= Мир MS Excel/настройки чтобы появилась кнопочка для написания макросов - Мир MS Excel
aleshinanv Дата: Вторник, 29.08.2017, 17:53 | Сообщение № 1
Коллеги, тут такой вопрос.
Как сделать чтобы в ленте постоянно был редактор VBA. Тоже что делает комбинация alt+F11 только через меню параметры.
Сообщение отредактировал aleshinanv - Вторник, 29.08.2017, 18:16
СообщениеКоллеги, тут такой вопрос.
Автор - aleshinanv
Дата добавления - 29.08.2017 в 17:53
nilem Дата: Вторник, 29.08.2017, 18:14 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Нажмите Alt+F11. Редактор открывается?
[p.s.]Похоже, не в той ветке открыли тему.[/p.s.]
upd
Первоначальный вопрос был "Как проверить, установлен ли модуль с макросами?"
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Вторник, 29.08.2017, 18:27
СообщениеНажмите Alt+F11. Редактор открывается?
upd
Автор - nilem
Дата добавления - 29.08.2017 в 18:14
AndreTM Дата: Вторник, 29.08.2017, 18:16 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
"Модуль с макросами" является неотъемлемой частью любого из приложений Офиса (за исключением некоторых особых редакций), поэтому его нельзя не подключить.
У вас может быть только запрещено "исполнение макросов", если у вас компьютер и приложение контролируется доменными политиками. Или у вас просто при установке Офиса настройки безопасности были выставлены в некие дефолтные, и их надо изменить.
Посмотрите настройки безопасности (Файл-Праметры-Центр управления безопасностью, кнопка "Параметры центра управления безопасностью").
Если у вас действительно есть управление на уровне домена - посоветуйтесь со своими администраторами, это именно они определят, что вам надо и что не надо.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение"Модуль с макросами" является неотъемлемой частью любого из приложений Офиса (за исключением некоторых особых редакций), поэтому его нельзя не подключить.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.08.2017 в 18:16
aleshinanv Дата: Вторник, 29.08.2017, 18:17 | Сообщение № 4
nilem,
Спасибо! Открывается.
Сообщениеnilem,
Автор - aleshinanv
Дата добавления - 29.08.2017 в 18:17
aleshinanv Дата: Вторник, 29.08.2017, 18:18 | Сообщение № 5
AndreTM,
спасибо. Нет все оказывается не так серьезно. Это функция отключена. Можно через alt+F11. Получается. Но можно еще как то через меню параметры.
СообщениеAndreTM,
Автор - aleshinanv
Дата добавления - 29.08.2017 в 18:18
nilem Дата: Вторник, 29.08.2017, 18:24 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Он там есть: вкладка "Разработчик" - самая левая кнопка VB
Если вкладки Разработчик нет, то Параметры-Настройка ленты-поставьте нужную галочку
Сообщениечтобы в ленте постоянно был редактор VBA
Автор - nilem
Дата добавления - 29.08.2017 в 18:24
