Добрый день. На форме расположен комбобокс. Данные в комбобокс занесены при помощи свойства items Если нужно добавить новую организацию кликаем по кнопке "Добавить" . В поле текстбокса вводим данные. Все работает. У меня вопрос. Как сохранить добавленные данные в комбобоксе? Если выйти с проекта, то данные пропадают. Проект выполнен на vb2010
Добрый день. На форме расположен комбобокс. Данные в комбобокс занесены при помощи свойства items Если нужно добавить новую организацию кликаем по кнопке "Добавить" . В поле текстбокса вводим данные. Все работает. У меня вопрос. Как сохранить добавленные данные в комбобоксе? Если выйти с проекта, то данные пропадают. Проект выполнен на vb2010parovoznik
parovoznik, привет например, можно использовать привязанный комбобокс (т.е. привязанный к базе данных) с помощью кода можно добавлять, изменять, удалять записи в базе, а привязанный комбобокс будет отображать текущее состояние базы-источника записей
parovoznik, привет например, можно использовать привязанный комбобокс (т.е. привязанный к базе данных) с помощью кода можно добавлять, изменять, удалять записи в базе, а привязанный комбобокс будет отображать текущее состояние базы-источника записейnilem
nilem, спасибо за отзыв по теме. Базу данных использовать через SQL Server или лист Excel?Или есть может элемент управления в котором можно хранить данные. Ну и главный вопрос ,как сохранить данные в комбобоксе после добавления
nilem, спасибо за отзыв по теме. Базу данных использовать через SQL Server или лист Excel?Или есть может элемент управления в котором можно хранить данные. Ну и главный вопрос ,как сохранить данные в комбобоксе после добавленияparovoznik
