= Мир MS Excel/Не отображаются уникальные значения в комбобоксе - Мир MS Excel
parovoznik Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 11:06 | Сообщение № 1
Репутация: 26 ±
Добрый день .
На форме vb net есть комбобокс. В комбобоксе отображаются данные с БД Access.
В списке есть повторяющиеся данные.
Как заполнить комбобокс уникальными значениями(неповторяющимися).
Прилагаю файл :проект на vb Express 2010
К сообщению приложен файл: ComboUniq.7z (57.3 Kb)
СообщениеДобрый день .
Автор - parovoznik
Дата добавления - 02.04.2017 в 11:06
RAN Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 12:30 | Сообщение № 2
1. Найти любой из макровов Excel для создания списка уникальных (на словаре, или коллекции)
2. Получить данные из БД запросом на уникальные
vb Express 2010 не имею
Сообщение1. Найти любой из макровов Excel для создания списка уникальных (на словаре, или коллекции)
Дата добавления - 02.04.2017 в 12:30
parovoznik Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 13:52 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
Вот сам код.
Public Class Form1
    Public Property ToolTipIcon As ToolTipIcon
    Sub connect()
        acsconn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=D:\DB\База данных8.accdb;Persist Security Info=False;"
        acsconn.Open()
    Sub fillcombo()
        strsql = "select distinct * from Таблица1"
        Dim acscmd As New OleDb.OleDbCommand
        acscmd.CommandText = strsql
        acscmd.Connection = acsconn
        acsdr = acscmd.ExecuteReader
        While (acsdr.Read())
            ComboBox1.Items.Add(acsdr("Исполнители"))
        End While
        acscmd.Dispose()
        acsdr.Close()
    Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged
        'strsql = "select distinct* from Таблица1 where Исполнители ='" & ComboBox1.Text & "'"
        strsql = "SELECT DISTINCT Таблица1.Исполнители FROM Таблица1"
        'strsql = "select DISTINCT Исполнители from Таблица1 where Исполнители ='" & ComboBox1.Text & "'"
        acscmd.Dispose()
        acsdr.Close()
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        ToolTip1.ToolTipIcon = Windows.Forms.ToolTipIcon.Info
        ToolTip1.ToolTipTitle = "Подсказка"
        ToolTip1.SetToolTip(ComboBox1, "Выбор исполнителя.Должны Отображаться уникальные значения")
        Module1.connect()
        Me.fillcombo()
End Class
СообщениеВот сам код.
Public Class Form1
    Sub connect()
        acsconn.Open()
    Sub fillcombo()
        End While
        acscmd.Dispose()
        acsdr.Close()
        acscmd.Dispose()
        acsdr.Close()
        Module1.connect()
        Me.fillcombo()
End Class
Автор - parovoznik
Дата добавления - 02.04.2017 в 13:52
nilem Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 20:11 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
а если так
strsql = "SELECT DISTINCT [Исполнители] FROM Таблица1"
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеа если так
Автор - nilem
Дата добавления - 02.04.2017 в 20:11
parovoznik Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 21:24 | Сообщение № 5
Репутация: 26 ±
nilem, запустил проект с Вашим кодом ,но уникальные значения в комбе не отображаются!!!!
Добавлено :
Использовал запрос в функції fillcombo такой же как и в ComboBox1_SelectedIndexChanged:
Вроде бы работает.
Сообщение отредактировал parovoznik - Воскресенье, 02.04.2017, 23:09
Сообщениеnilem, запустил проект с Вашим кодом ,но уникальные значения в комбе не отображаются!!!!
Добавлено :
Вроде бы работает.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 02.04.2017 в 21:24
RAN Дата: Понедельник, 03.04.2017, 08:56 | Сообщение № 6
Acсess кушает так
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
    [ПолеСоСписком0].RowSource = "SELECT First(Таблица1.[id]) AS [id поле] FROM Таблица1 GROUP BY Таблица1.[id];"
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 03.04.2017, 08:58
СообщениеAcсess кушает так
Дата добавления - 03.04.2017 в 08:56
doober Дата: Вторник, 04.04.2017, 02:08 | Сообщение № 7
Репутация: 340 ±
Нет такого свойства.Есть другое.[vba]
        Using conn = New System.Data.OleDb.OleDbConnection()
            conn.Open()
            Using cmd = conn.CreateCommand
                cmd.CommandText = "SELECT DISTINCT Таблица1.Исполнители FROM Таблица1 "
                Dim dt As New DataTable
                dt.Load(cmd.ExecuteReader)
                ComboBox1.DataSource = Nothing
                ComboBox1.ValueMember = ""
                ComboBox1.DisplayMember = ""
                ComboBox1.DataSource = dt
                ComboBox1.ValueMember = "Исполнители"
                ComboBox1.DisplayMember = "Исполнители"
            End Using
        End Using
Сообщение отредактировал doober - Вторник, 04.04.2017, 02:08
            conn.Open()
            End Using
        End Using
Автор - doober
Дата добавления - 04.04.2017 в 02:08
parovoznik Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:48 | Сообщение № 8
Репутация: 26 ±
doober, все наивысшем уровне.
Этот код записать при загрузке формы? Правильно я понял.
Спасибо Вам. hands
Сообщение отредактировал parovoznik - Вторник, 04.04.2017, 13:49
Сообщениеdoober, все наивысшем уровне.
Спасибо Вам. hands
Автор - parovoznik
Дата добавления - 04.04.2017 в 13:48
doober Дата: Вторник, 04.04.2017, 17:24 | Сообщение № 9
Репутация: 340 ±
Можно в отдельной процедуре, можно и при загрузке формы
если загружаете один раз, то строки[vba]
можно убрать
СообщениеМожно в отдельной процедуре, можно и при загрузке формы
можно убрать
Автор - doober
Дата добавления - 04.04.2017 в 17:24
parovoznik Дата: Вторник, 04.04.2017, 19:40 | Сообщение № 10
Репутация: 26 ±
Мне нужно ,что бы комбобокс при инициализации был пуст,а затем выбирать необходимые данные через комбобокс.
СообщениеМне нужно ,что бы комбобокс при инициализации был пуст,а затем выбирать необходимые данные через комбобокс.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 04.04.2017 в 19:40
