= Мир MS Excel/Обновление в базе данных и ошибка "Отсутствует аргумент для - Мир MS Excel
Stormy Дата: Суббота, 30.05.2015, 14:05 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Пытаюсь обновить данные в базе данных ( база Аксесс 2007). Требует указать все аргументы.
Что нужно указать-то ? Пробовал продублировать названия текстбоксов, но ничего не получилось.
Ошибка
Ошибка    1    Отсутствует аргумент для параметра "Original_Kod" в "Public Overridable Overloads Function Mallar_update(Kod As String, Mal_ad_eng As String, Mal_ad_az As String, Original_SN As Integer, Original_SN1 As Integer, Original_SN2 As Integer, Original_SN3 As Integer, Original_SN4 As Integer, Original_Kod As String, Original_Kod1 As String) As Integer". C:\Users\User\Google Диск\VB\SDP - HMK\SDP2\SDP2\Form1.vb    25    9    SDP2
Структура базы
Код для обновления
Sub update_mal_setir()
           Me.DataGridView1.SelectedRows(0).Cells(1).Value = Me.TB_Kod.Text
           Me.DataGridView1.SelectedRows(0).Cells(2).Value = Me.TB_MAE.Text
           Me.DataGridView1.SelectedRows(0).Cells(3).Value = Me.TB_MAA.Text
           Mal_siyahiTableAdapter1.Mallar_update()
SQL запрос к базе данных ( создан мастером запросов в VS 2013)
UPDATE Mal_siyahi
SET Kod = 'Me.TB_Kod.[Text]', Mal_ad_eng = 'Me.TB_MAE.[Text]', Mal_ad_az = 'Me.TB_MAA.[Text]'
WHERE (SN = ?) AND (? = 1) AND (Kod IS NULL) AND (? = 1) AND (Mal_ad_eng IS NULL) AND (? = 1) AND (Mal_ad_az IS NULL) OR
(SN = ?) AND (? = 1) AND (Kod = ?) AND (? = 1) AND (Mal_ad_eng IS NULL) AND (Mal_ad_az IS NULL) OR
(SN = ?) AND (? = 1) AND (Kod IS NULL) AND (? = 1) AND (Mal_ad_eng = ?) AND (Mal_ad_az IS NULL) OR
(SN = ?) AND (? = 1) AND (Kod = ?) AND (Mal_ad_eng = ?) AND (Mal_ad_az IS NULL) OR
(SN = ?) AND (? = 1) AND (Kod IS NULL) AND (? = 1) AND (Mal_ad_eng IS NULL) AND (Mal_ad_az = ?) OR
(SN = ?) AND (? = 1) AND (Kod = ?) AND (Mal_ad_eng IS NULL) AND (Mal_ad_az = ?) OR
(SN = ?) AND (? = 1) AND (Kod IS NULL) AND (Mal_ad_eng = ?) AND (Mal_ad_az = ?) OR
(SN = ?) AND (Kod = ?) AND (Mal_ad_eng = ?) AND (Mal_ad_az = ?)
Место для рекламы.
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане!
Ошибка
Структура базы
Код для обновления
UPDATE Mal_siyahi
Автор - Stormy
Дата добавления - 30.05.2015 в 14:05
doober Дата: Суббота, 30.05.2015, 20:07 | Сообщение № 2
Репутация: 340 ±
У вас подход немного не верный.
Ваш вариант.
XTableAdapter.Fill(XDatatable)
DataGridView1.DataSource=XDatatable
XTableAdapter.Udate(XDatatable)
В вашем варианте-ищите измененные строки в гриде и обновляйте их.
Лучше так сделать.
BS = New System.Windows.Forms.BindingSource
BS.DataSource=XDatatable
DataGridView1.DataSource=BS
BS.endedit
Совет,то .что касается dataseta и создания адаптеров и команд-не делайте в дизайнере,пишите свои классы.
Будет серьезная база данных. будет морока
Сообщение отредактировал doober - Суббота, 30.05.2015, 20:08
СообщениеУ вас подход немного не верный.
Ваш вариант.
Лучше так сделать.
BS.endedit
Автор - doober
Дата добавления - 30.05.2015 в 20:07
Stormy Дата: Понедельник, 01.06.2015, 09:32 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
doober,
Спасибо, Сергей.
Воспользуюсь Вашим советом, то-то же думаю, почему многие не пользуются дизайнером.
Место для рекламы.
Сообщениеdoober,
Спасибо, Сергей.
Автор - Stormy
Дата добавления - 01.06.2015 в 09:32
Stormy Дата: Вторник, 02.06.2015, 07:46 | Сообщение № 4
Репутация: 12 ±
doober,
Как-то через одно известное место у меня все работает. Если использовать данный код, то датагрид *сортирует* записи и отображает только выделенную.
После запуска кода во второй раз значения из текстбокса в датиагрид меняются, но в базе обновляться не хотят.
         Dim BS As New System.Windows.Forms.BindingSource
         'BS = New System.Windows.Forms.BindingSource
         BS.DataSource = Me.MallarDataSet
         DataGridView1.DataSource = BS
         Me.Mal_siyahiTableAdapter1.Fill(Me.MallarDataSet._Mal_siyahi)
         BS.endedit()
         Me.Mal_siyahiTableAdapter1.Update(Me.MallarDataSet)
Место для рекламы.
Сообщениеdoober,
         BS.endedit()
Автор - Stormy
Дата добавления - 02.06.2015 в 07:46
