= Мир MS Excel/замена текста в кодах полей Word - Мир MS Excel
krosav4ig Дата: Вторник, 03.06.2014, 00:31 | Сообщение № 1
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте. У меня возникла проблема при замене текста в кодах полей Word. Возникает она только при замене во вложенных полях. Прикладываю файлы. помогите пожалуйста разобраться в чем ошибка и как исправить.
К сообщению приложен файл: replace.doc (38.5 Kb) · replace.xls (41.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 03.06.2014, 00:49
СообщениеЗдравствуйте. У меня возникла проблема при замене текста в кодах полей Word. Возникает она только при замене во вложенных полях. Прикладываю файлы. помогите пожалуйста разобраться в чем ошибка и как исправить.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.06.2014 в 00:31
Rioran Дата: Понедельник, 23.06.2014, 17:51 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
krosav4ig, здравствуйте.
А почему бы не обратиться к полю по имени? Почему бы посреди кода не сделать так:
ActiveDocument.Shapes("Text Box 2").Select
'У активной книги Word, которую только что открыли, обращаемся к конкретному полю
Selection.WholeStory: Selection.Delete
'Выделяем и удаляем всё, что в этом поле есть.
Selection.TypeText Text:="Новый Текст"
'Вставляем в поле текст, какой душе угодно
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеkrosav4ig, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 23.06.2014 в 17:51
krosav4ig Дата: Вторник, 24.06.2014, 04:40 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Rioran, здравствуйте, спасибо, что отозвались, но к сожалению предложенный вами код не решит мою проблему. дело в том, что в примере поля с таким кодом
{IF "Первый" = "Второй" "Да" "{IF "Первый" = "Третий" "Да" "{IF "Первый" = "Четвертый" "Да" "{IF "Первый" = "Пятый" "Да" "Нет"}"}"}"}
,т.е. состоят из нескольких полей, вложенных друг в друга. Эти поля будут использоваться для формирования документов по шаблону. Необходимо во всех полях заменить имя атрибута на его значение. В рабочем шаблоне таких полей может быть очень много, атрибутов еще больше, и уровней вложенности может быть больше. Есть даже поле, в котором есть 2 надписи, одна из которых должна выводиться при совпадении определеного условия (в каждой из этих надписей находится таблица в которой так же есть вычисляемые поля).
как я ни пытался, произвести замену во всех полях без потери работоспособности формул в полях у меня не получается. В примере нужно заменить "Первый" на "Третий". Текст заменяется, но скобки полей, которые внутри поля заменяются на ^0019 и ^0021 и поле перестает правильно вычисяться.
СообщениеRioran, здравствуйте, спасибо, что отозвались, но к сожалению предложенный вами код не решит мою проблему. дело в том, что в примере поля с таким кодом
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.06.2014 в 04:40
Rioran Дата: Вторник, 24.06.2014, 09:36 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
Неужели речь о вычислениях внутри Word? What a shame. В таком случае простой вариант, наверно, не подойдёт:
For each object in ActiveDocument.Shapes ...
Если вывести все изменяемые тексты за пределы коллекции .shapes (а НЕ изменяемые наоборот - загнать туда), то можно жахнуть ядерной бомбой:
With Selection.Find
        .Text = "1500 нет"
        .Replacement.Text = "1200 да"
        .Wrap = wdFindContinue
        .Execute Replace:=wdReplaceAll
Если бы всё было загнано в таблицы, можно было бы пользоваться логическими проверками. Подсказку, как это реализовать, можно найти здесь. С поиском значений по строкам и столбцам всех таблиц документа Word с помощью обращений к документу типа:
.tables(1).Rows(4).Cells(2).Range.Text
Что-то из перечисленного наводит Вас на праведную мысль?
Сообщение отредактировал Rioran - Вторник, 24.06.2014, 10:57
With Selection.Find
        .Text = "1500 нет"
Автор - Rioran
Дата добавления - 24.06.2014 в 09:36
krosav4ig Дата: Вторник, 24.06.2014, 12:36 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Rioran, спасибо, пока все это навело меня на такую мысль
Sub replace_()
     Dim appWord As Object, docWord As Object
     Dim OfficeApp As Object, ReadOnly As Boolean
     Dim path$, FName$, docpath$
     path = ThisWorkbook.path: FName = "replace.doc"
     docpath = path & "\" & FName: ReadOnly = True
     Set OfficeApp = CreateObject("Word.Application")
     Set docWord = OfficeApp.Documents.Open(Filename:=docpath, _
         ReadOnly:=ReadOnly)
     If docWord Is Nothing Then Exit Sub
     Set appWord = docWord.Application
     Dim i&, s$, s1$, s2$, zz&
     s1 = "Первый"
     s2 = "Третий"
     appWord.Documents(FName).Windows(1).View.ShowFieldCodes = 1
     With appWord.Documents(FName).Range
         .Find.Text = s1: .Find.Replacement.Text = s2
         .Find.Forward = True
         .Find.Execute
         If .Find.Found Then
               .Find.Execute Replace:=2
     With appWord.Documents(FName).Shapes
         If .Count Then
             For zz = 1 To .Count
                 If .Item(zz).TextFrame.HasText Then
                     With .Item(zz).TextFrame.TextRange
                         If InStr(1, .Text, s1, 1) Then
                             .Fields.Update
     appWord.Documents(FName).Windows(1).View.ShowFieldCodes = 0
     appWord.Documents(FName).Fields.Update
     appWord.Visible = 1
     appWord.ScreenUpdating = 1
остался 1 вопрос
хотелось бы избавиться от строки [vba]
.Fields.Update
[/vba] в цикле, но если ее убрать, то поля в надписях не обновляются. Как с этим бороться?
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 24.06.2014, 12:57
СообщениеRioran, спасибо, пока все это навело меня на такую мысль
Sub replace_()
         ReadOnly:=ReadOnly)
     s1 = "Первый"
     s2 = "Третий"
         .Find.Execute
         If .Find.Found Then
         If .Count Then
                             .Fields.Update
     appWord.Visible = 1
остался 1 вопрос
.Fields.Update
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.06.2014 в 12:36
Rioran Дата: Вторник, 24.06.2014, 13:43 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
А чем она не устраивает? Безобидная вроде команда. И, кстати, интересно, почему в конце одним ударом по всему файлу не работает. Что-то явно лишнее =)
Сообщение отредактировал Rioran - Вторник, 24.06.2014, 13:44
Автор - Rioran
Дата добавления - 24.06.2014 в 13:43
