= Мир MS Excel/Синхронизация данных из разных листов в excel - Мир MS Excel
start120 Дата: Вторник, 06.11.2018, 11:47 | Сообщение № 1
Уперся в одну проблему. Хочу создать подобие сканера букмекерских контор. :) Есть массив данных извлекаемых из 2х БК на 2 листа. Далее идет распределение коэффициентов разных контор на разные Листы в табличные формы, с фильтром распределения по алфавитному порядку. Далее, на 4м листе уже идет сравнение перекрестных кэфов по формуле на предмет наличия арбитража. Так же задействовано обновление данных с заданным интервалом.
С одной конторой проблем нет, т.к. выгружаемые данные распределяются строго в одни и те же ячейки. Со второй конторой беда. Нужные данные выгружаются всегда в сторгом порядке, НО иногда, после очередного обновления, сдвинуты вверх либо вниз на n-е количество строк. Во всем этом массиве есть постоянное слово "star", после которого ниже идут нужные данные.
С помощью макросрекордера записал поиск данного слова, дальше тупик.
Т.е. выгружаю данные со 2й конторы, находит нужное слово "star", делает активной ячейку с этим словом. Дальше нужно: относительно этой ячейки определить нужные ячейки и перенести из них данные на другой Лист с таблицей в указанные ячейки.Как можно это реализовать, или как реализовать более легким путем?
К сообщению приложен файл: _3__1.xlsm (50.5 Kb)
Сообщение отредактировал start120 - Вторник, 06.11.2018, 14:20
СообщениеУперся в одну проблему. Хочу создать подобие сканера букмекерских контор. :) Есть массив данных извлекаемых из 2х БК на 2 листа. Далее идет распределение коэффициентов разных контор на разные Листы в табличные формы, с фильтром распределения по алфавитному порядку. Далее, на 4м листе уже идет сравнение перекрестных кэфов по формуле на предмет наличия арбитража. Так же задействовано обновление данных с заданным интервалом.
Автор - start120
Дата добавления - 06.11.2018 в 11:47
_Boroda_ Дата: Вторник, 06.11.2018, 11:50 | Сообщение № 2
Репутация: 6505 ±
- Прочитайте Правила форума
- Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
Дата добавления - 06.11.2018 в 11:50
start120 Дата: Среда, 07.11.2018, 11:26 | Сообщение № 3
Немного уменьшу вопрос. Есть часть макроса:
Sub Макрос9()
ActiveCell.Offset(5, 0).Select 'выбирает ячейку и активирует ячейку на 5 строк ниже
Sheets("О").Select 'выбирает Лист "О"
Range("A3").Select 'выбирает ячейку А3
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Олимп!ActiveCell" ' связывает ячейку А3 с активной ячейкой Листа "Олимп"
Выбирать выбирает, а текст не переносит в A3 Листа "О". Проще говоря, нужно связать активную ячейку (постоянно меняется) на Листе "Олимп" с ячейкой А3 из Листа "О", которая тоже будет перемещаться в таблице по алфавиту.
СообщениеНемного уменьшу вопрос. Есть часть макроса:
Sub Макрос9()
Автор - start120
Дата добавления - 07.11.2018 в 11:26
_Boroda_ Дата: Среда, 07.11.2018, 11:52 | Сообщение № 4
Репутация: 6505 ±
start120, - Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
[offtop]Спокойно, Борода, спокойно[/offtop]
Сообщениеstart120, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 07.11.2018 в 11:52
