= Мир MS Excel/Заполнение комбобокс из бд Access - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Вопросы по VB, VBS, VB.net » Заполнение комбобокс из бд Access
parovoznik Дата: Понедельник, 09.11.2015, 22:55 | Сообщение № 1
Репутация: 26 ±
Доброго времени суток.
На форме есть комбобокс ,данные которого заполняются из бд Access.
При загрузке формы в комбобоксе ни чего не отображается.
Можно исправить эту ошибку ?
Прилагаю файл архив :бд Access и проект на vb2010Express.
К сообщению приложен файл: 1265738.7z (39.5 Kb)
Автор - parovoznik
Дата добавления - 09.11.2015 в 22:55
nilem Дата: Вторник, 10.11.2015, 13:13 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Там ведь можно просто подключиться к базе данных.
Снял видео с экрана, но фильм получился на 3,5 Мб (очень сложная режиссура :))
Ув. модераторы, можно ссылку дать из ДропБокса?
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеТам ведь можно просто подключиться к базе данных.
Автор - nilem
Дата добавления - 10.11.2015 в 13:13
Pelena Дата: Вторник, 10.11.2015, 13:18 | Сообщение № 3
Репутация: 4423 ±
На ютуб нельзя выложить?
СообщениеНа ютуб нельзя выложить?
Дата добавления - 10.11.2015 в 13:18
doober Дата: Вторник, 10.11.2015, 13:33 | Сообщение № 4
Репутация: 323 ±
parovoznik , не надо создавать подключение в модуле, это не по феншую
    Sub fillcombo()
        strsql = "select * from Таблица1"
        Using con As New OleDb.OleDbConnection
            con.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=D:\DB\База данных3.accdb;Persist Security Info=False;"
            Using cmd As OleDb.OleDbCommand = con.CreateCommand
                cmd.CommandText = strsql
                cmd.CommandType = CommandType.Text
                con.Open()
                Dim Reader = cmd.ExecuteReader
                Dim Tb As New DataTable
                Try
                    Tb.Load(Reader)
                    ComboBox1.DataSource = Tb
                    ComboBox1.ValueMember = "Код"
                    ComboBox1.DisplayMember = "Исполнитель"
                Catch ex As Exception
                End Try
            End Using
        End Using
Сообщение отредактировал doober - Вторник, 10.11.2015, 13:36
Сообщениеparovoznik , не надо создавать подключение в модуле, это не по феншую
    Sub fillcombo()
                con.Open()
                Try
                    Tb.Load(Reader)
                End Try
            End Using
        End Using
Автор - doober
Дата добавления - 10.11.2015 в 13:33
nilem Дата: Вторник, 10.11.2015, 13:35 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Посмотрел, там надо регистрироваться и что-то еще..
Ладно, не судьба.
Сергей уже нарисовал :)
[moder]Добавляю видео[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 10.11.2015, 16:38
СообщениеПосмотрел, там надо регистрироваться и что-то еще..
Ладно, не судьба.
Автор - nilem
Дата добавления - 10.11.2015 в 13:35
parovoznik Дата: Вторник, 10.11.2015, 13:47 | Сообщение № 6
Репутация: 26 ±
doober, спасибо проверю вечером работоспособность кода.
Сейчас нет возможности
Сообщениеdoober, спасибо проверю вечером работоспособность кода.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 10.11.2015 в 13:47
parovoznik Дата: Вторник, 10.11.2015, 22:21 | Сообщение № 7
Репутация: 26 ±
Запустил код ,но данные в комбобоксе не отображаются. Модуль закоментировал.
Public Class Form1
Sub fillcombo()
Dim strsql As String
con.Open()
Try
Tb.Load(Reader)
End Try
End Using
End Using
End Class
nilem,спасибо за видео. Будем пробовать.
[moder]Код макроса нужно вставлять между открывающими [тег] и закрывающими [/тег] тегами, а не сначала вся куча тегов, а потом макрос. Поправил Вам.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 10.11.2015, 22:50
СообщениеЗапустил код ,но данные в комбобоксе не отображаются. Модуль закоментировал.
Public Class Form1
Sub fillcombo()
con.Open()
Try
Tb.Load(Reader)
End Try
End Using
End Using
End Class
Автор - parovoznik
Дата добавления - 10.11.2015 в 22:21
parovoznik Дата: Вторник, 10.11.2015, 22:57 | Сообщение № 8
Репутация: 26 ±
nilem, посмотрел видео. Заработало-данные отображаются в комбобоксе.
После такого видео у меня появился вопрос.
А можно связать теперь комбобокс с текстбоксами. Т.е. выбрали данные в комбе ,а в текстбоксах отображаются данные № авто и водителя.
Вариант Сергея пока неработает, а хотелось бы.
Сообщениеnilem, посмотрел видео. Заработало-данные отображаются в комбобоксе.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 10.11.2015 в 22:57
doober Дата: Среда, 11.11.2015, 01:17 | Сообщение № 9
Репутация: 323 ±
я чуть кипятком не о..лся.
Видео в формате ехе здесь, и я умею кино снимать
Я знаю причину,по которой у вас код не работает.
Сделайте так,как я в видео сделал и сравните со своим.
Можно,юзайте BindingSource
Здесь есть книга +примеры .
Правда старенькая,но книжка доходчиво написана
Автор - doober
Дата добавления - 11.11.2015 в 01:17
parovoznik Дата: Среда, 11.11.2015, 11:23 | Сообщение № 10
Репутация: 26 ±
doober, видео посмотрел. Попробую только вечером. На работе vb глючит.
Спасибо hands
Сообщениеdoober, видео посмотрел. Попробую только вечером. На работе vb глючит.
Спасибо hands
Автор - parovoznik
Дата добавления - 11.11.2015 в 11:23
