= Мир MS Excel/MS Word: "Поставить ударение" - Мир MS Excel
Alex_ST Дата: Вторник, 20.12.2011, 14:24 | Сообщение № 1
Репутация: 609 ±
Иногда для недопущения двоякого толкования смысла слов документа (например, "писАть" или "пИсать" smile ) полезно иметь возможность поставить ударения в словах.
Макрос Поставить_ударение, размещённый в стандартном модуле Normal.dot (его вызов "привязан" к соответствующей кнопке на панели инструментов), устанавливает знак ударения над буквой, расположенной слева от курсора в отмеченном выделением месте документа:
Sub Поставить_ударение()
      If Selection.Type <> wdSelectionIP Then MsgBox "Установите курсор правее ударной буквы!": Exit Sub
      Selection.InsertSymbol CharacterNumber:=769, Unicode:=True
Удалить установленный ранее знак ударения можно поставив курсор ЛЕВЕЕ ударной буквы и нажав BackSpace
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 20.12.2011, 15:44
СообщениеИногда для недопущения двоякого толкования смысла слов документа (например, "писАть" или "пИсать" smile ) полезно иметь возможность поставить ударения в словах.
Дата добавления - 20.12.2011 в 14:24
Pelena Дата: Вторник, 05.03.2013, 15:04 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Осмелюсь вставить свои пять копеек в тему "Поставить ударение"
Чтобы поставить ударение с клавиатуры в документе Word, использую следующий алгоритм:
1) устанавливаю курсор после "ударяемого" символа
2) набираю 301 (код соответствующего символа), затем сразу сочетание Alt+X
Удаляю как обычно: курсор после "ударяемого" символа -- BackSpace
СообщениеОсмелюсь вставить свои пять копеек в тему "Поставить ударение"
Дата добавления - 05.03.2013 в 15:04
Alex_ST Дата: Вторник, 05.03.2013, 20:38 | Сообщение № 3
Репутация: 609 ±
Лена, спасибо за "пять копеек".
Я уже несколько раз пытался запомнить эти "волшебные кнопки"...
Но хоть Вордом я пользуюсь и не очень редко, а ударения всё-таки ставить приходится ОЧЕНЬ редко. Поэтому, естественно, хоткеи в голове не держатся.
А когда как-то в очередной раз понадобилось, то, в очередной раз найдя в интернете хоткеи, плюнул-таки на свою дырявую память и написал этот макрос. biggrin
[offtop]Вот что удивительно: другие даже редко юзаемые хоткеи Ворда помню (при чём кроме всяких неразрывных пробелов, дефисов, мягких переносов и т.п. помню даже весьма экзотические типа "выделение вертикального фрагмента текста" хоткеем Ctrl+Shift+F8), а вот этот - ну ни в какую не могу![/offtop]
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 05.03.2013, 20:39
СообщениеЛена, спасибо за "пять копеек".
Дата добавления - 05.03.2013 в 20:38
АянА Дата: Среда, 20.11.2013, 00:21 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Мо́жно куда́ про́ще :D : поставьте курсор после нужной буквы, нажмите и удерживайте клавишу Alt, при этом наберите на цифровой клавиатуре (находится справа на клавиатуре) цифры 0769 и только после этого отпустите клавишу Alt. Знак ударения будет установлен на нужной букве. и ФСЁ! hands
СообщениеМо́жно куда́ про́ще :D : поставьте курсор после нужной буквы, нажмите и удерживайте клавишу Alt, при этом наберите на цифровой клавиатуре (находится справа на клавиатуре) цифры 0769 и только после этого отпустите клавишу Alt. Знак ударения будет установлен на нужной букве. и ФСЁ! hands
Автор - АянА
Дата добавления - 20.11.2013 в 00:21
Alex_ST Дата: Среда, 20.11.2013, 11:33 | Сообщение № 5
Репутация: 609 ±
АянА, сколько по-Вашему "пальцедвижений" нужно для выполнения такого "простого" способа?
Считаем:
Alt, 0, 7, 6, 9 == 5 штук. Да ещё и к тому же это надо делать двумя руками :'(
(я очень сомневаюсь, что у Вас такая гибкость пальцев, растяжка пятерни и координация движений, что это всё можно проделать быстро и одной рукой :) )
А о засорении памяти Альт-кодами я уже не говорю, т.к. это учесть невозможно.
Так что один раз вставить в Normal.dot макрос и сделать на панели кнопочку для его вызова, а потом юзать "одним кликом", наверное, намного легче.
СообщениеАянА, сколько по-Вашему "пальцедвижений" нужно для выполнения такого "простого" способа?
Считаем:
Дата добавления - 20.11.2013 в 11:33
OlgaSav Дата: Понедельник, 01.12.2014, 12:57 | Сообщение № 6
Alex_ST, цифры можно набирать последовательно
СообщениеAlex_ST, цифры можно набирать последовательно
Автор - OlgaSav
Дата добавления - 01.12.2014 в 12:57
Alex_ST Дата: Понедельник, 01.12.2014, 13:29 | Сообщение № 7
Репутация: 609 ±
hands
Интересно, как Вы себе представляете ввод Альт-кода 0769 путём ОДНОВРЕМЕННОГО нажатия кнопок?
На цифровой клавиатуре, слегка потренировавшись, правой рукой изобразить такую "растопырку" и ткнуть ею одновременно по 4-м клавишам можно. Но вот как компу объяснить, что эта загадочная фигура из 4-х пальцев означает именно 0769, а не 0796, 0697, 9760, и т.д.?
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 01.12.2014, 13:31
hands
Дата добавления - 01.12.2014 в 13:29
