ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Добавить новый товар в БД - Мир MS Excel
parovoznik Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 20:51 | Сообщение № 1
Репутация: 26 ±
Доброго времени суток
Создал форму с быстрым поиском товара. База данных подключена через источник данных(Access) все работает.
Как добавить новый товар в БД Access и обновить данные в листбоксе при помощи формы?
К сообщению приложен файл: Add.7z (85.6 Kb)
СообщениеДоброго времени суток
Автор - parovoznik
Дата добавления - 06.03.2016 в 20:51
doober Дата: Вторник, 08.03.2016, 02:59 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Здравствуйте.Я бы все сделал не так,но приведу только код.
[spoiler]Форма 2, добавте компонент Таблица_товараTableAdapter1[vba]
Public Class Form2
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        '       Проверка  на заполнение полей
        If TextBox1.Text = "" Then MsgBox("Все  обязательные поля должны быть заполнены", 48, "Сообщение") : Exit Sub
        Таблица_товараTableAdapter1.Insert(TextBox1.Text)
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        Me.DialogResult = Windows.Forms.DialogResult.OK
        Me.Close()
End Class
Форма 1[vba]
Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged
        Dim searchString As String = TextBox1.Text 'получить строку для поиска
        If Not (searchString = String.Empty) Then
            Dim i As Integer = ListBox1.FindString(searchString)
            If Not (i = -1) Then
                ListBox1.SelectedIndex = i
            Else
                If MsgBox("Такого товара нет в списке!" & vbLf & "Добавить?", vbInformation + vbYesNo + vbDefaultButton2, "Сообщение") = vbYes Then
                    Dim f As New Form2
                    If f.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
                        Me.База_данных9DataSet.таблица_товара.Clear()
                        Me.Таблица_товараTableAdapter.Fill(Me.База_данных9DataSet.таблица_товара)
                    'MessageBox.Show("Строка """ & searchString & """ не найдена", "", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
СообщениеЗдравствуйте.Я бы все сделал не так,но приведу только код.
Public Class Form2
        Me.Close()
End Class
Форма 1[vba]
            Else
                    Dim f As New Form2
Автор - doober
Дата добавления - 08.03.2016 в 02:59
parovoznik Дата: Вторник, 08.03.2016, 08:00 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
Добрый день. Спасибо за ответ . Выдает ошибку на Form2: Таблица_товараTableAdapter1
Надо объявить ее: Public Таблица_товараTableAdapter1 As New ... а дальше что дописать ?
СообщениеДобрый день. Спасибо за ответ . Выдает ошибку на Form2: Таблица_товараTableAdapter1
Автор - parovoznik
Дата добавления - 08.03.2016 в 08:00
doober Дата: Вторник, 08.03.2016, 12:19 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Это,предварительно удалив старое[vba]
        Using con As New System.Data.OleDb.OleDbConnection
            con.ConnectionString = My.Settings.База_данных9ConnectionString
            con.Open()
            Using cmd As System.Data.OleDb.OleDbCommand = con.CreateCommand
                cmd.CommandText = "INSERT INTO `таблица товара` (`Наименование товара`) VALUES (@t)"
                cmd.Parameters.AddWithValue("@t", TextBox1.Text)
                cmd.ExecuteNonQuery()
            End Using
        End Using
Поищите примеры в папке Samples в студии.
Сообщение отредактировал doober - Вторник, 08.03.2016, 12:19
            con.Open()
            End Using
        End Using
Автор - doober
Дата добавления - 08.03.2016 в 12:19
parovoznik Дата: Вторник, 08.03.2016, 14:34 | Сообщение № 5
Репутация: 26 ±
Данные добавляются в базу данных.
А для обновления данных в листбоксе нужно выходить с проекта ?
А одновременное добавление возможно и в бд и ListBox?
СообщениеДанные добавляются в базу данных.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 08.03.2016 в 14:34
doober Дата: Вторник, 08.03.2016, 17:40 | Сообщение № 6
Репутация: 345 ±
Здесь идет обновление в форме 1
                  Dim f As New Form2
Во вложении мой вариант.
К сообщению приложен файл: Search.rar (99.0 Kb)
Сообщение отредактировал doober - Среда, 09.03.2016, 03:08
СообщениеЗдесь идет обновление в форме 1
                  Dim f As New Form2
Автор - doober
Дата добавления - 08.03.2016 в 17:40
parovoznik Дата: Среда, 09.03.2016, 19:17 | Сообщение № 7
Репутация: 26 ±
Посмотрел Ваш вариант , у меня возник вопрос ,а где посмотреть бд access?
Data Source=" & Application.StartupPath & "\База данных9.accdb" ????
СообщениеПосмотрел Ваш вариант , у меня возник вопрос ,а где посмотреть бд access?
Автор - parovoznik
Дата добавления - 09.03.2016 в 19:17
doober Дата: Среда, 09.03.2016, 22:41 | Сообщение № 8
Репутация: 345 ±
Application.StartupPath="..\Debug"
В папке ,где будет ехе программы
СообщениеApplication.StartupPath & "\База данных9.accdb"
Автор - doober
Дата добавления - 09.03.2016 в 22:41
parovoznik Дата: Среда, 09.03.2016, 23:24 | Сообщение № 9
Репутация: 26 ±
Doober, спасибо я разобрался.
А можно добавить фокус на TextBox( если вводить слово его в базе нет и в TextBox2, где вводится новый товар отображались начальные буквы).
Спасибо Вам.
СообщениеDoober, спасибо я разобрался.
Спасибо Вам.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 09.03.2016 в 23:24
doober Дата: Четверг, 10.03.2016, 00:38 | Сообщение № 10
Репутация: 345 ±
Рановато вы за базы взялись.
    Private Sub TextBox1_TextChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged
        Dim sSt As String = TextBox1.Text 'получить строку для поиска
        Ds1.таблица_товара.Clear()
        If sSt.Length < 3 Then
            Return
            con.ConnectionString = conctring
            con.Open()
                cmd.CommandText = "SELECT *FROM `таблица товара` WHERE InStr(1,`Наименование товара`,@t)>0;"
                Ds1.таблица_товара.Load(cmd.ExecuteReader())
    If Ds1.таблица_товара.rows.count=0 then TextBox2.Text=TextBox1.Text
            End Using
        End Using
СообщениеРановато вы за базы взялись.
            Return
            con.Open()
            End Using
        End Using
Автор - doober
Дата добавления - 10.03.2016 в 00:38
parovoznik Дата: Четверг, 10.03.2016, 23:02 | Сообщение № 11
Репутация: 26 ±
doober, Спасибо за четкий и оперативный ответ hands
Сообщениеdoober, Спасибо за четкий и оперативный ответ hands
Автор - parovoznik
Дата добавления - 10.03.2016 в 23:02
