= Мир MS Excel/Вставка и редактирование рисунков в Word. VBA - Мир MS Excel
RAN Дата: Четверг, 24.04.2014, 19:14 | Сообщение № 1
Мяв!
Закину и сюда (http://programmersforum.ru/showthread.php?t=259385)
Другой день бодаюсь со вставкой рисунков в Word.
В исходном файле пытаюся вставить рисунок в таблицу с 1 ячейкой содержащей закладку и установить его размеры.
        wd.Bookmarks.Item(marker).Select
          wa.Selection.InlineShapes.AddPicture Filename:=basep & aan, LinkToFile:= _
                     False, SaveWithDocument:=True
          wa.Selection.Tables(1).Select
          With wa.Selection.InlineShapes(1)    'Если Формат - Рисунок - Положение "в тексте"
'            Heght = .Height: wigt = .Width    ' костыль
              .LockAspectRatio = -1    'msoTrue    'Формат - Риснок - Размер - Сохранять пропорции
                          .Height = 141.88    'Высота рисунка 227 = 8 см
'            .Height = 100 '360 ': .Width = .Height * (wigt / Heght)    ' костыль
Без костыля меняется только либо высота, либо ширина. При этом ошибки нет
Сегодня создал шаблон с таблицей в 1 ячейку, написал код для вставки
            For Each x In coll
                  .Selection.InsertRowsBelow 1
                  .Selection.TypeText Text:="Фото № " & x(1) & " " & x(2)
                  .Selection.EndKey Unit:=5, Extend:=1    ' 5   1
                  .Selection.ParagraphFormat.KeepWithNext = True
                  .Selection.ParagraphFormat.KeepWithNext = False
                  .Selection.InlineShapes.AddPicture Filename:=x(3), LinkToFile:= _
                  wa.Selection.EndKey Unit:=5, Extend:=1    ' 5   1
                      .LockAspectRatio = -1    ' msoTrue    'Формат - Риснок - Размер - Сохранять пропорции
                      .Width = 100 '454    'Ширина рисунка
Все работает.
Аналогичным кодом вставляю рисунок на лист, но вылетаю с ошибкой при изменении размера.
              wa.Selection.InlineShapes.AddPicture Filename:=iFulleName, LinkToFile:= _
                  .Width = 400    'Высота рисунка 227 = 8 см
Подскажите, где собака порылась? И как правильно?
Обработка идет из Excel.
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 24.04.2014, 19:16
СообщениеМяв!
            For Each x In coll
Все работает.
Дата добавления - 24.04.2014 в 19:14
anvg Дата: Пятница, 25.04.2014, 05:13 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
Добрый день Андрей
В коде в самом Word размер меняет произвольно, думаю, что из Excel будет работать. Или я чего-то не понял в вопросе?
Public Sub test()
     Dim pMarker As Bookmark, pShape As InlineShape
     Set pMarker = ThisDocument.Bookmarks("marker")
     Set pShape = pMarker.Range.InlineShapes.AddPicture("c:\Temp\2\3.jpg", False, True)
     pShape.LockAspectRatio = msoFalse
     pShape.Height = 142
     pShape.Width = 142
Успехов.
P. S. Подобно как и в Excel зачем мучать Selection?
СообщениеДобрый день Андрей
Public Sub test()
     pShape.Height = 142
     pShape.Width = 142
Успехов.
Автор - anvg
Дата добавления - 25.04.2014 в 05:13
RAN Дата: Пятница, 25.04.2014, 10:55 | Сообщение № 3
Потестил.
Переменная помогла. Спасибо.
Однако, похоже в файле Word глюк.
Тестовый работает, а основной без костыля не хочет.
Пример теста в архиве.
По поводу Selection подумаю.
Люди разные бывают. Я человеку исправил точку изменения отображения окна Word, а он в претензии - зачем в скрытом режиме сделал, желаю смотреть, как картинки в Word вставляются. lol
К сообщению приложен файл: Test.rar (78.7 Kb)
СообщениеПотестил.
Дата добавления - 25.04.2014 в 10:55
anvg Дата: Пятница, 25.04.2014, 11:07 | Сообщение № 4
Репутация: 271 ±
Странно, у меня Word 2010 32bit выполнилось без проблем. А где должна была быть ошибка?
СообщениеСтранно, у меня Word 2010 32bit выполнилось без проблем. А где должна была быть ошибка?
Автор - anvg
Дата добавления - 25.04.2014 в 11:07
RAN Дата: Пятница, 25.04.2014, 12:09 | Сообщение № 5
Ошибки как таковой нет, код выполняется, просто игнорируется строка
pShape.LockAspectRatio = -1
Изменяется только один размер, тот, который укажешь.
А в примере все работает, изменяются оба размера.
Костыль в первом коде первого поста.
СообщениеОшибки как таковой нет, код выполняется, просто игнорируется строка
Дата добавления - 25.04.2014 в 12:09
anvg Дата: Пятница, 25.04.2014, 13:26 | Сообщение № 6
Репутация: 271 ±
LockAspectRatio = -1 блокирует изменение соотношения сторон. Изменив один размер, в силу этого, изменится и второй так, чтобы сохранить это отношение. В моём же примере LockAspectRatio = msoFalse, то есть размеры можно менять произвольно
СообщениеLockAspectRatio = -1 блокирует изменение соотношения сторон. Изменив один размер, в силу этого, изменится и второй так, чтобы сохранить это отношение. В моём же примере LockAspectRatio = msoFalse, то есть размеры можно менять произвольно
Автор - anvg
Дата добавления - 25.04.2014 в 13:26
RAN Дата: Пятница, 25.04.2014, 21:10 | Сообщение № 7
Совершенно ай ай ай! Именно это и требуется. Но не работает. >(
Т.е. в примере работает, а в основном файле - нет.
PS
Чтобы совсем избежать разночтений
Берем картинку 50х50
Запускаем
       .Width = 100
Должны получить картинку 100х100 (и получаем в тестовом файле)
А в рабочем получаем 100х50.
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 25.04.2014, 22:50
PS
Запускаем
       .Width = 100
Дата добавления - 25.04.2014 в 21:10
anvg Дата: Суббота, 26.04.2014, 06:26 | Сообщение № 8
Репутация: 271 ±
Странно, у меня в выложенном основном все коты получились "квадратные", как и положено. Word 2010 32bit.
СообщениеСтранно, у меня в выложенном основном все коты получились "квадратные", как и положено. Word 2010 32bit.
Автор - anvg
Дата добавления - 26.04.2014 в 06:26
RAN Дата: Суббота, 26.04.2014, 10:20 | Сообщение № 9
Выложен тестовый. А основной(рабочий) - это док шаблон страниц на 40, в который нужно еще столько же вставить.
Он у меня дома остался.
СообщениеВыложен тестовый. А основной(рабочий) - это док шаблон страниц на 40, в который нужно еще столько же вставить.
Дата добавления - 26.04.2014 в 10:20
