= Мир MS Excel/Поиск и вставка конкретной таблицы в VB 2010 - Мир MS Excel
visak Дата: Четверг, 07.08.2014, 17:43 | Сообщение № 1
Всем доброго времени. Есть программный код на VB Application, который ищет на сайте из всех таблиц, одну нужную таблицу, и вставляет ее в Excel. Как правильно будет написать программный код в VB 2010? Код прилагаю.
Set maPageHtml = IE.document
Set Htable = maPageHtml.getElementsbyTagname("table") 'выбираем все таблицы и ищем таблицу с данными - ее имя должно быть "table tbl_1"
For i = 0 To Htable.Length - 1
       If Htable(i).classname = "t2standard" Then Exit For
Next i
Set maTable = Htable(i) ' выбрали нужную
'запускаем цикл по всем ячейкам - последовательно заносим их на лист
s = IIf(last = 8, last, last + 8) 'номер строки листа экселя куда будут заноситься данные - в первый раз = 1 затем = послед заполнен ячейка +1
ss = IIf(s = 1, 1, 1) 'номер строки таблицы сайта в первый запуск = 1 - шапка, в остальные = 2 (искл шапку)
On Error Resume Next
For i = ss To maTable.Rows.Length ' table rows
       For J = 1 To maTable.Rows(i - 1).Cells.Length ' for each cell of the row
           Worksheets("На_регистрации").Cells(s, J) = maTable.Rows(i - 1).Cells(J - 1).innertext
       Next J
       If maTable.Rows(i - 1).Cells.Length > 0 Then s = s + 1 'в таблице есть пустые строки, делаем проверку на колво ячеек в строке - если пусто то игнорми переход на новую строку листа
Next i
Заранее всем спасибо!
Сообщение отредактировал visak - Четверг, 07.08.2014, 17:45
СообщениеВсем доброго времени. Есть программный код на VB Application, который ищет на сайте из всех таблиц, одну нужную таблицу, и вставляет ее в Excel. Как правильно будет написать программный код в VB 2010? Код прилагаю.
Next i
       Next J
Next i
Автор - visak
Дата добавления - 07.08.2014 в 17:43
Spartak19 Дата: Четверг, 07.08.2014, 22:22 | Сообщение № 2
visak, У тебя смотрю схожий вопрос с моей темой
Сообщениеvisak, У тебя смотрю схожий вопрос с моей темой
Автор - Spartak19
Дата добавления - 07.08.2014 в 22:22
anvg Дата: Пятница, 08.08.2014, 09:13 | Сообщение № 3
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
Для начала поискать, например в Google.
Успехов.
СообщениеДоброе время суток
Успехов.
Автор - anvg
Дата добавления - 08.08.2014 в 09:13
