Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможное решение проблемы. В Mac была создана программа для обсчета данных в Excel. В Mac эта программа прекрасно работает (см. рис. 1). Однако, на обычном PC, файл Excel: 1) имеет восклицательный знак на самой иконке файла; 2) при открытии файла и запуске макросов вместо обсчета, появляются знаки # и «ЗНАЧ!» (см. рис. 2). Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы программа заработала на Windows? Может быть, нужно как-то правильно сохранить файл либо что-то синхронизировать?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможное решение проблемы. В Mac была создана программа для обсчета данных в Excel. В Mac эта программа прекрасно работает (см. рис. 1). Однако, на обычном PC, файл Excel: 1) имеет восклицательный знак на самой иконке файла; 2) при открытии файла и запуске макросов вместо обсчета, появляются знаки # и «ЗНАЧ!» (см. рис. 2). Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы программа заработала на Windows? Может быть, нужно как-то правильно сохранить файл либо что-то синхронизировать?seideth
