= Мир MS Excel/Автоподстановка данных со смещением - Мир MS Excel
Нович Дата: Среда, 06.12.2017, 21:24 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Здравствуйте профи.
Нуждаюсь в вашей помощи.
Есть книга с двумя листами. В первом листе бланк с данными, во втором сами данные в виде списка.
Нужно вставить данные в бланки (порядка 100 бланков)
в первые два бланка вставил по формуле (=Лист2!B2) и так заполнил полностью всю карточку. Вопрос, как создать автоподстановку данных со смещением по строкам? Так как простым перетаскиванием не получится, данные со второго листа должны переместиться на 17 строк ниже в следующем бланке. Чтоб было наглядно, приложил файл.
К сообщению приложен файл: 4790151.xlsx (33.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте профи.
Автор - Нович
Дата добавления - 06.12.2017 в 21:24
_Boroda_ Дата: Среда, 06.12.2017, 21:39 | Сообщение № 2
Репутация: 6550 ±
Пишете в каждую ячейку с формулой-ссылкой вот так
=ИНДЕКС(Лист2!B:B;СЧЁТЕСЛИ($L$1:$L6;"*")+1)
Меняете только столбец у ИДЕКСа. Затем копируете весь блок и вставляете на сколько нужно вниз
К сообщению приложен файл: 4790151_14.xlsx (18.5 Kb)
СообщениеПишете в каждую ячейку с формулой-ссылкой вот так
Дата добавления - 06.12.2017 в 21:39
Нович Дата: Среда, 06.12.2017, 21:55 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
а во втором бланке, тот что рядом, нужна подстановка данных с первого бланка. Провожу по той же формуле?
Сообщениеа во втором бланке, тот что рядом, нужна подстановка данных с первого бланка. Провожу по той же формуле?
Автор - Нович
Дата добавления - 06.12.2017 в 21:55
Нович Дата: Среда, 06.12.2017, 21:59 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
что то не совсем понял как работает ваша формула?
Мне нужно вставлять данные с листа 2 в лист 1 с постоянным смещением в несколько строк, плюс копировать некоторые значения в соседнюю карту.
Можно по подробнее? Извиняюсь за непонятливость.
К сообщению приложен файл: 1651621.xlsx (16.2 Kb)
Сообщение отредактировал Нович - Среда, 06.12.2017, 22:09
Сообщениечто то не совсем понял как работает ваша формула?
Автор - Нович
Дата добавления - 06.12.2017 в 21:59
_Igor_61 Дата: Среда, 06.12.2017, 23:03 | Сообщение № 5
Репутация: 90 ±
1. Выделяете строки со 2-й по 17
2. CTRL+C
3. Выделяете строку 19
4. CTRL+V
5. Выделяете строку 36
6. см. п.4
и т.д.
К сообщению приложен файл: 4665831.xlsx (13.5 Kb)
2. CTRL+C
4. CTRL+V
6. см. п.4
и т.д.
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 06.12.2017 в 23:03
_Boroda_ Дата: Среда, 06.12.2017, 23:11 | Сообщение № 6
Репутация: 6550 ±
_Igor_61, спасибо
Да, именно это я и имел в виду
Можно выделить (Контрл +С или Контрл + Инсерт) ячейки А3:О19, выделить 17*n ячеек вниз (n - количество предполагаемых блоков) и вставить (Контрл + V или Шифт + Инсерт)
Сообщение_Igor_61, спасибо
Дата добавления - 06.12.2017 в 23:11
Нович Дата: Четверг, 07.12.2017, 01:08 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
Всем спасибо, теперь разобрался полностью.
СообщениеВсем спасибо, теперь разобрался полностью.
Автор - Нович
Дата добавления - 07.12.2017 в 01:08
