= Мир MS Excel/Как вставить из Excel в Word таблицу? - Мир MS Excel
buh Дата: Пятница, 19.09.2014, 11:03 | Сообщение № 1
Как вставить из Excel в Word таблицу, чтобы она при вставке не менялась в размерах. У меня на одном компе получилось сделать, но там Word 2010, а другом Word 2013. может по этому в документе, на котором стоит Word 2013, а на вылезает за поля документа? Сверила настройки Word и Excel 2010 и Word и Excel 2013 всё одинаково, но в 2010 ровно встает таблица, так как в Excel и не меняется в размерах, а в 2013 меняется?
Сообщение отредактировал buh - Пятница, 19.09.2014, 11:03
СообщениеКак вставить из Excel в Word таблицу, чтобы она при вставке не менялась в размерах. У меня на одном компе получилось сделать, но там Word 2010, а другом Word 2013. может по этому в документе, на котором стоит Word 2013, а на вылезает за поля документа? Сверила настройки Word и Excel 2010 и Word и Excel 2013 всё одинаково, но в 2010 ровно встает таблица, так как в Excel и не меняется в размерах, а в 2013 меняется?
Автор - buh
Дата добавления - 19.09.2014 в 11:03
Nic70y Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 22:28 | Сообщение № 2
Репутация: 2382 ±
Проверьте высоту строк,
вдруг поможет,
а если нет, я не причем...
[p.s.]Зачем все это?
Не люблю Word[/p.s.]
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 21.09.2014, 22:29
СообщениеПроверьте высоту строк,
вдруг поможет,
Дата добавления - 21.09.2014 в 22:28
alex1248 Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 22:43 | Сообщение № 3
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
А я предложил бы, если уж никак без ворда, воспользоваться функцией слияния между документами экселя и ворда (опять же "если" - если в ворде постоянно используется одна и та же таблица) и просто обновлять при необходимости данные. <_<
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Воскресенье, 21.09.2014, 22:44
СообщениеА я предложил бы, если уж никак без ворда, воспользоваться функцией слияния между документами экселя и ворда (опять же "если" - если в ворде постоянно используется одна и та же таблица) и просто обновлять при необходимости данные. <_<
Автор - alex1248
Дата добавления - 21.09.2014 в 22:43
