= Мир MS Excel/Копирование строк заданное количество раз - Мир MS Excel
Alexyaki Дата: Среда, 10.05.2017, 17:42 | Сообщение № 1
Excel для Mac
Помогите пожалуйста с макросом:
необходимо автоматизировыать копирование строк заданое количество раз (в столбце J)
Нашел одну старую тему с похожей задачей, но не получается приспособить к своему файлу. Буду благодарен за подробное разъяснение и макрос
К сообщению приложен файл: 0138646.xlsx (31.5 Kb)
СообщениеПомогите пожалуйста с макросом:
Автор - Alexyaki
Дата добавления - 10.05.2017 в 17:42
Pelena Дата: Среда, 10.05.2017, 19:42 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
Как-то так
К сообщению приложен файл: 0138646.xlsm (17.7 Kb)
СообщениеКак-то так
Дата добавления - 10.05.2017 в 19:42
Alexyaki Дата: Четверг, 11.05.2017, 10:32 | Сообщение № 3
Excel для Mac
Pelena, Огромное спасибо!!!
СообщениеPelena, Огромное спасибо!!!
Автор - Alexyaki
Дата добавления - 11.05.2017 в 10:32
Alexyaki Дата: Четверг, 11.05.2017, 11:08 | Сообщение № 4
Excel для Mac
Pelena, рано радовался.
Один файл сделал нормально а на втором выдает ошибку в строке [vba]
Range("A" & i).Resize(, 30).Copy Range("A" & i + 1).Resize(Cells(i, 10) - 1, 30)
[/vba]:
пишет "ошибка метода Resize объекта Range
Sub InsRows()
    Dim lr&, i&
    lr = Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp).Row
    For i = lr To 2 Step -1
        Rows(i + 1 & ":" & i + Cells(i, 10) - 1).Insert shift:=xlDown
    Next i
Сообщение отредактировал Alexyaki - Четверг, 11.05.2017, 11:46
СообщениеPelena, рано радовался.
[/vba]:
Sub InsRows()
    Dim lr&, i&
    Next i
Автор - Alexyaki
Дата добавления - 11.05.2017 в 11:08
Pelena Дата: Четверг, 11.05.2017, 11:11 | Сообщение № 5
Репутация: 4567 ±
Alexyaki, оформите коды тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Возможно, структура таблицы другая, я же Ваш файл не вижу.
Наверное, неправильно отрабатывает, когда количество равно 1.
Исправляйте замечание, будет ответ
СообщениеAlexyaki, оформите коды тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 11.05.2017 в 11:11
Alexyaki Дата: Четверг, 11.05.2017, 11:30 | Сообщение № 6
Excel для Mac
Ошибка вылезает если попадается строка со значением "1".
# тэги проставил, но не совсем понял это надо было делать или нет. Я не разбираюсь в этом. Сори если что не так
Сообщение отредактировал Alexyaki - Четверг, 11.05.2017, 11:42
СообщениеОшибка вылезает если попадается строка со значением "1".
Автор - Alexyaki
Дата добавления - 11.05.2017 в 11:30
Pelena Дата: Четверг, 11.05.2017, 11:50 | Сообщение № 7
Репутация: 4567 ±
Проверьте так
Sub InsRows()
    Dim lr&, i&
        If Cells(i, 10) > 1 Then
    Next i
СообщениеПроверьте так
Sub InsRows()
    Dim lr&, i&
    Next i
Дата добавления - 11.05.2017 в 11:50
Alexyaki Дата: Четверг, 11.05.2017, 12:12 | Сообщение № 8
Excel для Mac
Pelena, работает!
Большое спасибо
СообщениеPelena, работает!
Большое спасибо
Автор - Alexyaki
Дата добавления - 11.05.2017 в 12:12
