Разнести количество проектов по месяцам
serewka2088
Дата: Вторник, 18.01.2022, 14:33 |
Подскажите, пожалуйста, прописал формулу, чтобы с листа «А» сумма значений переносилась на «Лист В» с разбивкой по проекту и месяцу, но почему-то если прописываю один проект несколько раз, то он суммируется только в одну ячейку и не разносится по месяцам. Подскажите, пожалуйста, как исправить! Пример прикрепляю. За ранее огромное спасибо!
Подскажите, пожалуйста, прописал формулу, чтобы с листа «А» сумма значений переносилась на «Лист В» с разбивкой по проекту и месяцу, но почему-то если прописываю один проект несколько раз, то он суммируется только в одну ячейку и не разносится по месяцам. Подскажите, пожалуйста, как исправить! Пример прикрепляю. За ранее огромное спасибо! serewka2088
Сообщение Подскажите, пожалуйста, прописал формулу, чтобы с листа «А» сумма значений переносилась на «Лист В» с разбивкой по проекту и месяцу, но почему-то если прописываю один проект несколько раз, то он суммируется только в одну ячейку и не разносится по месяцам. Подскажите, пожалуйста, как исправить! Пример прикрепляю. За ранее огромное спасибо! Автор - serewka2088 Дата добавления - 18.01.2022 в 14:33
китин
Дата: Вторник, 18.01.2022, 14:55 |
=СУММПРОИЗВ((План!$E$4:$E$10='План-факт'!$F5)*('План-факт'!G$3=ТЕКСТ(План!$C$4:$C$10;"ММММ")))
а у вас точно МАС?
а у вас точно МАС?китин
Сообщение Код
а у вас точно МАС?Автор - китин Дата добавления - 18.01.2022 в 14:55
serewka2088
Дата: Среда, 19.01.2022, 19:07 |
китин, спасибо за помощь. Формула работает, но если были какие-то изменения, то формула перестает работать. Помогите, пожалуйста, с формулой которая будет работать потом и в гугл-доке без макросов. Необходимо, что бы сумма по проекту считалась в необходимый месяц и разносилась в две колонки план и факт. Измененную таблицу прикрепляю. За ранее огромное спасибо за помощь.
китин, спасибо за помощь. Формула работает, но если были какие-то изменения, то формула перестает работать. Помогите, пожалуйста, с формулой которая будет работать потом и в гугл-доке без макросов. Необходимо, что бы сумма по проекту считалась в необходимый месяц и разносилась в две колонки план и факт. Измененную таблицу прикрепляю. За ранее огромное спасибо за помощь. serewka2088
Сообщение китин, спасибо за помощь. Формула работает, но если были какие-то изменения, то формула перестает работать. Помогите, пожалуйста, с формулой которая будет работать потом и в гугл-доке без макросов. Необходимо, что бы сумма по проекту считалась в необходимый месяц и разносилась в две колонки план и факт. Измененную таблицу прикрепляю. За ранее огромное спасибо за помощь. Автор - serewka2088 Дата добавления - 19.01.2022 в 19:07
китин
Дата: Четверг, 20.01.2022, 08:52 |
это, простите как это??? можно поподробнее? насчёт Гугл докс не знаю. не работаю там от слова совсем
это, простите как это??? можно поподробнее? насчёт Гугл докс не знаю. не работаю там от слова совсемкитин
Сообщение но если были какие-то изменения, то формула перестает работать.
это, простите как это??? можно поподробнее? насчёт Гугл докс не знаю. не работаю там от слова совсемАвтор - китин Дата добавления - 20.01.2022 в 08:52
serewka2088
Дата: Четверг, 20.01.2022, 11:21 |
китин, спасибо, скачиваю таблицу, но когда начинаю изменять в ней данные, то не производится автоматичсекий перерасчет данных. Не знаю почему.
китин, спасибо, скачиваю таблицу, но когда начинаю изменять в ней данные, то не производится автоматичсекий перерасчет данных. Не знаю почему. serewka2088
Сообщение китин, спасибо, скачиваю таблицу, но когда начинаю изменять в ней данные, то не производится автоматичсекий перерасчет данных. Не знаю почему. Автор - serewka2088 Дата добавления - 20.01.2022 в 11:21
китин
Дата: Четверг, 20.01.2022, 13:08 |
1) не включен автоматический пересчет данных 2)не исправлен диапазон в формулах 3) без файла сказать трудно
1) не включен автоматический пересчет данных 2)не исправлен диапазон в формулах 3) без файла сказать трудно китин
Сообщение 1) не включен автоматический пересчет данных 2)не исправлен диапазон в формулах 3) без файла сказать трудно Автор - китин Дата добавления - 20.01.2022 в 13:08
serewka2088
Дата: Четверг, 20.01.2022, 15:10 |
китин, файл прикрепил. Формулы не трогал, просто изменил данные.
китин, файл прикрепил. Формулы не трогал, просто изменил данные. serewka2088
Сообщение китин, файл прикрепил. Формулы не трогал, просто изменил данные. Автор - serewka2088 Дата добавления - 20.01.2022 в 15:10
китин
Дата: Четверг, 20.01.2022, 15:43 |
файл параметры формулы автоматически
файл параметры формулы автоматическикитин
файл параметры формулы автоматическиАвтор - китин Дата добавления - 20.01.2022 в 15:43
serewka2088
Дата: Четверг, 20.01.2022, 18:41 |
китин, автоматический перерасчет формул включен
китин, автоматический перерасчет формул включен serewka2088
Сообщение китин, автоматический перерасчет формул включен Автор - serewka2088 Дата добавления - 20.01.2022 в 18:41
