= Мир MS Excel/При выгрузке получаются "иероглифы" - Мир MS Excel
HoBU4OK Дата: Суббота, 26.07.2014, 09:24 | Сообщение № 1
Репутация: 14 ±
Подскажите чем "пройтись" по файлу что бы значения приняли нормальный вид (такой вариант получается при выгрузке)
Расширение первоначального файла *.ВАТ
В ВОРД выгружает нормально(только использовать не возможно)
К сообщению приложен файл: NNNA.xls (73.7 Kb) · 1846874.doc (45.1 Kb)
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Суббота, 26.07.2014, 09:39
СообщениеПодскажите чем "пройтись" по файлу что бы значения приняли нормальный вид (такой вариант получается при выгрузке)
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 26.07.2014 в 09:24
Pelena Дата: Суббота, 26.07.2014, 10:23 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Импортируйте из текстового файла таб. номера с фамилиями, затем через ВПР() подтяните ФИО в таблицу
К сообщению приложен файл: NNNA.xlsx (38.0 Kb)
СообщениеИмпортируйте из текстового файла таб. номера с фамилиями, затем через ВПР() подтяните ФИО в таблицу
Дата добавления - 26.07.2014 в 10:23
HoBU4OK Дата: Суббота, 26.07.2014, 10:41 | Сообщение № 3
Репутация: 14 ±
Это как, что то не разберусь.. ;)
Импортировать ....????
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 26.07.2014 в 10:41
Pelena Дата: Суббота, 26.07.2014, 10:50 | Сообщение № 4
Репутация: 4555 ±
Ну, Вы же написали, что в Ворд выгружается, сохраните в формате txt, потом запустите импорт данных из текста, разделитель (вертикальную черточку) скопируйте прямо из текстового файла. Оставьте только нужные столбцы, остальные пропустите.
Так можно, в принципе и всю таблицу импортировать, но придётся задавать для всех столбцов текстовый формат, так как числа некорректно переносятся. Либо можно сначала текстовый документ подготовить, убрать всё лишнее (через Найти/Заменить), поменять точки на запятые в числах, а уже потом импортировать
СообщениеНу, Вы же написали, что в Ворд выгружается, сохраните в формате txt, потом запустите импорт данных из текста, разделитель (вертикальную черточку) скопируйте прямо из текстового файла. Оставьте только нужные столбцы, остальные пропустите.
Дата добавления - 26.07.2014 в 10:50
HoBU4OK Дата: Суббота, 26.07.2014, 10:59 | Сообщение № 5
Репутация: 14 ±
Pelena, спасибо за подробную инструкцию, если не справлюсь буду просить помощи
З.Ы. около 8 лет к компьютеру не подходил, многое восстановить надо (особенно в голове :) )
СообщениеPelena, спасибо за подробную инструкцию, если не справлюсь буду просить помощи
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 26.07.2014 в 10:59
_Boroda_ Дата: Суббота, 26.07.2014, 14:31 | Сообщение № 6
Репутация: 6504 ±
Тогда подробно.
В Excel кнопка Файл - Открыть - ищете папку с Вашим файлом, внизу в окошке "Тип файла" выбираете "Все файлы" - открыть - вывалится табличка "Импорт текста", в ней выбираете формат файла или Виндоус, или Кирилица (Виндоус) - Далее - ставите галку "Другой" и вставляете в поле рядом знак ¦ (скопируйте отсюда) - Далее - в появившемся окошке скроллом опуститесь немного вниз и у ВСЕХ полей (там их много - 36 штук) последовательно поставьте тип данных "Текстовый" (это нужно, чтобы значения типа 8.1 не автопреобразовывались в 8 января) - Готово. Жмете Контрл + h, заменяете точку на запятую. Выделяете строку 9 - Данные - Фильтр - Автофильтр. В столбце А жмете кнопку автофильтра, выбираете "Непустые". Выделяете все оставшиеся строки целиком, Прав Кн Мыши (ПКМ) - Удалить строки. Снимаете автофильтр в столбце А. теперь нужно преобразовать все в нормальные числа - топает в любую пустую ячейку, копируем ее, встаем в А1, жмем Контрл+Шифт+Енд - ПКМ - спецвставка - ставим точку рядом со "Сложить" - ОК. Затем Файл - сохранить как - в "Тип файла" выбираем "Майкрософт Excel".
Получаем файл, как во вложении.
Кстати, чтобы в Ворде смотрелось нормально, просто поставьте альбомную ориентацию, потом выделите все и уменьшите размер шрифта до 7
К сообщению приложен файл: 11557744.xls (91.0 Kb)
Тогда подробно.
Дата добавления - 26.07.2014 в 14:31
Hugo Дата: Суббота, 26.07.2014, 15:28 | Сообщение № 7
Репутация: 790 ±
Не понял про расширение - это ведь командный файл должен получаться. Что в нём? Покажите.
Вообще если это нужно делать часто - можно макрос написать, будет сразу из текста корректно импортировать в Эксель.
СообщениеНе понял про расширение - это ведь командный файл должен получаться. Что в нём? Покажите.
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.07.2014 в 15:28
HoBU4OK Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 05:56 | Сообщение № 8
Репутация: 14 ±
_Boroda_, спасибо за еще более подробную инструкцию, получилось :D hands :D (осталось довести до автоматизма т.к. такие выгрузки часто делать)
СПАСИБО
Сообщение_Boroda_, спасибо за еще более подробную инструкцию, получилось :D hands :D (осталось довести до автоматизма т.к. такие выгрузки часто делать)
СПАСИБО
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 27.07.2014 в 05:56
