правильно).
СообщениеЧерез Альт F9 пишет правильный абсолютный путь. При этом возможность обновления связи через правую кнопку мыши отсутствует. При переходе на изменение ссылки на файл и дальнейшем обновлении связи выдает ошибку (Ошибка! Ошибка связи.). меняю источник, по всем ссылкам все начинает прекрасно работать. Но только после закрытия и повторного открытия происходит все по новой. На втором компьютере все прекрасно работет и ничего не нужно менять. Файлы всегда сохраняю по одному и томуже пути в последнее время для удобства все сохраняю в специально выделеной папке на диске С (может конечно это и не правильно).
Автор - ProntoRUS
Дата добавления - 11.04.2022 в 16:43
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.04.2022, 17:07 | Сообщение № 6
Репутация: 6534 ±
Тогда смотрите настройки Ворда. Сверьте их на двух компах. Возможно, что-то с параметрами безопасности.
Дата добавления - 11.04.2022 в 17:07
