= Мир MS Excel/Лицензионный код при установки программы - Мир MS Excel
vdekameron Дата: Пятница, 26.12.2014, 09:53 | Сообщение № 1
Доброго время суток! Подскажите пожалуйста есть ли возможность сделать какой-то лицензионный код для программы в Visual Basic 6.0 Я вообще не знаю можно ли это сделать и на какой стадии. Может при создании инсталляционного пакета? Подскажите пожалуйста подробно, я чайник в этом полный <_<
СообщениеДоброго время суток! Подскажите пожалуйста есть ли возможность сделать какой-то лицензионный код для программы в Visual Basic 6.0 Я вообще не знаю можно ли это сделать и на какой стадии. Может при создании инсталляционного пакета? Подскажите пожалуйста подробно, я чайник в этом полный <_<
Автор - vdekameron
Дата добавления - 26.12.2014 в 09:53
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 26.12.2014, 10:04 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
а не нарушаете ли правила форума
в частности п.5с
ЗАПРЕЩЕНО обсуждать методы взлома программ;
в частности п.5с
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 26.12.2014 в 10:04
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 26.12.2014, 10:07 | Сообщение № 3
Репутация: 213 ±
VEKTORVSFREEMAN, я так понял вопрос не взломать программу, а написать для СВОЕЙ ЖЕ ПРОГРАММЫ файл ЛИЦЕНЗИИ средствами VBA
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, я так понял вопрос не взломать программу, а написать для СВОЕЙ ЖЕ ПРОГРАММЫ файл ЛИЦЕНЗИИ средствами VBA
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 26.12.2014 в 10:07
vdekameron Дата: Пятница, 26.12.2014, 10:07 | Сообщение № 4
VEKTORVSFREEMAN, Какой еще метод взлома? :'( Я хочу чтобы при установке моей программы требовался лицензионный ключ. В какой фразе вы нашли метод взлома? %)
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, Какой еще метод взлома? :'( Я хочу чтобы при установке моей программы требовался лицензионный ключ. В какой фразе вы нашли метод взлома? %)
Автор - vdekameron
vdekameron Дата: Пятница, 26.12.2014, 10:09 | Сообщение № 5
DJ_Marker_MC, Спасибо что хоть вы поняли! Наверное я непонятно написал, есть у меня такой грешок. Мне нужно для моей же программы сделать лицензионный код.
СообщениеDJ_Marker_MC, Спасибо что хоть вы поняли! Наверное я непонятно написал, есть у меня такой грешок. Мне нужно для моей же программы сделать лицензионный код.
Автор - vdekameron
Дата добавления - 26.12.2014 в 10:09
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 26.12.2014, 10:10 | Сообщение № 6
Репутация: 130 ±
[offtop] vdekameron, прошу прощенья. [/offtop]
Сообщение[offtop] vdekameron, прошу прощенья. [/offtop]
Дата добавления - 26.12.2014 в 10:10
vdekameron Дата: Пятница, 26.12.2014, 10:12 | Сообщение № 7
VEKTORVSFREEMAN, Бывает. Теперь буду еще понятнее писать
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, Бывает. Теперь буду еще понятнее писать
Автор - vdekameron
Дата добавления - 26.12.2014 в 10:12
Stormy Дата: Суббота, 30.05.2015, 14:19 | Сообщение № 8
Репутация: 12 ±
vdekameron,
К примеру так:
Создаете папку с лиц. файлом
и такой код
Private Sub Button4_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button4.Click
         If IO.Directory.Exists("Путь к папке с лиц. файлом") Then
             MsgBox("Есть папка с файлом")
         Else
             MsgBox("Нет такой папки")
Вместо месседжей запуск главной формы или наоборот формы с предложением купить лицензию.
Место для рекламы.
Сообщениеvdekameron,
К примеру так:
и такой код
         Else
Автор - Stormy
Дата добавления - 30.05.2015 в 14:19
KSV Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 11:06 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Stormy, то, что вы предлагаете, вообще сложно назвать защитой, тем более это не имеет никакого отношения к защите лиц. файлом.
vdekameron, зашита программ - это оч. обширная тема (почитайте статьи в инете, чтобы иметь хотя бы общее представление о том, что можно использовать, и как не нужно "защищать")...
Но любая более-менее надежная защита должна быть, как минимум, многоуровневой и "проверки" должны быть замаскированы и разбросаны по всему коду (желательно, где-нибудь посреди кода в часто вызываемых функциях), причем разные уровни защиты должны срабатывать при разных событиях/условиях, а не все сразу, при окончании срока лицензии.
И всегда нужно помнить о том, что если ваша программа кому-то действительно нужна, то никакая защита не поможет, т.к. при любой защите в скомпилированном файле можно найти одно или несколько мест, в которых достаточно поменять всего несколько байт, чтобы ее отключить.
Как вариант, могу описать несколько приемов, реально использующихся для защиты одной из моих программ (см. вложенный файл), и хоть такая защита тоже далека от идеала, она все же лучше, чем простая проверка существования файла или каталога... :)
К сообщению приложен файл: ReadMe.txt (3.5 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеStormy, то, что вы предлагаете, вообще сложно назвать защитой, тем более это не имеет никакого отношения к защите лиц. файлом.
Автор - KSV
Дата добавления - 31.05.2015 в 11:06
SLAVICK Дата: Четверг, 25.06.2015, 00:06 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
Это точно, чтоб даже если откроют код(что делается на раз два) - было сложно очистить код от проверочных функций... :D
Я советую еще маскировать названия процедур, например:
вместо "Sub Clear_list" что то типа "Sub xxxq_RUElHB", чтобы сложнее понять было. А у себя где-то сделать справочник названий :)
или вызывать эти процедуры через шифратор например:
нужно вызвать процедуру "xxxq_RUElHB" пишем:
Call shi("Clear_list")
где shi будет процедурой шифрования, которая превратит "Clear_list" в "xxxq_RUElHB" ^_^
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 25.06.2015, 00:13
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 25.06.2015 в 00:06
KSV Дата: Четверг, 25.06.2015, 01:11 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
Ну, эта защита у меня была на проге, написанной на VB6, поэтому там не было надобности маскировать имена функций и переменных. Тем более, что после декомпиляции EXE, имена функций все равно будут другими (хотя, если компилировали в PE-код, то возможно, и имена можно вытащить реальные, но не уверен).
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеНу, эта защита у меня была на проге, написанной на VB6, поэтому там не было надобности маскировать имена функций и переменных. Тем более, что после декомпиляции EXE, имена функций все равно будут другими (хотя, если компилировали в PE-код, то возможно, и имена можно вытащить реальные, но не уверен).
Автор - KSV
Дата добавления - 25.06.2015 в 01:11
