= Мир MS Excel/Запуск Excel под другим пользователем - Мир MS Excel
Saliaz Дата: Среда, 08.07.2015, 11:18 | Сообщение № 1
Добрый день.
Возникла необходимость обновления файла Excel и отправлять эти данные по почте.
Во время реализации этой задачи сложилась следующая ситуация.
При запуске VB скрипта с сервера
Скрипт нормально запускается под "правильным" пользователем, но реализованный запуск екселя внутри скрипта открывается под "рандомным активным пользователем" из-за чего скрипт вылетает(повисает на ошибках екселя).
Set app = CreateObject("Excel.Application")
app.Visible = false
app.DisplayAlerts = false
app.Workbooks.Open ("E:\1\Шаблон.xls")
app.Run "Module1.main"
app.Workbooks("Шаблон.xls").Saveas ("E:\1\trash_shablon\ШАБЛОН " & Date & ".xls")
app.Workbooks.Close
app.Quit
Set app=nothing
Можно ли как-то исправить такую проблему или возможно ли вызывать "CreateObject("Excel.Application")" под определенным пользователем?
Так же для проверки был написан скрипт, чтобы убедиться в правильности логина.
Dim WshNetwork
Dim Username
Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
Username = WshNetwork.Username
Wscript.Echo Username
app.Visible = true
app.Workbooks.Open ("E:\malkov_am\test.xls")
app.Run "Module1.test"
app.Workbooks("test.xls").Saveas ("E:\malkov_am\trash_shablon\test.xls")
app.Workbooks.Close
app.Quit
Set app=nothing
и
Sub test()
Dim UserName As String
Dim WshNetwork As Object
UserName = WshNetwork.UserName
Cells(1, 1) = UserName
При запуске в ручную скрипт и макрос возращают логин запустившего, но если запустить с сервера, то vbs возвращает логин авторизации сервера, а vba логин другого пользователя.
Сообщение отредактировал Saliaz - Среда, 08.07.2015, 12:34
СообщениеДобрый день.
app.Visible = false
app.Workbooks.Close
app.Quit
Set app=nothing
Dim WshNetwork
Dim Username
app.Visible = true
app.Workbooks.Close
app.Quit
Set app=nothing
и
Sub test()
Автор - Saliaz
Дата добавления - 08.07.2015 в 11:18
AndreTM Дата: Среда, 08.07.2015, 14:25 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А если шелл из скуля запустить от имени нужного пользователя?
То есть не надеяться на "автозапуск по расширению", а прописать сразу в @cmd полный вызов, по типу:
SET @cmd = 'runas /env /user:' + CURRENT_USER + ' wscript.exe E:\1\refresh.vbs'
Но тут одна проблема - если у вас коннект к sql-серверу работает через авторизацию sql-сервра, а не windows/AD (т.е. на сервер-хосту неизвестна windows-учётка нужного пользователя) - то скрипту просто не от кого аутентифицироваться....
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеА если шелл из скуля запустить от имени нужного пользователя?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 08.07.2015 в 14:25
Saliaz Дата: Среда, 08.07.2015, 15:25 | Сообщение № 3
Учетные записи у нас с обязательной авторизацией...
Протестировав данный вариант на паре машин, получилось так, что скрипт запускается под указанной учеткой, а вот ексель запускается все равно под учетной записью запустившего.
Автор - Saliaz
Дата добавления - 08.07.2015 в 15:25
AndreTM Дата: Среда, 08.07.2015, 16:19 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ага, понял.
А если отказаться от VBS-прокладки и сразу запустить через RunAs именно Excel c открытием нужного файла?
Skype: andre.tm.007
СообщениеАга, понял.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 08.07.2015 в 16:19
Saliaz Дата: Среда, 08.07.2015, 17:20 | Сообщение № 5
Как ты себе это представляешь.
Я попробовал выполнить ексель и cmd и поругался на отсутствие MSVCR90.dll.
Автор - Saliaz
Дата добавления - 08.07.2015 в 17:20
AndreTM Дата: Четверг, 09.07.2015, 03:54 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ну как представляю...
SET @cmd = 'runas /env /user:' + CURRENT_USER + ' E:\1\refresh.xls'
А уже в refresh.xls прописать все то, что выполняет VBScript (естественно, без CreateObject)
Skype: andre.tm.007
СообщениеНу как представляю...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 09.07.2015 в 03:54
Saliaz Дата: Четверг, 09.07.2015, 11:29 | Сообщение № 7
Кстати, как для этой команды указать пароль, а то запрос на сервере завершается с сообщением о запросе пароля?
А так же выдает ошибку "E:\1\refresh.xls не является приложением Win32."
[moder]Не нужно цитировать весь пост - это нарушение правил форума.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 09.07.2015, 14:14
СообщениеКстати, как для этой команды указать пароль, а то запрос на сервере завершается с сообщением о запросе пароля?
Автор - Saliaz
Дата добавления - 09.07.2015 в 11:29
AndreTM Дата: Четверг, 09.07.2015, 11:40 | Сообщение № 8
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А, да... Зачем нам вообще RunAs в последнем случае?
Ведь если не будет промежуточного вызова через WSH - то и запустим мы всего один инстанс Excel.Application (а потом нужный файл для обработки откроется уже в нём, через .Open). так что просто вызывайте
SET @cmd = 'E:\1\refresh.xls'
Skype: andre.tm.007
СообщениеА, да... Зачем нам вообще RunAs в последнем случае?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 09.07.2015 в 11:40
