= Мир MS Excel/КАК ЗАПУСТИТЬ ФАЙЛ С ВКЛЮЧЕННЫМИ МАКРОСАМИ? - Мир MS Excel
hripunkov Дата: Суббота, 08.08.2015, 15:28 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Замечаний: 40% ±
Добрый день. Требуется запускать определенный файл Excel сразу с включенными макросами, игнорируя настройки безопасности. При этом на компьютере установлены сразу две версии Office 2003 и 2007. Для открытия указанного файла нужно использовать версию 2007, для выполнения вышеизложенных требований использую скрипт со следующим кодом:
launchshell
     Sub launchshell()
         Dim objXL
         Dim Secur
         Dim sFilePath
         Dim sExcelPath
         Dim WshShell
     Dim xlBook
         sExcelPath = "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE"
         sFilePath = replace(Wscript.ScriptFullName,Wscript.ScriptName,"Имя-Файла.xlsm")
         Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
         WshShell.Run("""" & sExcelPath & """")
         WScript.Sleep(1500)
         Set xlBook = GetObject(sFilePath)
         Set objXL = xlBook.Application
         objXL.Visible = TRUE
         secur = objXL.AutomationSecurity
         objXL.AutomationSecurity = 1
         xlBook.Close (False)
         objXL.Workbooks.Open sFilePath,,,,"4321"
         objXL.AutomationSecurity = secur
Проблема в следующем - если во время запуска скрипта Excel был полностью закрыт - все проходит хорошо, никаких ошибок не возникает, но если Excel был открыт с любым другим документом (1 и более), скрипт кроме требуемого файла запускает и оставляет открытой еще одну пустую книгу, что как минимум не приятно, как максимум на некоторых компьютерах нужный файл сваливается в фон, а пустая книга становится активной и не осведомленный пользователь иногда вообще не понимает, что произошло....
Прошу Вас подсказать/рассказать, что сделано не так, где, что и как нужно поменять, чтобы исправить ситуацию? Спасибо.
СообщениеДобрый день. Требуется запускать определенный файл Excel сразу с включенными макросами, игнорируя настройки безопасности. При этом на компьютере установлены сразу две версии Office 2003 и 2007. Для открытия указанного файла нужно использовать версию 2007, для выполнения вышеизложенных требований использую скрипт со следующим кодом:
launchshell
     Sub launchshell()
         Dim objXL
         Dim Secur
         Dim sFilePath
         Dim sExcelPath
         Dim WshShell
     Dim xlBook
         WScript.Sleep(1500)
Автор - hripunkov
Дата добавления - 08.08.2015 в 15:28
KSV Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 02:13 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Отдельно запускать EXCEL.EXE не нужно (это и будет вашей лишней "пустой книгой").
Но, по-уму, лучше так (без лишних "телодвижений")
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Воскресенье, 09.08.2015, 11:35
Автор - KSV
Дата добавления - 09.08.2015 в 02:13
hripunkov Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 11:41 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Замечаний: 40% ±
Не подходит такой вариант... У меня проблема с выбором версии Excel, в Вашем варианте у меня будет вызываться только Excel 2003 - почему так? А вот не знаю )) Но именно так, пока жестко не привяжешь скрипт к вызову 2007 ничего не получается....
СообщениеНе подходит такой вариант... У меня проблема с выбором версии Excel, в Вашем варианте у меня будет вызываться только Excel 2003 - почему так? А вот не знаю )) Но именно так, пока жестко не привяжешь скрипт к вызову 2007 ничего не получается....
Автор - hripunkov
Дата добавления - 09.08.2015 в 11:41
RAN Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 11:49 | Сообщение № 4
СообщениеТри страницы
Дата добавления - 09.08.2015 в 11:49
Serge_007 Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 12:12 | Сообщение № 5
не поддерживает формат
Дата добавления - 09.08.2015 в 12:12
hripunkov Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 12:13 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
Замечаний: 40% ±
RAN, Так и есть. А это запрещено? Там я не нашел решения вопроса, пришел сюда. Я хочу найти ответ, и так как сам решить проблему не могу создал вопрос на тематических форумах. Ведь именно так делают люди? ))
Сообщение отредактировал hripunkov - Воскресенье, 09.08.2015, 12:17
СообщениеRAN, Так и есть. А это запрещено? Там я не нашел решения вопроса, пришел сюда. Я хочу найти ответ, и так как сам решить проблему не могу создал вопрос на тематических форумах. Ведь именно так делают люди? ))
Автор - hripunkov
Дата добавления - 09.08.2015 в 12:13
hripunkov Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 12:17 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
Замечаний: 40% ±
Serge_007, это не так - https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/924074
СообщениеSerge_007, это не так - https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/924074
Автор - hripunkov
Дата добавления - 09.08.2015 в 12:17
Serge_007 Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 12:23 | Сообщение № 8
это не так
Да неужели?
Вы сами-то статью читали? Что бы Excel 2003 открыл файл четырехбуквенного формата НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ КОНВЕРТЕР
Дайте ссылку на пост, в котором Вы указали что у Вас установлен SP3
это не так
Да неужели?
Дата добавления - 09.08.2015 в 12:23
Hugo Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 13:00 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
И этот конвертер поддерживает 4буквы лишь частично - кнопки обычно не работают, миллионов строк/столбцов естественно не будет.
А по поводу темы: когда по три страницы минимум на трёх форумах - не мудрено запутаться в ответах.
И не понятно что именно нужно сделать - если нужно открыть определённый файл в определённом экселе, и чтоб в файле работали макросы - это одна задача.
Если нужно открыть определённый файл в определённом экселе, и чтоб в этом экселе работали макросы - это задача другая.
Похоже что интересует первый вариант - а для этого не нужно отключать эту секурити, и об этом уже говорилось пару раз на разных форумах в этой теме. Достаточно просто открыть файл скриптом.
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 09.08.2015, 13:21
СообщениеИ этот конвертер поддерживает 4буквы лишь частично - кнопки обычно не работают, миллионов строк/столбцов естественно не будет.
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.08.2015 в 13:00
KSV Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 13:14 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Не дочитал до этого :)
Тогда, попробуйте так:
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеНе дочитал до этого :)
Автор - KSV
Дата добавления - 09.08.2015 в 13:14
hripunkov Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 15:42 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
Замечаний: 40% ±
Serge_007, однако не говорил я и обратного!
и да, читал.
Set objXL = CreateObject("Excel.Application.12")   ' получаем указатель на Application v12.0 (Excel 2007)
не знаю почему, но в моем случае это не помогает и все равно открывается 2003. к слову сказать, что в нормальном режиме (т.е. запуск без скрипта) файлы типа .xlsm запускают именно 2007 версию... вот такое странное поведение
Сообщение отредактировал hripunkov - Воскресенье, 09.08.2015, 15:43
и да, читал.
Автор - hripunkov
Дата добавления - 09.08.2015 в 15:42
